Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 21:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 998 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 100  Nächste
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2018, 20:47
Helpterberg läuft mit 9 Programmen wie gewohnt.
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2018, 22:44
Tiefenrausch hat geschrieben:
Danke! Bei meinen Verstärker waren diese ollen F zu F Verbindung wahrscheinlich defekt bzw hatten ein Masse Problem. Jetzt läuft wieder alles wie gewohnt auch das Signal ist gestiegen die Qualität ist auch gleich geblieben. Ich habe allerdings auch an der Zehnder Antenne das gesamte Kabel getauscht. Nun kann ich wenigstens sämtliche Probleme ausschließen da ich gleich alles erneuert habe an der Helpterberg Anlage.
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2018, 23:18
Marc!? hat geschrieben:
In der Praxis war es hier bei mir so, dass DVB-T aus Rostock stabil ging. Nach der Umstellung auf DVB-T2 aber war das ZDF trotz Verdoppelung der Sendeleistung nicht mehr stabil zu Empfangen. Die gleiche Erfahrung machte auch ein anderer User hier im Forum.
Du unterschlägst hier aber einen entscheidenen Fakt. Das ZDF ist von K24 auf K46 gewechselt, was eine rund 175 MHz höheren Frequenz entspricht und somit pesimistisch geschätzt 2-3 db mehr benötigt wird.
Klar aber die Ausenantenne empfangt auch auf diesem hoeheren Kanal 2-3 dB mehr und die Sendeleistung wurde um genau 3dB erhoeht. Der noch hoehere T2 Testkanal ging vorher auch besser als dann das ZDF. DVB-T aus DK kommt mit der Antenne auf den 50er Kanaelen einen Tick besser als auf den 30er, was aber auch eine andere Ursache haben kann.
Insofern hast schon Recht, besser vergleichbar ist das am 5.12. mit dem Helpterberg, wo zumindest bei den ARD Muxen die Kanaele genau gleich bleiben.
Ist schon was zu den dort geplanten Sendeleistungen bekannt? 50kW koordiniert heisst ja nicht das es auch 50kW werden.
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2018, 23:52
@Nordlicht2: Auf Seite 59 steht dazu etwas.
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 01:04
Die Sendeleistung soll beim NDR von 20 auf 32 kW erhöht werden. Das ZDF bleibt gleich.
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 11:27
Stimmt die Mail auf Seite 59 vom NDR hatte ich ins Forum gesetzt damit ihr alle was davon habt.
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2018, 21:38
Heute Mittag wurde der Standort Waren aufgrund der Vorbereitung auf DVB-T2 abgeschaltet.
Ich dachte, dies wäre schon längst geschehen.
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/Empf ... en107.html
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2018, 14:13
Die werden in Waren wahrscheinlich Weichen und Antennen installiert haben weil später 3 Multiplexe gesendet werden.
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2018, 16:55
Wird Zeit,dass die DVB-T Umstellung dem Ende zugeht...Die Mobilfunker dürfen dann hoffentlich bald ihren ersteigerten 700 Mhz Bereich nutzen.
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2018, 19:13
Das dauert nun doch auch etwas länger zumindestens im Bereich des Senders Alfeld NDS bis 2019.
