Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 21:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1339 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 134  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2017, 11:55
Hier ist kein LTE Netz mehr zu empfangen. Mit Telefonica ist man zusätzlich im Sat Bereich teilweise gestört vom 3G Netz.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2017, 12:06
Je nach genutzter Frequenz ist es normal das der Sat Bereich gestört werden kann. DECT Telefone tun dies auch. Umgekehrt stört mein Handy auch DVB-T / T2.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2017, 13:01
Also ich habe einen o2 GSM,UMTS und LTE Sender in 300m Entfernung,dieser stört gar nicht. Auch DECT,bis vor geraumer Zeit von einer separaten Basisstation und seit Monaten aus der Fritzbox stört auch nicht.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2017, 14:00
Nicht die Basisstationen stören, sondern das Handy wenn es bei schwachen Signalen mit maximaler Power wie blöd funken muss um überhaupt die Basisstation zu erreichen. Wer natürlich eine Basis in der Nähe hat kann sich glücklich schätzen. Deswegen mehr Mobilfunkstationen für weniger Elektrosmog. Ich wohne ja auch im DVB-T Dachantennengebiet und da stört das Mobilfunkgerät eben den Empfang an der Zimmerantenne. In Halle/Saale wo von allem alles reichlich vorhanden ist bekommt man schon Empfang wenn man mit dem Finger in die Nähe des Innenleiters kommt. LTE gibt es noch im Fahrstuhl bis nach unten.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2017, 15:04
Danke @Pomnitz das wird bei mir genau der Fall sein. Weniger Sender deshalb bricht das Umts Signal oft weg. Früher war wenigstens 1 Balken jetzt nicht 1 Balken mehr. Mein Handy empfängt überhaupt kein UMTS Netz von Telefonica. Der Router hat ja zwei Externe Antennen. Deshalb wird dieser auch das Signal empfangen. Es reicht aber um wenigstens um Mails zu schreiben und die Foren zu besuchen. Ich hoffe ja das Lte Netz wird wieder aufgeschaltet. Momentan kommt man nicht rein.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2017, 15:39
Zum Thema DECT,da war es in der Vergangenheit so das ein paar Transponder davon betroffen waren. Abhilfe schaffen konnte man nur indem man das DECT Telefon vom Satreceiver entfernt hat. Im großen und ganzen sollte das heutzutage keine Probleme mehr machen.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2017, 18:15
Die Transponder sind immer noch betroffen, die ProSiebenSat.1 Gruppe hat deswegen als gesamte Gruppe den Transponder gewechselt.
Es ist doch so das Sat Receiver immer mit Zwischenfrequenzen um 1-2 Ghz arbeiten. Genau dort ist Mobilfunk auch zu Hause. Auch hier hat sich zur analogen Übertragung nur das Verfahren, nicht die Frequenzen geändert. Müsste 2016 mal seine o2 Empfangsfrequenz und den gestörten Transpoder mitteilen.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jul 2017, 22:47
Jo das werde ich machen @Pomnitz. Es kann aber auch sein das in der Nachbarschaft jemand ein Deckt Funk Telefon hat. Momentan habe ich keine Störung mehr. Muss allerdings mal kurz eine Frage stellen. Diese billigen Fensterdurchführungen könnten diese auch als mögliche Störquelle gedient haben? Habe jetzt eine Hochwertige Flachband Durchführung seit dem keine Störung mehr. Ausserdem habe ich komplett die Antenne getauscht. Die alte war nicht mehr das wahre. Sollten die Störungen wieder kommen könnte ich ja O2 mal Inforiemen. In der Tat waren es bei mir Sat1Gold und Sender auf diesen Transponder die gestört wurden.
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2017, 02:46
An lokalen Störungen kann o2 nichts ändern außer die Bundesnetzagentur soll Verkabelungsfehler und defekte Geräte außer Betrieb nehmen.
Ich habe unten ein kleines Bild vom Sat Receiver die den Zusammenhang gut darstellt. Die wahnsinnig hohen Sat Frequenzen lassen sich kaum über längere Kabelwege übertragen, deswegen werden Zwischenfrequenzen vom LNB zum Receiver verwendet. Bei Frequenzen unter 11.700MHz dem ehemaligen Analogband werden 9.750MHz abgezogen, bei Frequenzen über 11.700MHz was von Anfang an digital war sind es 10.600MHz. DECT sendet auf 1.880MHz. Der frühere ProSiebenSat.1 Transponder auf 12.480MHz - 10.600MHz wird vom LNB auf genau dieser Frequenz 1.880MHz zum Receiver geschickt. Sport1 sendet noch auf dieser DECT Frequenz. 1.880MHz + 9.750Mhz ergibt noch eine weitere Zwischenfrequenz von 11.630MHz. Wenn ein Sat Betreiber also diese Frequenz verwendet sind dort genauso Störungen wie auf 12.480MHz. Viel Spaß beim Rechnen. Natürlich fängt man mit flexiblen Fensterdurchführungen sowas auf. Das auf dem aktuellen ProSiebenSat.1 Transponder 12.545MHz - 10.600MHz also 1.945MHz was von o2 im Mobilfunk aktiv ist halte ich für ausgeschlossen. Trotzdem mal noch ein paar Bilder welche o2 Frequenzen hier in dem Bereich bei mir verwendet werden. LTE ist bei mir im 800MHz Bereich aktiv.
16.07.2017 01-55 Office Lens.jpg [ 117.52 KiB | 3708-mal betrachtet ]
wp_ss_20170716_0001 (3).png [ 112.16 KiB | 3708-mal betrachtet ]
wp_ss_20170716_0002 (2).png [ 113 KiB | 3708-mal betrachtet ]
wp_ss_20170716_0003 (2).png [ 112.66 KiB | 3708-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 16. Jul 2017, 10:32
Danke @Pomnitz26 für die Bilder bzw deine recht gute Erklärung. Auf dem Sport1 Transponder sind im Moment keine Störungen mehr. Ich nehme echt an diese Fensterdurchführung war schuld.
