Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 03:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Schlechter Empfang im Keller
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 12:23
Ob da nicht ein Störer im Haushalt ist? Vielleicht eine LED Leuchte?
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 13:15
Wenn in der Wohnung guter Empfang ist, dann würde ich dort an einem unauffälligen Ort eine Zimmerantenne mit Verstärker aufstellen und das Kabel nach unten führen. Zur Not ein Löchlein bohren oder einen Kabel-Versorgungsschacht nutzen. Vielleicht ist das ja machbar.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 00:35
Ich habe etliche LED-Röhren in meiner Werkstatt im Einsatz!
Grüsse von Peter
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 00:45
Wolle hat geschrieben:
Ich denke, daß es schwer wird durch die vorhandene Betondecke bzw. Schwerbetonsteine zu bohren.
Aber - wir hatten mal im Keller einen TV-Anschluß. Das Kabel von der SAT-Schüssel müsste noch installiert sein. Da sollte doch auch ein Radioanschluß möglich sein?
Grüsse von Peter
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 01:15
Ja das geht man muss nur eine neue TV Dose für DVB-T haben. Da ja das VHF Band ehemals vom Tv genutzt wurde. Dann einfach die Zimmerantenne oder ein Dipol anschließen fertig. Ich bin hier nun aber Raus. Die Foren Kollegen Pomnitz26 und Wolle sind die richtigen Ansprechpartner bei diesen Problem. Viel Erfolg.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 12:40
Vielen Dank für Deine Info.
Benötige ich dann immer noch eine zusätzliche Zimmerantenne oder ein Dipol? Genügt dann nicht nur eine Verbindung zwischen Radio und Antennensteckdose (wäre übrigens so eine richtig? https://www.amazon.de/DUR-line-Antennendose-Kabelfernsehen-Durchgangsdose-digitaltauglich/dp/B008ETF27K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515313474&sr=8-1&keywords=DVB-T+Dose)?
Grüsse von Peter
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 13:33
prie54 hat geschrieben:
Grüsse von Peter
Du hast ja geschrieben das ihr im Haus ehemals Sat gehabt habt. Also gehe ich davon aus das da nur deine Koaxialkabels noch verbaut sind. Du kannst ja mal von deiner vorhandenen Dose ein Foto machen. Vielleicht brauchst ja keine andere Dose. Und ja diese Dose im Link ist das richtige. Zur Frage mit der Antenne ohne wird es wohl kaum laufen kannst es aber gerne versuchen :)
Für den besten Empfang wird ein Dipol mit einen rauscharmen Verstärker von Pausat und ein Netzteil benötigt. Man kann natürlich auch ein anderen Verstärker der Band 3 tauglich ist nehmen. Auch bei der Antenne hat man freie Hand man kann sich das ja auch basteln :)
Der Wolle hat hier auch schon selbst gebastelt http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... f=29&t=722.
Dipol
https://www.amazon.de/Danitech-Antenne- ... B00DU8UEW8
Verstärker
http://www.pausat.de/laden/index.php?cPath=1_2
Netzteil
http://www.pausat.de/laden/index.php?cPath=15
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 13:42
Na das ist doch ideal, wenn da schon ein Kabel verlegt ist. Natürlich muss dann auch eine Antenne an das Kabel angeschlossen sein. Das Kabel allein wird nichts empfangen. Am besten mit Verstärker, da das doch sicher einige Meter Kabel sind und je nach Länge Verluste auftreten. Wenn es sich um Ortssender handelt, dann würde ich das vorher auch ohne Verstärker probieren. Du willst ja hier schließlich kein DX veranstalten, sondern lediglich etwas empfangen. Die schon vorhandene Dose musst Du Dir mal anschauen, eventuell ist sie ja für Band III geeignet.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 15:05
Grüsse von Peter
Dipol
Verstärker
Netzteil
Hallo,
im Keller hängt z.Zt. nur das lose Koaxialkabel.
Ich habe noch eine Antennendose in meinen gebunkerten Sachen gefunden.
Habe hiervon ein Foto beigefügt:
könnte ich diese Dose verwenden oder bräuchte ich ne andere?
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 15:54
Natürlich die Dose auf dem Foto geht. Du musst den TV Buchsen Ausgang nutzen. Könntest aber auch den F- Stecker Aufsatz für Sat testen. Würde sogar sagen da ja nur Radio betrieben werden sollte genügt sogar ein einfacher Tv Stecker. Wenn es sauber verarbeitet sein soll ist die Dose prima. Nachtrag der Radio UKW Anschluss sollte auch laufen. Du kannst ja die Balkenanzeige beobachten welcher Anschluss am besten geht. Die sind ja etwas gedämpft.
