Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 02:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 00:01
Rostock ist von Züssow ca. 90km Luftlinie entfernt. War da nicht mal was von 74km Maximum bei den Laufzeitunterschieden? Das könnte bei Tropo kritisch werden und das ganze Dilemma hier erklären.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 00:07
Sowas meine ich auch gelesen zu haben Wolle.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 00:10
Rostock nicht in Stralsund, da sind es 45km zu 65km also nur 20km Unterschied. Auf Usedom aber stoeren alle 5C Sender, selbst Roebel, weil Usedom hinter dem Sender Zuessow liegt und Roebel zu Zuessow schon 100km sind.
Sollte ein Fehler bei der Synchronisation in Zuessow vorliegen, wuerde man das insbesondere in Stralsund merken. Da ginge dann wohl gar nichts mehr denn die beiden duerften da sehr aehnlich stark ankommen.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 00:19
Ja richtig, es kommt auf den Standort an und dann auf die Abstände zu den Sendern. Bei Tropo kommt dann eben noch Berlin dazu und was weis ich noch alles.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 00:22
Mein Standort: Neubrandenburg
Ich bekomme zur Zeit den 7B (190,640) und den 7D (194,064) aus Berlin/Brandenburg herein.
Was sonst nicht der Fall ist. Muss dann wohl an der Tropo liegen.
Somit lassen sich m.M. nach auch kaum Rückschlüsse ziehen, ob Züssow & Röbel aktiv sind.
Warten wir einfach ab.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 00:31
Hallo,
das glaube ich alles nicht. Züssow sendet gerichtet. ich denke die haben die Richtung Usedom ausgeblendet um Polen nicht zu stören.
Hier ein paar Aussagen des NDR auf meine Anfrage zu Helpterberg, Marlow bzw. Heringsdorf.
Sehr geehrter je091068,
in Marlow wurde keine Hilfsantenne gebaut, sondern eine dauerhafte Senderantenne. Sie ist aufgrund der Koordinierungsrestriktionen und aufgrund der geplanten Versorgung (Regionalgrenze Rostock/Greifswald) absichtlich als Richtantenne aufgebaut.
Der Sender Helpterberg erzeugt bei DAB+ eine hohe Störwirkung Richtung DK, S und PL und kann daher nicht mit 10 kW o.ä. geplant werden. Zudem würde er selbst mit dieser Leistung keine gute flächendeckende Versorgung erzeugen (Tallagen in z.B. Neubrandenburg, Neustrelitz, ...). Wir planen daher bei DAB+ ein etwas kleinzelligeres Netz. Dies hat nichts mit der Kostensituation zu tun, sondern rein mit den Koordinierungsmöglichkeiten und der erreichbaren Versorgung.
Die Standorte in Heringsdorf gehören der DFMG, die Antennen der Media Broadcast. Vorbereitende Maßnahmen dieser Firmen für DAB+ und DVB-T2 sind mir nicht bekannt. In jedem Fall sind sie nicht vom NDR initiiert, da nicht für 2017 geplant.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Uwe Ladebusch
Norddeutscher Rundfunk
Abteilung Sendertechnik
Leitung Planungsgruppe Rundfunkversorgung
Hugh-Greene-Weg 1
22529 Hamburg
Telefon: +49 40 4156 2213
Telefax: +49 40 4156 2009
mailto: u.ladebusch@ndr.de
Zuletzt geändert von je091068 am Fr 25. Nov 2016, 00:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 00:32
Sind die Sendeleistungen auch deshalb so gering gehalten, damit bei den Überreichweiten das Chaos nicht noch größer wird?
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 00:44
Für mich sieht das alles nach einem Geldfaktor aus.
Den Sender Rostock halte ich für eine Fehlplanung.
Wir sehen ohne Marlow geht es nicht.
Marlow hätte vernüftig ausgebaut werden müssen.
Da haben sie denn lieber noch Geld für den Füllsender Demmin in den Sand gesetzt.
Der Sender Garz auf Rügen steht auch falsch. Ein optimaler Standort wäre im Bereich Bergen gewesen.
Usedom haben sie überhaupt vergessen richtig zuversorgen. In Züssow hätte die DVB T2 Antenne gleich mit raufgehört.
Einfach nur ein Trauerspiel. DAB+ in Heringsdorf wird für Usedom auch nicht der Kaller werden.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 01:02
2011 hatte Usedom 937915 Urlauber. Die Zahl steigt jedes Jahr. Eine Verbesserunng der Rundfunkversorgung erfolgt aber nicht.
B2 das neue Radio für MV bekommt im Bereich Usedom auch keine Frequenz. In Greifswald spielen sie mit 1KW Sendeleistung rum.
aber auch erst im Frühjahr 2017.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 01:13
So bin nun mal mit DAB+ Radio und Scanner / Spektrumanlyzer gleichzeitig in der Hand durch die Wohnung im Erdgeschoss gelaufen.
Suedwestseite bei 30dBuV teilweise nur 5 Balken, an der Nordostseite dann aber bei auch 30dBuV 14 Balken. Zuessow geht auf beiden Seiten gleich stark, da er aus Suedost ankommt. Aus Suedwest stoeren also massiv andere Sender. Der Entfernungsunterschied Zuessow und Roebel ist zu mir so 75km also sehr grenzwertig ...quatsch 100 - 15 sind 85km... passt also gar nicht. Zu Rostock 70km, immer noch grenzwertig und alle anderen deutschen 5C Sender passen gar nicht.
Ob Roebel ueberhaupt laeuft und ob richtig synchronisiert konnte ich nicht feststellen. Bis zur zweiten und letzten Zuessow Anschaltung kurz vor 3 war aber alles unauffaellig. 5C Empfang aus Suedwest war bis dahin bei so 5 Balken an der Antenne. Mit Zuessow dann sofort volle 16 Balken.
