Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 07:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Schlechter Empfang im Keller
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 18:18
Die Antennendose braucht man nicht zwingend, man kann diese auch ganz weg lassen und das Radio direkt verbinden.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 19:10
prie54 hat geschrieben:
Ja das geht man muss nur eine neue TV Dose für DVB-T haben. Da ja das VHF Band ehemals vom Tv genutzt wurde. Dann einfach die Zimmerantenne oder ein Dipol anschließen fertig. Ich bin hier nun aber Raus. Die Foren Kollegen Pomnitz26 und Wolle sind die richtigen Ansprechpartner bei diesen Problem. Viel Erfolg.
Vielen Dank für Deine Info.
Benötige ich dann immer noch eine zusätzliche Zimmerantenne oder ein Dipol? Genügt dann nicht nur eine Verbindung zwischen Radio und Antennensteckdose (wäre übrigens so eine richtig? https://www.amazon.de/DUR-line-Antennendose-Kabelfernsehen-Durchgangsdose-digitaltauglich/dp/B008ETF27K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515313474&sr=8-1&keywords=DVB-T+Dose)?
Grüsse von Peter
Du hast ja geschrieben das ihr im Haus ehemals Sat gehabt habt. Also gehe ich davon aus das da nur deine Koaxialkabels noch verbaut sind. Du kannst ja mal von deiner vorhandenen Dose ein Foto machen. Vielleicht brauchst ja keine andere Dose. Und ja diese Dose im Link ist das richtige. Zur Frage mit der Antenne ohne wird es wohl kaum laufen kannst es aber gerne versuchen :)
Für den besten Empfang wird ein Dipol mit einen rauscharmen Verstärker von Pausat und ein Netzteil benötigt. Man kann natürlich auch ein anderen Verstärker der Band 3 tauglich ist nehmen. Auch bei der Antenne hat man freie Hand man kann sich das ja auch basteln :)
Der Wolle hat hier auch schon selbst gebastelt http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... f=29&t=722.
Dipol
https://www.amazon.de/Danitech-Antenne- ... B00DU8UEW8
Verstärker
http://www.pausat.de/laden/index.php?cPath=1_2
Netzteil
http://www.pausat.de/laden/index.php?cPath=15
Habe gerade den Dipol bestellt.
Vielleicht wäre noch eine Empfehlung bei den vorgeschlagenen Verstärkern und Netzteilen möglich. Mir fehlt hierzu das Know-how.
Grüsse von Peter
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 19:50
Für eine Optimale Empfehlung kann der Marcel und Wolle wohl am besten helfen. Ich habe andere 12Volt Netzteile aus DDR Zeiten. Oder mit Herr. Paul in Kontakt treten. Alle Verstärker die dort Angeboten werden passen zum Dipol. Vorzugsweise den Dab Dosen Verstärker! Preis musst Du wissen sind alle gut. Netzteil dann Regelbar 2-12Volt 6.10. Oder Du nimmst den selben Verstärker ob 1,2DB oder 0,7 mit F Stecker. Der 0,7 DB Verstärker ist weniger Störungen zu rechnen. Gruß
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 20:02
Bisher stimmen wir jedenfalls alle überein. Das Material haben wir auch in Benutzung und damit sehr gute Erfahrungen zum kleinen Preis gemacht.
Also von der von dir bestellten Antenne bei
AMAZON
in die schwarze Box
DIESEN PAUSAT VERSTÄRKER
einbauen und dahinter
DIESES NETZTEIL.
Das Netzteil kann auch im Keller beim Radio angeschlossen werden.
Ein paar
F-Stecker
waren sonst bei Herr Paul im 10er Pack für 2€ zu haben, die sind gerade aus. Sowas bekommt man aber überall. Das vorgeschlagene Material ist im Zusammenbau am leichtesten und effektivsten.
Dann sollte besten Empfang nichts mehr im Weg stehen. Bei mir hängt sowas unter dem Dach damit der Bayrische Rundfunk mit allen seinen Programmen oder Kultradio und Rock-Antenne Bayern auch noch in Sachsen-Anhalt über DAB+ aus Bayern empfangen werden können.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am So 7. Jan 2018, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 20:09
Doch Marcel eins wissen wir nicht 100% ob sein Gerät einen F Schrauben Anschluss oder nur M5 oder M6 Gewinde hat. Darum habe ich ja diese Externe Einbau Buchse von Herr.Paul mit empfohlen.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 21:42
AMAZON
in die schwarze Box
DIESES NETZTEIL.
Ein paar
F-Stecker
Vielen Dank - ich muß überhaupt mal sagen, daß man hier im Forum eine tolle Unterstützung hat.
Den Verstärker und das Netzteil habe ich auch bestellt.
Möchte gerne Deinen Hinweis aufgreifen, daß Du bei Dir den Dipol unterm Dach hast. Dann wäre er auch bei mir von der "Bildoberfläche" verschwunden. Würde das gerne auch so machen.
Frage mich allerdings bzw. ich denke, daß dann bei dem netzbetriebenen Multischalter (LNB ?) unter meinem Dach befindend (da laufen die ganzen Koaxialkabel der einzelnen Antennendosen zusammen - allerdings kommen die unsortiert bzw. nicht den einzelnen Räumen zugeordnet an) das bis zum Keller verlegte Koaxialkabel herausgesucht werden muß, damit dieses "empfangsverstärkt" wird. Und das Netzteil kann deswegen auch im Keller beim Radio angeschlossen werden!??
Selbst dann, wenn ich das im Keller vorhandene Koaxialkabel in einer Antennendose anschließe und von dieser Antennendose eine Verbindung (mittels Koaxialkabel) zum Radio herstellen würde?
Grüsse von Peter
Grüsse von Peter
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 22:04
Ja, das Kabel muss heraussortiert werden, es muss einzeln zur Antenne.
Da auf dem Dachboden schon eine Steckdose ist wäre es vom Kabelsalat her dort natürlich schöner aufgeräumt. Das Netzteil gibt nur 12V auf die Antennenleitung für den Verstärker. Wo das passiert ist ja egal, ob oben oder unten. Auf der anderen Seite vom Netzteil ist natürlich keine Spannung damit das Radio nicht zerstört wird. Es steht ja drauf was wo angeschlossen werden muss.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 22:30
super - vielen Dank.
Melde mich dann wieder, wenn die Teile da sind und ich Hilfestellung benötige.
Grüsse von Peter
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 03:41
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 03:42
Hallo,
habe heute die Sachen mit der Post bekommen: Dipol, Verstärker und Netzteil.
Steh jetzt allerdings wieder auf dem Schlauch.
Ich löse das Koaxialkabel vom LNB und leite es in die schwarze Box (Beschreibung in polnisch) vom Dipol. Das Koaxialkabel wird mit dem Verstärker verbunden - und was passiert mit der Platine, die sich in der Box befindet (sie wird vielleicht nicht mehr benötigt?). Auf der Verpackung des Verstärkers steht u.a. "überstehende Drähte nach Montage abschneiden". Ich denke, damit ist die Abschirmung des Koaxialkabels gemeint (und nicht die U-förmigen Drähte am Verstärker!). Dipol dann am Antennenmast befestigen. Muß hierbei ein Mindestabstand vom LNB beachtet werden?
Dann kommen wir zum anderen Ende des Koaxialkabels. Nachdem ich die Antennendose habe, möchte ich diese verwenden um auch da wieder einen TV anzuschließen. Das vom Dach kommende Koaxialkabel wird mit einem F-Stecker bei "SAT" auf der Antennendose verschraubt. Ein weiteres Koaxialkabel wird abgehend an der Antennendose befestigt und zum Radio verlegt. Das Koaxialkabel wird mittels F-Stecker mit dem Netzteil (leider weiß ich nicht welcher der beiden Anschlüsse ausgewählt werden muß???) verschraubt. Jetzt muß noch eine Verbindung (Netzteil zum Radio) hergestellt werden. O.K. mittels F-Stecker und Koaxialkabel - aber wie soll ich das Kabel mit dem Radio (8-er Gewinde für Stabantenne) befestigt werden.
Übrigens - macht das nichts, wenn die 12 Volt vom Netzstecker in die Antennendose gelangen, wegen evtl. auch angeschlossenen TV.
So und damit erstmal wieder genug.
Grüsse von Peter
