Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 17:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neubau Sendemast Steinkimmen
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2016, 09:42
Walki hat geschrieben:
Ich würde gerne den NDR auf DAB+ empfangen - Kann ich den Sender Steinkimmen via DAB+ in Bremerhaven überhaupt empfangen bei der geringen Sendeleistung (1 kw)?
Ich war vor kurzem über eine Woche in der Region. In der Souterrain-Ferienwohnung in Wremen konnte ich in den 12A in Fensternähe stets empfangen.
Allerdings nur mit dem Sangean WFR-29C, mit dem DAB-Stick ging es nicht.
Mit dem Autoradio kann man den 12A auch in Bremerhaven empfangen, in der dicht bebauten Innenstadt hat man allerdings schon einige Aussetzer. Außerhalb von Bremerhaven ging es stets aussetzerfrei, bis kurz hinter Nordholz.
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2016, 10:38
Bei meinen 2 Sangean WFR-29C ist der Empfang auf die oberen Kanäle optimiert. Der 5C ist immer etwas schwieriger.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 19:37
Im heutigen Update der Bundesnetzagentur taucht der Sender Steinkimmen (Kanal 12A) mit 4 kW V ND mit Antennenhöhe von 266 m auf (Status A5).
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 20:15
Besser als die 1 kW die bisher im Raum standen,andererseits hätte sich der NDR mit 10 kW auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 21:59
Status A5 - was bedeutet das?
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 09:36
Das eine (A)nfrage zur (K)oordinierung vorliegt. Kurz gesagt es wurde ein Antrag gestellt, dass der Sender auf Kanal 12A mit 4 kW Vertikal senden darf.
Geht das durch wird er Koordniert und darf dann bis zu einer Leistung von 4 kw auf der Frequenz senden.
A4 heißt Anfrage
A5 heißt Anfrage aber mit Bereich wo er in anderen Funk reinstören kann. Finde gerade die genauere Beschreibung nimmer
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 19:47
Hoffentlich wird daraus ein Empfang des Multiplexes in Bremerhaven.
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 02:41
Naja, am Ende so bis zu 5 dB mehr als heute. Mit bissle Glueck liegt das neue Antennendiagramm verdreht zum heutigen. So 3dB Einzuege gibt es ja immer in einige Richtungen. Dann koennte es noch mehr geben. Zu viel Veraenderung darfst jedenfalls nicht erwarten. Geht es heute mit leichten Aussetzern, geht es spaeter ohne, geht es heute gar nicht, geht es auch spaeter nicht.
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 06:46
Naja, ich hatte es einmal geschafft den Multiplex einzulesen, allerdings ohne Ton und nach paar Sekunden war bei allen Sendern des Multiplexes ein "?"
Fmscan.org gibt mir für meinen Standort für den Multiplex folgende Daten aus:
Dist: 58 km
Azim: 188 Grad
KW Empf: 1
KW: 1
DB: 38 dB
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 19:28
Es koennte fuer z. B. Bremerhaven-Wulsdorf 3 dBuV mehr bringen (46 dBuV statt 43 dBuV); hiermit berechnet.
