Aktuelle Zeit: Mo 19. Okt 2026, 11:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau 2015/2016
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2016, 10:31
Die Prognosekarten des NDR passen auch zu denen vom BMux und stellen den Scheibenantennenempfang dar bzw. mein Pocketradio an Auxkabel). Sie passen dazu meistes sehr gut. In Door habe ich bisher immer auch dort Empfang, wo nur mobiler Empfang sein soll. Mit Aussenantenne im Auto habe ich natuerlich viele viele km weiteren Empfang, siehe meine Berichte zu Marlow und NB.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2016, 23:38
12A Steinkimmen ist mit Magnetantenne auf der A1 bis zum Sender Bramsche empfangbar.
Schwächen gibt es bei der Raststätte Dammer Berge, die der Sender Damme bald lösen wird.
Stationär schafft es Steinkimmen bis oberhalb von Dortmund - bei Abschattung von 12A Genk.
Damit sind die wirklichen Reichweiten (ohne Tropo) des NDR abgezirkelt - jenseits der Juristen.
10A Osnabrück wird morgen in 200km bei Aachen eine gewagte Empfangsherausforderung,
die gemessen an den theoretischen Feldstärkeprognosen eigentlich gar nicht klappen kann.
Aber genau diese Lage macht es so spannend - ich setze auf Reflexionen über Langenberg.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 12:27
Der Sender läuft mittlerweile. Die mobile Reichweite ist grandios. Auf der A44 gen Westen ab Lichtenau geht der 10 A ohne Probleme,auch die A33 nach Norden ohne jegliche Probleme.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 18:20
Cheoch hat geschrieben:
Es hat geklappt - sogar gegen 10A Pfaffenberg mit 25kW. Beide mit Tropo.
http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... 037#p22035
Es bleibt spannend, was unter normalen Bedingungen noch zu empfangen sein wird...
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 18:45
Hier sollte der dauerhaft gehen und man kann sagen,hier geht DAB+ des NDR besser als die UKW Sender. Zum Glück hat sich der NDR für den Standort Grafensundern entschieden,mit Bramsche wäre hier wohl kaum was gegangen. Hier im südlichen Kreis Gütersloh gehen auf UKW NDR 1/2 und Kultur. Der Rest ist dank schwacher gerichteter UKW Sender nicht zu empfangen. Via DAB+ geht nun die komplette NDR Flotte bis vor die Tore des Sauerlands.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 18:55
Demnach sollte Osnabrück rund senden. Die Reichweite von 94 Kilometern Osnabrück Lichtenau macht Rostock mit 2,5Kw auch.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 18:58
Nein,OS sendet bei weitem nicht rund. Aber in die Richtung gehen die vollen 10 kw raus. Ins Münsterland beispielsweise und in Richtung Ruhrgebiet sind es "nur" noch 2,5 kw. Schaut man sich die Antennenkonstruktion an,sieht man auch das diese keine 10 kw rund kann.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 19:09
Reichweite ist doch trotzdem sehr Ordentlich mit 2.5Kw Richtung Ruhrgebiet. Selbst in Münster läuft der Sender teilweise noch. Knapp 50 - 70Kilometer sollte es auch bis Selm reichen.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2016, 22:09
Der NDR-Klang ist ja wohl ein schlechter Witz.
Richtig klasse ist aber die Fehlerkorrektur.
Audio bei knapp _2/16 bis 75 Signalfehler -
also wie beim D-Radio im Bundesmux.
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2016, 20:10
Ohne Tropo hat es heute schön stabil geklappt - aber nur "ULTRAPUNKTUELL" an einer Stelle,
wo offenbar eine günstige Reflexion vom Sender Langenberg besteht, der im Signalweg steht.
Der Pegel von _4/16* mit Magnetantenne in 210km vom Sender Iburg bei Osnabrück ist irre,
zumal in diese Richtung eine Ausblendung von 10 auf 2,5kW besteht - also Mini-Feldstärke.
In der nahen Umgebung wurde heute aber kaum noch ein Signalwert im Display angezeigt -
auch nicht mit der LogPer, die ansonsten immer noch ein schwaches Signal aufbessern kann.
Sogar mein Philips AE9011 erzielte an der besten Empfangsstelle nur maximal _2/16 an Pegel,
was eigentlich nur am etwas schwächeren FS-2052-Chip gegenüber dem FS-2027 liegen kann,
der in extremen Empfangssituationen schon immer einen Tick mehr herausholte - am DAB4.
Immer wenn 50m hinter mir ein Bus oder Güllewagen vorbeifuhr, ging der Pegel kurz auf _8/.
Aber wenn der Scheibenwischer in Antennennähe hochkam, gab es kurze Empfangsschwächen.
Zeitweise pulsierte die Signalanzeige auch mal zwischen _1/ und _4/ mit fiesen Signalfehlern,
die aber nicht erst bei 75, sondern ab 65 zu Aussetzern führten - bei bester Fehlerkorrektur.
Nach wie vor bin ich vom Klangbild des NDR enttäuscht - besonders nach WDR3 und MUSIQ3.
NDR Blue bietet klasse Musik (außer mit N-Joy), aber NDR Kultur tendiert doch zu Klassikradio.
EDIT:
*teils nur 01 bis 10 Signalfehler (aber oft auch 33)
