Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 22:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1135 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 114  Nächste
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 14:37
Es wird nur 55 auf 29 gewechselt. Das aber erst, wenn auch Garz auf dem K29 DVB-T2 sendet. Derzeit sendet er DVB-T und kann somit noch nicht in ein SFN mit Rostock. Abschliessend, wenn auch Helpterberg und Waren umgestellt wurden, gibt es MV weite SFNs bei DVB-T2.
Ich kann dann nacher mal testen, wie stark der 11B den 11C beeinflusst, also ob und wie stark sich die Signalfehlerrate bei gleichem Signalbalken aendert. Und Marlow duerfte vielleicht auch wieder Plus aus Polen aussenden.
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 16:28
Keine grosse Aenderung auf 11C, 4 Balken sind 50 Signalfehler, ab da ungefaehr spielt DR P4 und die MP2 blubbern noch leicht. Das ist schon mal gut so, brauch ich mir mit der Langyagi zumindest keine Gedanken um den 11B machen.
Fuer Koszalin fehlt Tropo, da ist heute nichts.
Auf UKW 94,3 weiterhin mit NDR1, haengt also gar nicht am Ball. 96,7 Bremen Next (absolut kein Programm fuer mich), 100,8 NDR1 NDS. 99,4 Marlow hat Leertraeger. 102,1 Ribnitz Leertraeger.
Edit: Marlow 99,4 hat man nun auch abgeschaltet. Kommt jetzt NDR Kultur durch.
Bad Doberan 103,7 sendet schwedisch und ab und zu auch polnisch. :-)
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 18:01
Bremen Next ist auch nichts für mich! Aber Bremen Zwei ist ein interessantes Programm! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 18:39
Also ich muss sagen,mir ist Bremen Next um Welten lieber als unsere 0815 Jugendradios die immer nur die gleiche Chartsgülle spielen.
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 22:21
Das schon, aber auch nur, wenn man auf HipHop RnB und so Zeugs steht. Die Jugendradios tue ich mir daher gar nicht an, nicht mal mehr Fritz. Gibt ja nun zum Glueck DAB+ mit Programmen, auf denen genau die Musik gespielt wird die ich mag. :-)
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2017, 23:09
Das mit Radio Plus aus Bad Doberan ist schon phaenomenal. 190km 1kW. 60km weiter als ich entfernt bin. Dennoch ging er an der Ballempfangsantenne stellenweise besser als bei mir. Nicht im Durchschnitt aber immer mal kurz richtig gut. Bei mir zwar stabiler aber kaum mal so richtig rauschfrei. Steht eben auf nem richtigen Berg, aus Flachlandsicht. Sollte mal nen Ballon mit Ringdipol aufsteigen lassen, mal sehen was da so kommt.
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2017, 10:25
Jetzt wird es lustig unser Nordlicht2 lässt sich beim DX ja was einfallen :lol: So ein Ringdipol hatte doch der User Tom38 gehabt ;)
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2017, 12:53
Die 94,3 hängt doch am rostocker Ball. Gestern, als der Sender Rostock abgeschaltet war, lief das schweriner Lokalprogramm. Heute läuft dort wieder das rostocker Lokalprogramm. Es scheint bei der 94,3 MHz wohl eine alternative Empfangsmöglichkeit zu geben, wenn Rostock ausfällt. *bravo*
Das gleiche Spiel könnte man auch bei der 103,7 MHz betreiben. Da könnte man N-Joy von der 103,4 MHz oder 99,5 MHz oder per Satellit zuführen bei Ausfall des rostocker Senders. Möglicherweise gibt es die Alternative sogar, aber weil man SR P1 Hörby und Radio Plus Stettin immer im wechsel empfangen hat, hat die Technik immer ein Signal erkannt und nicht zur alternativen Empfangsmöglichkeit geschaltet. :x
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2018, 20:32
Hier ein schmaler Blick in die Sendertechnik wärend der Bauphase: u.a. UKW-Sender, Signalzuführung (Mitte/rechts) und DAB-Weiche (vorne links).
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2018, 18:32
Habe am Wochenende dieses Thema mal in Ruhe vom Anfang bis Ende durchgeblättert. Es ist eine wundervolle Chronik vom Bau des Senders über die ersten Tests bis zur Aufschaltung und Inbetriebnahme dieses Senders geworden. Bliebe noch zu wünschen, dass es hier irgendwann mal einen schönen DAB-Stadtmux gibt.
