Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 19:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neuaufschaltungen des MDR
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 21:36
10KW von Suhl??? Aus 839m Höhe. Wollen die das Stadtgebiet von Nürnberg mit dem MDR versorgen. Da wird selbst UKW nur von 100W bis 5KW abgestrahlt und geht bis weit ins Fränkische. Jetzt senden die auf DAB mit 200 Watt was die Region super versorgt. Wo kommen diese Infos her??
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 22:02
Ich frage mich auch, woher die Herrschaften des Radioforums die BNetzA-Koordinierungen haben. Ich habe da nur einen Link gefunden, der nicht mehr erreichbar ist.
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 20:05
Also der 7B kommt von den 3 Thüringern besten nach Halle/Saale. Für durchgehenden Empfang reicht es leider nicht. Streckenweise geht es aber durchgehend. Ist man abgeschattet ist schell Schluss. Alle Programme der Thüringer ausser MDR Thueringen gibt es ja so bestens.
Platz 2 belegt der 9C und der 12B ist meist nur einlesbar.
Ich war heute auch mal im Süden unseres schönen Bundeslandes unterwegs. Dabei habe ich gezielt mal den 7B im Auge behalten. Im Stadtgebiet von Zeitz geht der 7B im großen und ganzen aussetzerfrei,nur unter der Brücke vorm Bahnhof (B180) gibt es Aussetzer.Dann auf der Rückfahrt gab es die ersten Probleme um Weißenfels in der Senke auf der B91,also da wo quasi die Sicht nach Gera verloren geht.Dann geht es bis zur A38 noch ohne Probleme,auf der A38 dann erstmal schlechtes Signal und danach habe ich den Test abgebrochen.
Fazit: Es braucht den Kulpenberg mit 10 kW um DAB Thüringen auch in Halle wieder nahezu problemlos empfangen zu können.
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2014, 10:34
Radiohörer hat geschrieben:
bitte mal hier nachsehen:
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_193 ... -node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedD ... AB_zip.zip
Zuletzt geändert von jug am Sa 5. Apr 2014, 12:16, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2014, 11:57
Der bereinigte Link zur jeweils aktuellen Datei lautet http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OffentlicheNetze/Rundfunk/Senderdaten/SendedatenTDAB_zip.zip.
Der Aufbau der in dieser ZIP enthaltenen Textdatei ist beschrieben in http://www.bundesnetzagentur.de//SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OffentlicheNetze/Rundfunk/Senderdaten/FormatTDAB_Id15447zip.zip
BeitragVerfasst: So 6. Apr 2014, 18:07
Sachsen und Thüringen haben immernoch das gleiche Problem.
Sie kommen jetzt schon besser und weiter als im DAB Altnetz wo alles auf Gleichwelle funkte. Es geht für Thüringen immer 9C oder 7B und für Sachsen 6C und 8D.
Der Kulpenberg reisst ein riesiges Loch in große Teile von Thüringen und eben auch Sachsen-Anhalt. Dort kann man aber den 12C aus Sachsen-Anhalt hören. Das beweist wie sinnvoll und wichtig er ist.
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2014, 11:04
Ich habe dem MDR mal zum Thema A38 gemailt und auch sehr schnell Antwort erhalten zu den Planungen.
Im Detail kriegt der Kulpenberg 2x10 kW für den Thüringen sowie den Sachsen-Anhalt Mux.Dazu wird der Inselsberg auf 10 kW ausgebaut und 2016 ist noch ein 10 kW Sender in Dingelstädt geplant. Mit Dingelstädt dürfte dann die A38 bis zur Landesgrenze gut versorgt sein.Zudem wird man voraussichtlich im Herbst in Mitteldeutschland auf einheitliche Kanäle wechseln.
BeitragVerfasst: Mo 7. Apr 2014, 19:11
UKW in der Region ist meist recht mies.
Wenn ich die 10kW des Petersberg sehe, wie weit DAB reicht und wie wenig da bei UKW geht. Der 11C geht recht weit in den Thüringer Wald, bei UKW lässt sich da nichts mehr fassen. Im Vergleich dazu sollte doch DAB endlich die Erlösung sein.
Der 12C vom Kulpenberg bereitet immernoch in Verbindung mit dem Rest sehr grosse Freunde, auch auf Thüringer Seite. Wollen wir hoffen das es keine Einzüge in irgendeine Richtung gibt.
Sieht wirklich nach Versorgung für Scheibenantennen aus. Man kann sich von der Abdeckung bald mit Musterländern wie Bayern oder BW messen. Es fehlen in Thüringen nur noch gewisse Programme auf die ich gern verzichte solange der 5C läuft. Zieht der 5C dann mit, wohl ehr nicht?
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 16:51
Im heutigen Update der Bundesnetzagentur tauchen neue Einträge für den Thüringenmux auf Kanal 8B auf,so plant man Suhl,den Sieglitzberg und den Kulpenberg je mit 10 kW Rundstrahlung. *bravo*
BeitragVerfasst: Mo 4. Aug 2014, 15:08
Es gibt mal wieder neue Einträge für Mitteldeutschland bei der Bundesnetzagentur.
D ST 6B Brocken A4 37.0 1140 94 V N 31.07.2014
D ST 6B Halle Petersbg A4 40.0 232 109 V N 31.07.2014
D ST 6B Kapaunberg A4 40.0 96 93 V N 31.07.2014
D ST 6B Pettstädt A4 40.0 199 93 V N 31.07.2014
D ST 6B Schneidlingen A4 40.0 223 93 V N 31.07.2014
D ST 6B Wittenberg A4 40.0 132 168 V N 31.07.2014
D TH 8B Gera 11 A4 40.0 293 94 V N 30.07.2014
D TH 8B Inselsberg A4 40.0 916 98 V N 30.07.2014
D TH 8B Saalfeld Remda A4 40.0 539 168 V N 30.07.2014
D TH 8B Weimar A4 40.0 475 44 V N 30.07.2014
