Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 03:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1135 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 114  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2014, 22:06
Eure Diskussion hat schon länger nichts mehr mit Rostock zu tun . Fakten lese ich hier schon länger nicht mehr. Immer nur noch wünsch dir was.
*plus1*
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 18:17
Update: Bilder vom 14.06.2014
so, heute kann ich nun wirklich Fakten berichten. Der Bundesmuxx wird im August in Rostock Toitenwinkel nun mit 2,5 KW gerichtet(Einzug 10 dB Richtung Dänemark) on air gehen. In der 35 KW kommt der Hubschrauber und wird die Sendeleistungen nachmessen. UKW und TV werden etwas früher eingeschaltet, für DAB+ ist es offiziell der 1.09.2014.Ob DAB+ nach den Leistungstests über die Antenne noch mal of air gehen muß, ist noch nicht ganz geklärt.
Infos über den Sendebetrieb des NDR habe ich noch aus keiner heißen Quelle gehört.
Am Samstag wurde wieder gearbeitet, Vermessungen des Gebäudes und die Konservierung der Abspannseile standen auf dem Plan.
http://s14.directupload.net/images/140616/dc5ldneo.jpg
http://s1.directupload.net/images/140616/9roja8g3.jpg
http://s1.directupload.net/images/140616/x8izkorj.jpg
http://s1.directupload.net/images/140616/3yvnsqwe.jpg
http://s7.directupload.net/images/140616/2z25pe4d.jpg
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 20:05
Den 1.09 hatte ihre Majestät schon verlauten lassen. Glückwunsch nach Rostock,schade das man nur so rumfunzelt. 10 kW hätte auch dem Umland richtig was gebracht. Nun bin ich gespannt,ob der NDR mitzieht !?
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 21:20
Supi danke Jug für diese gute Nachricht.Werde mir dann noch eine 3 oder 5 Element Antenne für den Garten besorgen.Dann habe ich wenigstens dort auch Dab+.Wieviel Kw sendet 88.9 NJoy aus Rostock? Bei Normalen Bedingung kommt der gut in der Küche bei mir. Draussen kommt ab und zu auch ein Polen Sender auf 88.9.Bin am Überlegen ob ich auch ein Dab Autoradio besorge. Aber erstmal warte ich bis Rostock sendet und ob es sich schon lohnt.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 22:25
DPITTI hat geschrieben:
Aktuell 2, mit Verlagerung nach Rostock-Krummendorf dann 5.
Wenn man dem Herrn Fuhr glauben kann...
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 23:13
Radiohörer hat geschrieben:
Meine Quelle für den Bundesmuxx Start ist sicher.
Die 88,9 Mhz NJoy und 97,3 Mhz DLF werden mit 5 KW über den neuen Turm in nun offiziell Rostock-Toitenwinkel senden.
Zuletzt geändert von jug am Di 17. Jun 2014, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 23:45
Wird der alte FMT in Rostock-Stadtweide dann komplett außer Funktion sein?
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2014, 08:28
So wie es aussieht, wird es ein drittes Antennenfeld in Toitenwinkel geben und alles von dort gesendet werden.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2014, 11:10
Ab den 5.8.2014 werden Tests vom neuen Sendeturm bei DVB-T vom NDR gestartet.Eventuell wird dann auch schon UKW ab den 5.8 abgestrahlt. Der Richtige Sendestart soll auch für UKW,DVB-T der 1.9.2014 sein. Auch der NDR Muxx kommt von Rostock das ist sicher, weil zwischen den5.8.2014 bis 1.9.2014 da Tests laufen sollen. Aber ein genauen Termin zum Dab+ Start des NDR konnte die mir die Mitarbeiterin von der Hotleine nicht sagen.
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2014, 09:17
Heute gegen halb achte liefen vom NDR auf DAB+ 11B erste Tests aus Rostock. Konnte dies durch ein Scan feststellen und wunderte mich das 11B on war. NDR Kultur und NDR Spezial wurden Eingelesen bei mir aber ohne Audio. Jug kannst du diesen Empfang bestätigen? Hatte beim NDR angerufen da wurden mir die Tests vom NDR bestätigt. Also ich Denke das DAB+ hier doch ankommt, weil ich den Empfang im Haus festgestellt habe vom 11B.
aber sehr schwach.
