Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 02:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 219 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 21:49
Es wird so sein,dass tagsüber auf den "drei SAW" Programmen das normale SAW Programm mit 120 kbit läuft. Sobald Regionalnachrichten kommen,wird auseinander geschaltet und es laufen auf allen drei verschiedene Nachrichten.
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 21:56
Ja dann wird das wohl mit den zweimal 64 und einmal 56 Kbit/s hinkommen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 22:07
Baumann und klausen gibts auch bei BB-radio. Jeder sender macht alles nach!!!
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2016, 12:53
Habe seit 11 noch nichts von einem Regionalfenster gehört. Pünktlich um 11.27 Uhr war Funkstille und 11.30 Uhr ging's weiter. Wenn diese Unterbrechung das Regionalprogramm war, Respekt. Dann beherrscht das der Stick nicht.
Edit: Der Yamaha macht das wieder ganz anders, da sind jetzt 4 Programme im Speicher, SAW, SAW Halle, SAW Harz und eben Magdeburg. Alle Programme werden immer mit 64 Kbit/s angezeigt, außer Magdeburg mit 56. Von einem Regionalfenster aber bisher noch nichts zu hören.
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2016, 13:58
Mit der originalen Frauenhofer Soft konnte der Noxon Stick das schon fehlerfrei zu den Fussball Auseinanderschaltungen. Ob der Andiplayer das auch kann?
Beim Sat TV mit ProgDVB half es wenn man auf dem Stream blieb der immer der Hauptstream ist. Dann muss die Software zumindest nicht auf den Pointer reagieren sondern nur die Bitratenaenderung verarbeiten koennen.
Deine beiden Dual Radios sollten es ohne Probleme koennen, die haben original Frontier Software.
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2016, 14:11
SAW ist ein klasse Radiosender. Würde mir wünschen, dass SAW auf bundesweite DAB+ Ausstrahlung gehen würde! Dann würde SAW mit hoher Wahrscheinlichkeit in meinem DAB+Radio auf Speicherplatz 1 landen :-)
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2016, 14:36
Ok, der Dual 2A zeigt überall 120 Kbps an. Es verhält sich nun folgendermaßen. Um 13.24 Uhr wurde umgeschalten, ganz kurz "Dienst nicht verfügbar". Halle und Harz ab jetzt mit 64 Kbps und Magdeburg mit 56 Kbps. 1A und Rockland ebenfalls nur 64 Kbps.
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2016, 15:37
Wenn du die alten FIC Daten des 11C oder 12C noch hast, dann koennte man sehen welcher der originale Stream ist. Oder wenn SAW auf Preset gespeichert war und noch ist. 2 wurden hinzugefuegt, einer aber sicher nur umbenannt (sonst haettest jetzt einen in der Liste der gar nicht geht). Letzterer ist dann der Hauptstream bei dem die Umschaltung immer am schnellsten bzw. mit dem kuerzesten Aussetzer erfolgen sollte.
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2016, 16:54
Nein die alten FIC Daten habe ich leider nicht mehr, auch nichts abgespeichert. Wie gesagt habe ich nach dem Scann beim Yamaha sowie Dual 4x SAW in der Liste, die gehen aber alle.
Das es mit dem Aussetzer beim Umschalten so bleibt, glaube ich nicht, die testen noch. Ich habe das bei 1A beobachtet, da wurde zwischendurch öfters mal zwischen 64 und 120 Kbps gewechselt, ohne Unterbrechung.
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2016, 19:28
Zwar noch nicht mit 120kBit/s aber die Codierung hat sich ja erst diese Woche geändert.
http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... =40#p18689
Wolle, Bitte gleich im nächsten Beitrag die aktuellen Daten eintragen. Ich bin gespannt wie Langname und Kurzname ausfallen.
