Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 03:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3225 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 323  Nächste
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 14:50
Züssow ist wieder aus @,Nordlicht2 wie sieht es in Greifswald aus? Edit: Gelesen im Ausbau Bundesmux Bestätigung.
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 14:56
Hmmmm, sind wohl am rumspielen. Hatte vor ca. 15-20 Minuten gut 20-22dB SNR, nun nur 14-15,5dB. Aus HRO kamen heute Morgen ca. 9-10dB an, sonst so bis zu 18, auch mal 20dB.
(Antenne steht im 45° Winkel um H/V zu empfangen)
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 15:00
Aus würde ich nicht sagen. Aus HRO bekommen ich den 11B nicht bis nur paar Fetzen. (wobei der immer schwächer war als der 5C den ich eigentlich immer konstant hatte) Der 5C aber nun mit um 15dB ist etwas stärker als gewöhnlich. Dafür kommt der 8B aus Marlow derzeit mit ca. 17dB +/- 1dB
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 15:14
Züssow war hier auf Rügen kurz da, schlechter als Marlow seit ca.10 Minuten Funkstille, kann den Sender optisch sehen! Wohl noch Einmessarbeiten bzw. technische Schwierigkeiten?!
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 15:28
Sie scheinen den 8B von Züssow zu testen! (kurzzeitig Vollausschlag!)
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 17:55
Zumindest kann ich nun hier auf Arbeit den 5C empfangen, wenn auch sehr schwach und deutlich schlechter als Marlow, als es hier vor ner Woche noch ging.
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 17:58
Was sagt der Buschfunk,was kann und könnte mit Züssow passiert sein und von Röbel gibt es da ne Frontmeldung?!
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 18:01
focki hat geschrieben:
..durch Tropo spielt hier wohl alles ein wenig verrückt?!
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 18:23
In Greifswald In Door oben so 35dbuV an Teleskopantenne wobei keine Fensterseite nach Zuessow zeigt. Das ist so wie von mir erwartet. In Hamburg habe ich bei 10kw auf nur 8km um die 50dBuV. Hier nun gelingt es mir nur im Erdgeschoss, in der Mitte des Hauses und nur mit dem Pocketradio mit Kopfhoererschnurantenne beim 5C Aussetzer zu bekommen. Im Stahlbeton Innenhof sollte das sicher auch noch moeglich sein. Irgendwann kommt dann aber auch noch Garz mit so 25km Entfernung dazu, aus voellig anderer Richtung.
Bin dann mal gespannt wie die Reichweite von Zuessow so ist, vor allem die A20 entlang wo dann Roebel bei Neubrandenburg sicher auch mit hilft.
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 18:58
Bist du dir sicher (wegen der herrschenden Tropo), das es Züssow und nicht Rostock ist, denn wenn ich mit dem Sangean zum Fenster Richtung Züssow gehe, den Sender auch sehen kann, nur schlechten bis mäßigen Empfang habe, in Richtung Westen Richtung Rostock, aber ein gutes Signal habe?!
Laut Antennendiagramm müsste ich hier in Thiessow fast 75dB haben?!
