Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 14:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 16:52
ruegen47 hat geschrieben:
Da musst Du gar nix raus nehmen. Frage mal den User Jug er sagt dir was Du machen kannst. Sperrfilter und Dämpfungsglieder bzw auch Bandpass sollten helfen. Ab den 22.11 werde ich ja selber sehen ob der Bundesmux bei mir Übersteuert. Garz kommt aber jetzt mit den 3 Start Termin @Antennensalat.
Aber das wird doch dann Gleichwellenbetrieb Garz und Rostock zumindest beim Bundesmux. Da nützen doch Filter nicht viel.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 17:11
Du brauchst natürlich einen Sperrfilter nur für 5C, der wird dann gedämpft. Wenn Dein Verstärker übersteuert, dann muss der Sperrfilter davor, sonst geht es auch dahinter. Bei Deiner 5 Element würde ich mir da aber erst mal keine Gedanken machen, da wird das Signal von hinten ja schon abgeschwächt.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 17:20
Ich habe so langsam das Gefühl, als wenn nirgends ein höherer technischer Aufwand (aufgrund ges geringen Ausbaugrades des DAB+Netzes) betrieben werden muss, um einen brauchbaren Empfang hinzubekommen, als in Mecklenburg-Vorpommern. Bleibt Euch zu wünschen, dass der weitere Ausbau in den nächsten Jahren zügig vorankommt. Die vielen Urlauber würde es sicher freuen!
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 17:47
Walki hat geschrieben:
Morgen Abend seit ihr schlauer. Da gibt es einen Reichweiten Bericht von mir in Richtung Polen vom NDR Mux. Auf Rügen und Usedom ist jetzt auch schon mit einer kleinen Magnet Antenne und Verstärker Empfang möglich. Rostock geht auf den Anberg vor Wolgast bzw teilweise auch auf Usedom! War vor etwa 2 Wochen in Swinemünde immer wieder gelangen mir Empfänger des 5C. Bis Zinnowitz bzw Abfahrt Peenemünde geht ab und zu der 5C. Besser geht der 11A auf der Insel Usedom! Also Vorpommern ist zu 100℅ mit je einem Digitalen Mux Outdoor Versorgt. Jetzt startet Züssow in den nächsten Tagen. Also es wird immer besser.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 18:48
Naja, MV und 100% Outdoor Versorgung denke ich mal nicht. Nur weil es hier und da mal funktioniert bedeutet es noch lange nicht, daß es nun überall geht. Selbst mit Yagi nicht. Da genügt ein Stück Wald oder ein Berg in Empfangsrichtung und schon war es das. Und selbst Züssow wird es auf Rügen nicht flächendeckend bringen. Zumindest nicht ab Bergen in Richtung Kap Arkona.
Nächstes Problem ist, wie schon mal angesprochen, Marlow sendet Horizontal. Und gerade da hab ich hier wieder festgestellen dürfen, daß der Einfluss der Antennenausrichtung gerade bei DX Empfang doch sehr wichtig ist. Dann ist und bleibt DAB eben ein wichtiger Einsatzzweck im Auto. Die Antennen sind oft Vertikal polarisiert, was die Reichweite von Marlow dann deutlich reduziert. Und für 90% der Hörer dürfte ein Empfang mit mehr oder weniger starken Aussetzern unzureichend sein.
Zur Frage der Übersteuerung. Natürlich kommt es auch bei DAB zu Übersteuerungen wenn zu viel verstärkt wird. Das wird sich nicht zwangsweise sofort auf den Übersteuerten Kanal auswirken, eher auf den Schwachen daneben. Bei einer Übersteuerung im Verstärker kommt es zu Zerrungen und die Signalqualität wird schlechter. Je nachdem wie viele Kanäle nun empfangen werden um so kritischer wird es. Drum eben nur so viel verstärken wie nötig und nicht erst verstärken um dann später wieder zu bedämpfen.
Antennensalat - Aber wie schon geschrieben, wenn deine 5 Elemente Yagi auf HRO ausgerichtet ist, dann empfängst du Garz von hinten, was das Signal schon deutlich abschwächt. Ich würde da keine Übersteuerung erwarten.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 19:21
Hey Leute, wie hier schon jemand schrieb, ist das eine Seite zum NETZAUSBAU und NICHT eine Seite zum Thema TECHNISCHE FRAGEN etc.
Eröffnet doch einfach einen neuen THREAD und gut ist.
Die wirklich wichtigen Infos wann welche Frequenz mit welchem Standort und Leistung On Air geht, geht bei diesem ganzen technischen Mist nämlich gänzlich unter!
Es nervt nur noch 3-4 Seiten zu lesen, um dann festzustellen das sich 95% des Geschriebenen Gedöns sich damit befassen, mit welcher Technik, Verstärker etc man was,
wo und zu welcher Tageszeit empfangen kann. Der eigentliche Sinn dieses Threads geht dabei verloren.
Schade, dass man hier unpassendes nicht einfach löschen kann, damit die wichtigen Infos stehen bleiben und leicht zu finden sind.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 19:26
@jug
Wie ist man denn mit dem Hama DIT2000 zufrieden (einer von wenigen mit ext. Antennenanschluss)?!
Habe evtl.vor den 2100 von Hama zu kaufen!
Na, es gibt aber schon eine große Anzahl von Empfängern mit externem Antennenanschluß. Aber nun zu deiner Frage zum DIT 2000, mit einer neuen Firmware(V.2.11) für den DIT 2000 ist auch mit diesem Gerät die Multiroom Funktion möglich. Ich denke, der DIT 2000 macht das was er soll. Da ich an meiner 5 Element Antenne einen Vorverstärker betreibe, ist auch DX möglich. Ob es andere Empfänger gibt, die empfindlicher sind, weiß ich nicht. Der DIT 2000 hat gegenüber dem DIT 2010 das größere Display mit 3,2 Zoll, dafür hat der DIT 2010 aber eine Metallfront.(das Loch für ein 3,2 Zoll Display hätte man da angeblich nicht ausfräsen können, wegen der dann zu dünnen Stege! in der Frontplatte, da wäre wohl zu viel teurer Metallschrott bei der Montage angefallen, also hat man nur ein 2,8 Zoll Display eingebaut!) Der DIT 2010 hat aber schon die neue Firmware mit Multiroom. Da der DIT2000 noch zu Preisen unter 200 € zu bekommen ist, solltest du abwägen, was für dich wichtiger ist.
DIT 2000(2010) haben WLAN und gehören mit deinem Smartphone(mit undok App)in dein lokales WLAN. Dann hast du einen zentrale Empfänger mit Antennenanschluß der dir Quellen wie: DAB+; I-Net; UKW; externer Eingang über Multiroom zu jedem undok fähigen WLAN Lautsprecher streamen kann. Bedingung WLAN Empfänger mit FS Chip ab Firmware 2.10.
http://www.frontier-silicon.com/smart-a ... B9m8GYzVjA
Ich habe auch leicht die Übersicht verloren, welche Standorte demnächst mit welchem Ensemble on air gehen sollen! Aber in Meck-Pomm scheint das Thema Netzausbau und technischer Empfang nicht ganz einfach zu trennen zu sein!
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 19:33
@ Walki: Es scheint aber für manche hier vom Grips her einfach nicht möglich zu sein.
Dieser Thread ist vollkommen überlastet. Würde man sich nur dem Netzausbau widmen, wäre die Seitenanzahl nur halb so viel.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2016, 19:36
Dann würde ich einen Extra-Thread vorschlagen: "Empfangsprobleme in MV und Lösungsvorschläge" - Wäre das was?
