Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 10:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau 2015/2016
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 00:05
Hoffentlich werden die Zappelpegel endlich beseitigt,
die es bereits ~30min nach dem verfrühten Start gab.
Dann wieder für lange Zeit stabilere Empfangspegel.
Noch nie gab es eine so verflixte Neuaufschaltung.
Beim NDR arbeiten doch eigentlich sicher nur Profis.
NDR Blue ist HIER das Beste von über 100 DAB-Px.
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 18:09
Nach den Wartungsarbeiten am 10A Osnabrück
ist das Signal heute nachmittag im Raum Aachen
unverändert - aber die pulsierenden Pegel sind
ein Problem der Kapazität der Stromversorgung:
Denn mit frischem Batteriesatz oder laufendem
Motor ist Alles stabil - ebenso vier Minuten lang
ohne laufenden Motor
mit Zündung eingeschaltet.
Erst danach wird der Signalpegel langsam nervöser.
Eine Spannungsversorgung von normal 7,5 auf 9V
(in etwa entsprechend Batteriesatz) bringt Nichts.
Also hiermit meine Entschuldigung an den NDR.
Allerdings war in Velbert auch während der Fahrt
nur stramm pulsierender Pegel fast ohne Audio.
Kein anderer Kanal hatte jemals solche Probleme.
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 19:26
Bei Skoda Octavia ist es das Gaspedal, welches z.b. auf 12B stoert. Dann pulst es so wie du es beschreibst. Nimmst gas weg ist alles ok. 5C, 7A und 11C sind nicht betroffen.
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 20:11
Störende Ladegeräte und anderen Kram kann man mit einer Dachantenne gut umgehen.
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 20:50
Zum Glück waren es offenbar doch nur Wartungsarbeiten,der 10A läuft indoor wie gehabt. :P
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 21:52
Im Prinzip schon klar - aber ich habe ja eine Dach-Magnetantenne im Einsatz.
Zwischen AA-Batteriebetrieb und 12...7,5V-Wandler über Zigarettenanzünder
gab es keinen Unterschied beim Empfangspegel. Nur der Strom kam komisch.
Bei _4/16 (mit runter bis auf nur 10 Signalfehler) in 210km und nur 2500 Watt
gelten offenbar etwas andere Gesetze als bisher seit 2005 mit DAB gewohnt.
Dieser "HOTSPOT" ist dezimetergenau begrenzt und im Umfeld mit der LogPer
erstaunlich ergebnislos. Mobil gibt es ganz vereinzelt mal ein kurzes Aufflackern.
Genau diese Empfangssituation macht es inzwischen zu meinem Wallfahrtsort -
mit Gnadenbild. So lange es eben noch gut geht. Dran geglaubt hatte ich nicht.
Bis zum Sendestart in Osnabrück kam der Pfaffenberg noch mit _6/16 hier an,
der aber trotz zehnfacher Sendeleistung ausgerechnet vom NDR dominiert wird.
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 22:16
Um das nochmal richtig zu verstehen. Der BR 10A war vorher meistens gut zu empfangen und nun überlagert der NDR genau diesen 10A dauerhaft?
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 22:23
Ja, zum Sendestart von NDR Osnabrück herrschte (leider) ziemlich Tropo
und auch sonst war der Pfaffenberg hier hoch über Aachen oft zu Gast:
http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... 052#p22035
Vermutlich stört der Pfaffenberg immer noch mit Restsignalen ohne Anzeige.
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2016, 22:31
Cheoch hat geschrieben:
Wenn ich da noch an analoges Fernsehen auf Band III Kanal 5 ARD Berlin gegen ARD Inselsberg denke und dann noch das Kabelnetz was auf Kanal 5 sendet kann man davon ausgehen. Mein Autoradio hat leider keine Balken mehr.
BeitragVerfasst: Fr 11. Nov 2016, 16:35
Jetzt wird aus Velbert guter Empfang gemeldet.
In den nächsten Tagen werde ich dort testen.
