Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 22:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 21:16
Zu deinem schon öfter zitierten Schreiben. Ich sehe da nichts verwerfliches dran. Ja es steht geschrieben "wo wir bis heute noch keine frequenztechnische Lösung für eine gute und wirtschaftliche Versorgung gefunden haben. " Richtig! Ich bin mir ganz sicher, daß es hier und auf Usedom schon möglich ist ohne die Nachbarn groß zu stören eine flächendeckende Versorgung zu ermöglichen. Man pappe da alle 5km einen Kleinstsender mit 100W und weniger hin, dann kannst du überall DAB empfangen. Technisch sicher überhaupt kein Problem. Nur wer soll das bezahlen? Du? Ich? Unterm Strich bezahlen das die GEZ Zahler. Und da gibt es nun mal eine Verpflichtung mit diesen Geldern, die ja auch nicht unendlich verfügbar sind, wirtschaftlich umzugehen. Und da ist so eine Lösung mit alle paar km ein Sender hin zu pappen eben nicht wirtschaftlich. Zumal es auch merde aussehen dürfte, selbst wenn man Handymasten dazu weiter zupappen würde. Ist so, und wird immer so bleiben. Du weigerst dich ja auch mal so eben schnell einen 20-30 Meter Mast im Garten aufzustellen und da paar Antennen dran zu hängen. Warum eigentlich? Der Sendenetzbetreiber soll es und du nicht?
Was man dem NDR ankreiden kann ist, daß sie das Thema DAB Frequenzen verpennt haben und zu dem Zeitpunkt wo es um die Verteilung der Frequenzen ging, Kaffee holen war und paar belegte Brötchen vom Buffet verdrückt haben. Da wäre die nun wirtschaftliche Lösung das Einstellen eines Dieners gewesen der die Jungs versorgt damit sie da ihre Interessen vertreten können.
ruegen47 hat geschrieben:
In der Planung war angedacht ZDF K 46 mit 20KW zufahren, aber kurzfristig wurde sich um entschieden auf 40KW, die am 07.11.17 auch in Betrieb gingen!
Dann steht das hier http://www.ukwtv.de/cms/deutschland-tv/ ... rn-tv.html immer noch falsch.
Deine Aussage deckt sich aber mit meinen Beobachtungen heute. ZDF mit der primitiven Quad Antenne in der Werkstatt mit dem besten Signal. Hätten sie die anderen Kanäle auf 20kw gedrosselt wären nur die schlechter geworden. So wie es aber aussieht müssen sie ja alle abgeschwächt haben.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 23:09
Bezüglich der falschen Eintragung im Mysnip Forum habe ich schon die User die das machen eine Mail geschrieben.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 00:23
Genau so ist es, und es wurde erreicht durch Abschaltung der unteren verbliebenen Halbantenne, die nach Fertigstellung der Baumaßnahme wieder zu geschaltet wird!
Übrigens der ZDF Mux war heute Mittag für ca. 1 Stunde down!
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 00:56
OT an: Für die älteren User als kleine Hilfe das Bild von mir. Dort wo der schwarze Pfeil ist Quote ist zum Zitieren. Also auf Quote klicken und ] [ dazwischen einfach den Text einfügen :) OT aus:
Bildschirmfoto zu 2018-03-12 23-53-48.png [ 13.2 KiB | 7700-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von 2016 am Di 13. Mär 2018, 02:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 01:20
Genau so war DAB+ Planung lange mit 2,5 KW im Gespräch bis nach Abschluss der Koordinierung, doch die 5 KW in Betrieb geht, wohlgemerkt der 5c und nicht die 8b (NDR),wo andere Lösungen sprich Standorte gesucht bzw., gefunden worden!
Interessant wird die Lösung sein, die gefunden wurde, um die fehlenden Antennenfelder der UHF Sendeantenne zu kompensieren?!
Eine Halbierung der UHF Antenne von z.B. 16 auf 8 Ebenen, reduziert den Antennengewinn um gerademal 3dB, spart aber etliche Meter an Platzbedarf ein. Die Loesung wird so aussehen, dass fuer die 40kW ERP dann beispielsweise nicht 2,5kW sondern 5kW Senderausgangsleistung nach oben geschickt werden. Der Umbau, sprich die Neuverkabelung der UHF Strahler, ist vielleicht schon im November erfolgt, waehrend der mehrmaligen sehr langen naechtlichen Abschaltungen. Zumindest ging der Ausbau der vielen Strahler diese Woche doch sehr schnell, bei nur relativ kurzen UHF Abschaltungen.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 04:01
...dem ist nichts hinzuzufügen!
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 09:30
Meinst du die bauen den ganzen Zylinder wieder mit UHF Antennen voll und die derzeitigen Arbeiten haben nichts mit DAB zu tun?
Wurde nicht mal gesagt daß die DAB Antennen laut Planung/Koordinierung nur in den GFK kommen können?
Hast du bezüglich eines kleinen Besuches schon mal Kontakt zu den Jungs da vor Ort aufnehmen können?
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 10:20
Die DAB+ Antenne kommt wie koordiniert in den GFK. Das wurde mir schon mal bestaetigt und ist mit ein Grund, warum der NDR nicht mit auf Garz aufschalten kann. Die fuer den Kanal 8 notwendigen sehr starken Einzuege auf nur wenige Grad, lassen sich mit den in GFK Zylindern verwendeten Strahlern nicht realisieren. Das geht nur mit breiteren Flaechenantennen evtl. sogar nur in horizontaler Polarisation. Dafuer aber ist in Garz kein Platz am Mast.
Die UHF Antenne wird man so verkabelt haben, dass die ehemalige obere Halbantenne jetzt in 2 Halbantennen aufgeteilt ist. Davon wird im Moment nur die obere in Betrieb sein, also das ehemalige obere Viertel.
Die MB hat Erweiterungen der Antennenanlage als Grund fuer die jetzigen Arbeiten angekuendigt, keinen Austausch.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 10:42
Ja, so hatte ich es schon verstanden. Nur bringt/brachte da die Aussage von ruegen47 das Bild etwas durcheinander.
Sprich, derzeit nur eine Halbantenne vom oberen "Element" in betrieb um auch einen sicheren Abstand für die Jungs da oben zu schaffen.
Wie machen die das eigentlich mit nur einer Halbantenne beschicken? Sender aus und "umstöpseln" und wieder aufschalten oder gehen da getrennte Leitungen vom Sender hoch und das ist ne reine Umschaltung am Sender/der Weiche.
UND - was ich immer noch nicht weiß, die Antennen egal ob nun UKW/DAB oder DVB-T werden ja via Hohlleiter gespeist. A: wie wird son Hohlleiter angeschlossen? Wie ein Schlauch? Draufstecken und Schelle rum?
Und B: Angenommen die haben für die alten UHF Antennen im GFK nun zwei Zuführungen von unten gehabt von denen nun nur eine dafür genutzt wird, können die dann die Zweite für DAB weiter nutzen oder sind die Hohlleiter auch auf die Frequenz abgestimmt?
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 10:43
Das was @Nordlicht2 schrieb bezogen auf den NDR glaube ich nicht so ganz. Der Grund wenn Sie gewollt hätten dann würden die auch von Garz senden. Oder die Nachbarn müssten den Kanal 8B räumen. Senden die Dänen ja nur noch drauf. UHF: Eigentlich ist der Empfang trotz reduzierter Leistung nicht viel schlechter. Eben nur spürbar auf den ZDF HD Kanal. Mal abwarten was dann demnächst vom Garz so kommt.
