Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 14:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 652 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 66  Nächste
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 14:52
Im Display von SWR Aktuell kommen Infos von Musiktitel die gerade auf SWR4 laufen :?: Ob das so richtig ist? Eine SLIDESHOW gibt's auch nicht.
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 15:30
Denke mal da hat man eine falsche Adresse fuer den Datenstream ausgewaehlt.
Heute schwaechelt Neubrandenburg 10C ein wenig und ist meist nur bei 8 Balken. Dadurch geht der 10B vom Scholzplatz nun schon ab 3 Balken mit Ton. Irgendwo zwischen 8 und 10 Balken liegt also der Bereich, wo ein Mux auf einem Nachbarkanal anfaengt den Empfang zu beeintraechtigen.
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2018, 11:20
Ende dieses Monats sollen die Sender Casekow und Cottbus/Calau mit jeweils 10 kw auf Kanal 10B in Betrieb genommen werden.
HiFi-Fan
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 09:11
Wir haben heute ein wenig Tropo. Folgendes kommt bei mir im Süden von Sachsen-Anhalt an:
-7B nur horizontal
-7D horizontal und vertikal
-10B nur vertikal
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 10:11
Auch im Norden. 10B 14 Balken. 7D 2 Balken. 7B nichts. Vertikal.
Pritzwalk 10B zur Zeit 6 Balken.
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 09:36
Bayern im 11D hat 8 Balken und trotzdem ist im 10B der rbb BRB/BLN drauf. Wurde da was eingeschaltet oder doch nur Tropo?
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 10:25
Bitte denke immer an den neuen 10B vom Scholzplatz aus Berlin mit 10 KW! Da du sonst auch oft Berlin empfängst, ist der Zustand doch nun bei dir normal. Nächste Woche rückt der 10B mit Calau 10 KW noch dichter an deinen Wohnort heran.
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 10:32
jug hat geschrieben:
Danke erstmal.
Ich dachte an Tests. Wenn ich clever gewesen wäre hätte dazugeschrieben das 7D oder 7B waren nicht aufnehmbar sind, auch auf UKW sind Berlin/Brandenburg schwach. Ansonsten ist südlich von Halle die A38 schon oft BR Sendegebiet.
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 10:44
@pomnitz 26
ja, aber deine Antenne empfängt doch vertikal die Bayern und der 10B aus Berlin ist der einzige Sender, der von dort auch vertikal sendet. Der wird immer stärker als der 7B + 7D bei dir nun ankommen.
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 11:09
Er muss den 10B Oberfranken der identisch dem 11D Bayern mit 8 Balken erstmal wegdrücken. In letzter Zeit musste 7D schon sehr stark sein um vom 10B überhaupt ein Signal aus dem rbb Land zu bekommen. Ansonsten war es bei Tropo so:
-7B nur horizontal
-10B nur vertikal
Mal sehen ob Kultradio nochmal wieder kommt. Ich hoffe da auf den 12D. Man kann es sowieso nicht ändern.
