Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 03:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1135 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 114  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 30. Mai 2014, 20:33
So groß ist der Unterschied nun auch wieder nicht...
BeitragVerfasst: Fr 30. Mai 2014, 21:56
Das sind 2 gestockte logperiodische Antennen. Ich nutze auch eine im Amateurfunk, man deckt mit so einer Antenne Sende und Empfangsseitig einen größeren Bereich ab als mit einen Dipol der auf eine Frequenz abgestimmt ist und das mit einen akzeptablen Gewinn. Meine geht von 130Mhz bis 450Mhz. Und zur Frage: "... aufn Block haben wir ein Drei Elemente Antenne aus DDR Zeit für UKW ob die auch DAB tauglich is?" Nein ist sie nicht. Weil zu groß und mit Sicherheit horizontal polarisiert. Du brauchst eine vertikale VHF Band 3 Antenne...
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 12:38
So sieht die Antenne aus genauso eine Antenne haben wir auf den Block für Ukw Emfang.Sollte also doch Dab+ tauglich sein oder?
http://www.dimaxa.de/media/catalog/prod ... 2550_0.jpg
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 14:47
Wenn die Stäbe in ihrer gesamten Länge etwa 70cm lang sind sollte DAB klappen.
Wichtig wäre das die Antenne dann so zeigt wie die Sendeantennen. Auf dem Bild ist sie horizontal, DAB ist aber fast immer vertikal. Es gibt aber Ausnahmen wie Berlin, Weimar usw.
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 14:51
Ja genauso wie auf dem Bild sieht die Antenne aus, und hat die Stábe etwa 70 bis 80 Zentimeter länge und die Antenne zeigt in Richtung Marlow! Was schon sehr gut is Rostock liegt ja in etwar der Richtung von Marlow von meinen Ort.Abwarten wenn Rostock sendet dann wirds getestet.
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 15:20
Die Stäbe müssen aber nach oben zeigen, d.h. du musst sie um 90 Grad drehen.
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 15:26
Radiohörer hat geschrieben:
Dann schau dir mal die Antenne eines LTE Senders an und dann sag mir noch mal der Unterschied wäre nicht so groß...
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 15:53
Quelle: Antennendiscount24.de
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 16:11
Ich rede nicht von einer Antenne für den Kunden zum Empfang,sondern die eines Mobilfunkfunkanbieters zum senden ! ;-)
Die Teile sehen dann eher so aus.
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2014, 17:11
DPITTI hat geschrieben:
also von den Größenverhältnissen Dose- Dipol würde ich auch auf eine VHF Band III Antenne tippen. Die war dann für den Kanal 8, über den aus Marlow das erste Programm des DDR Fernsehen gestrahlt wurde. Damit hättet ihr von der Verstärkerkette und Anschlußdosen einen DAB Anschluß (gleich Fernsehanschluß an der Antennendose) im Wohnzimmer! Das Problem wäre jetzt nur noch, die Polarisation der Antenne. Die muß in vertikal geändert werden, sonst kann man bei 70 km Senderentfernung nichts über die Antenne empfangen. Damit ergibt sich aber das nächste Problem, der Mast darf dann auch nicht mehr durch die Antenne gehen. Bei der 4 Elementantenne muß der Träger verlängert werden und die Antenne vor dem Mast montiert werden. Da ist es billiger, sich eine neue 5 Elemente von Wittenberg Antennen für Vormastmontage zu besorgen und sie vom Antennenfachmann an die Gemeinschaftsantenne anbauen zu lassen. Ist der Band III Verstärkerzug breitbandig ausgelegt ist die DAB Zukunft eingebaut und aus Richtung Rostock später auch wieder aus Marlow kommen die DAB+ Kanäle K5-12 ins Wohnzimmer.
http://www.mobil.wittenberg-antennen.de ... b5_www.JPG
