Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 04:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 702 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 71  Nächste
 Betreff des Beitrags: Netzausbau des NDR in Niedersachsen
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2018, 17:56
Der ursprünglich für Ende letzten Jahres geplante Sender Lingen soll morgen am 24. Januar in Betrieb gehen
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/Digi ... en100.html
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/dabs ... ng102.tiff
Zuletzt geändert von Fahrradwanderer am Mo 27. Aug 2018, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Netzausbau 2018
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 13:01
Von Cuxhaven steht da auch für dieses Jahr nichts. Bleiben wir vom NDR unversorgt???
Empfang des Bundesmuxx ist Indoor hier in Otterndorf eh nur in Fensternähe möglich.
Teilweise ist noch Radio Bremen über den Sender Schiffdorf zu empfangen. Neuerdings auch die NDR Programme von Heide, der immerhin 5 kW hat. Aber alles wie gesagt nicht in Innenräumen.
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 13:31
mimu70 hat geschrieben:
Der NDR hat bis Ende 2020 Zeit, da kann deine Versorgung noch etwas dauern. :shock:
Zuletzt geändert von jug am Di 20. Feb 2018, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 14:39
Ich glaube in Otterndorf werden die DAB Signale durch die dort stark, mit etlichen Kilowatt, senden UKW Signale 'platt gemacht'. Die Frage muesste lauten, wann die UKW Frequenzen dort abgeschaltet werden zumindest stark in der Sendeleistung reduzieren werden. Erst dann wird auch der DAB Empfang unproblematisch gehen. Solange hilft wohl nur ein Radio mit externer VHF Antenne und einem DAB Bandpasss oder UKW Sperrfilter dazwischen zu betreiben. Was auch funktionieren koennte ist die Teleskopantenne am Radio etwas weiter einzuschieben, so dass sie die laengerwelligen UKW Frequenzen weniger stark aufnimmt.
http://www.senderfotos-bb.de/cuxotternd.htm
Von der 104,6 mit seinen 20kW kommt in Nordvorpommern immer was an.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2018, 19:28
In der Tat ist der Funkturm hier in Otterndorf eher ein "Störsender", zumindest was UKW betrifft. Ich wohne nur wenige Meter vom Turm entfernt. Man kann mit ausgezogener Antenne das Signal nicht verbessern, weil es dann zu Interferenzen kommt und der Sender fadet. Bei DAB+ ist das Signal aber mit ausgezogener Antenne besser, aber eben nur am Fenster oder an der Terrassentür.
Ich fand es schon immer seltsam, dass der relativ niedrige Funkturm hier mitten im Ort mit 20 kW die privaten Programme für Niedersachsen auf UKW abstrahlt, selbst die NDR Sender sind hier teils schlecht zu empfangen. Der Privatsender Radio Hamburg auf 88.5 MHz, der speziell auf die Insel Neuwerk ausgerichtet ist, wurde sogar von 2 kW auf 2,7 erhöht, aber die schwächeren Frequenzen sind sicher nicht das Problem.
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2018, 12:11
Im heutigen Update der Bundesnetzagentur ist die Kordinierungsanfrage für den Standort Lüneburg aufgeführt.
ndr ni.JPG [ 13.25 KiB | 42898-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 09:39
Im heutigen Update der Bundesnetzagentur ist die Koordinierungsanfrage für den Standort Sibbesse Kanal 7A (geplant für Mitte 2018) enthalten.
ndr nds.JPG [ 14.28 KiB | 42808-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 11:38
In Hamburg verlaesst der NDR den zur Zeit genutzten 7A. Ob in NDS evtl. nochmal gross umgestellt wird? Bei UKW gehoert Hildesheim zur Region Braunschweig und Visselhoevede zu Lueneburg. Warum sollte der NDR nun bei DAB+ zusaetzliche 'Regionen' starten, wenn er sowieso keine privaten Programme in seine Muxe lassen moechte? Wuerde ja einzig fuer Radio21 Sinn machen.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 12:05
Man muss sich die Netzpolitik des NDR so langsam schonmal hinterfragen. Natürlich sind 90% seines zu versorgenden Gebiets flach, sodass die Synergieeffekte nicht ganz so groß sind, aber trotzdem ist DAB, wie auch DVB-T2, auf einen SFN ausgelegt und wenn es nur ein zweiter Sender ist.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 13:29
Marc!? hat geschrieben:
SFN des NDR in MV:
aktuell 11B in Rostock und Güstrow, geplant noch Bad Doberan/ Kühlung und Hardtberg
aktuell 8B in Marlow, geplant noch Stralsund und Züssow und Heringsdorf? und Rügen?
aktuell 10C in Neubrandenburg, geplant noch Röbel und Hardtberg und Torgelow?
aktuell 12B in Schwerin und Wismar. geplant Grevesmühlen und Hagenow/Boizenburg?
