Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 09:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 998 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 100  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2018, 00:23
Der größte Brocken kommt aber aktuell Ende November und Anfang Dezember.
Es gehen Ende November zwar nur 4 Standorte in RLP und der Inselsberg on air. Aber in BW, HES, SL und RLP wird das 700 Mhz Band komplett geräumt.
Das Sieger und Sauerland folgt Anfang Dezember
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2018, 11:23
In Hessen wird am 28. 11. auf die endgültigen Zielkanäle umgestellt. Das 700 MHz-Band ist dann komplett geräumt.
HiFi-Fan
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2018, 02:29
hatte ich ja oben geschrieben
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 12:34
Der Helpterberg und Waren ist auf DVB-T2 Umgestellt worden. Wie erwartet alle Kanäle per Zimmerantenne zu empfangen! Edit im Moment wieder alles aus vom Helpterberg. Wenn der Empfang so bleiben tut nach der Offiziellen Aufschaltung bin ich zufrieden damit. Das ZDF ist ein wenig schwächer. Aber nur minimal weil ich die Antenne neu justieren musste wegen Kanal 36. Ansonsten muss ich sagen der Helpterberg ist am besten zu empfangen. Wobei diesen Freenet Connect Müll hätten die sich sparen können. Nun erstmal die Senderliste sortieren.
Zuletzt geändert von 2016 am Di 27. Nov 2018, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 13:21
Kommt denn der 'Freenet Connect Muell' ueber die Kanaele der ARD oder des ZDF?
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 13:24
ZDF 23. Nun wieder das DVB-T Signal an. Wo der DVB-T2 Test war habe ich 44 Programme vom Helpterberg gehabt.
Bildschirmfoto_2018-11-27_13-29-46.png [ 172.04 KiB | 3953-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 14:04
Na dann wackel mal bis zum 5. Dezember nicht mehr an der Antenne. Dann kannst mal direkt und unverfaelscht den Empfang auf den Kanaelen 22 und 23 vergleichen.
Die Freenet Internet Kanaele kamen aber nicht zufaellig aus Rostock? Dem ZDF wuerde ich es ja zutrauen, die Privaten als HBB TVs mitzunehmen aber nur ueber den Helpterberg. :?:
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 14:28
Ich weiß nicht woher die Freenet Connect Kanäle stammen. Ich würde viel mehr von Berlin schätzen oder Garz ? Übrigens nimmt mein Receiver nur 1 Kanal der 22 ist durch 29 ersetzt worden als ich die 29 Manuel suchte.. Nur das ZDF blieb drinnen. Ich habe alle Stellen getestet sogar mitten im Raum kommt der Helpterberg via DVB-T 2. Das Signal ist nicht schlechter als das DVB-T Signal. Das einzigste was ich machen musste die Antenne etwas höher stellen. Diese steht aber an der selben Stelle wo auch DVB-T immer kam.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 15:57
Die Freenet-Connect Programme werden meines Wissens nach überall per ZDF-Mux verbreitet.
Du solltest doch aber bemerkt haben auf welchen Kanal, du das empfangen hast ?
Garz/Rostock (E46=674MHz) oder von Berlin der gute alte (E33=570MHz) auf dem ich schon zu tiefsten
DDR-Zeiten das ZDF bei Tropo analog empfangen habe... ;)
QTH: Rostock Mitte
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2018, 17:10
Ich habe das ZDF HD samt Zusätzliche Connect Programme via Helpterberg 490MHZ = Kanal 23 empfangen :) Ja zu DDR Zeit war der ZDF Empfang auch von Berlin. In Rostock sollte es aber vom Bungsberg besser geklappt haben bzw täglich ZDF gegeben haben.
