Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 13:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: DAB in Greifswald
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 23:22
Demnächst verbessert sich der Empfang (von quasi Null):
(dB-FMSCAN) - auch als Datenquelle (bitte sonst korrigieren)
PLAN
(63) _18km 05C B-Mux Züssow = INDOOR
(51) _25km 05C B-Mux Garz = INDOOR
(37) _54km 08B NDR Marlow [nicht 34km - mein Tippfehler]
(27) _66km 05C B-Mux Neubrandenburg [nicht Helpterberg]
(27) _66km 10C NDR Neubrandenburg
(25) _61km 06A Swinemünde
(23) _99km 05C B-Mux Röbel
BESTAND
(26) _82km 05C B-Mux Rostock [teils Mobilempfang]
(26) _82km 11B NDR Rostock [teils Mobilempfang]
(18) 120km 11A Stettin
(_1) 176km 07B Berlin
(_1) 176km 07D Berlin
X=minus
(X1) 180km 06B MDR Dequede
(X2) 116km 11C Dänemark [150km Bornholm]
(X2) 116km 12C Dänemark [150km Bornholm]
(X3) 165km 12B Schweden (vs Schwerin)
(X7) 186km 12D Köslin
EDIT = Korrekturen aus Postings.
Altdeutsche Schreibweisen rein technisch bedingt.
Zuletzt geändert von Cheoch am So 9. Okt 2016, 01:01, insgesamt 6-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: DAB in Greifswald
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 23:40
FM Scan als Quelle? Dann kannst dir auch eigentlich gleich alles selber ausdenken.
Die km Angaben stimmen nicht (Marlow, Polen, DK), Planungen 5C Helpterberg gibt es derzeit gar nicht, dafuer Neubrandenburg, Ruegen...
Was bezweckst du mit dem Thread, erstellt von dir ohne jegliche Ortskenntnis?
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 23:49
Die Empfangsmöglichkeiten haben mich zur Vorbereitung meiner Reise interessiert.
Vielen Dank für deine Korrekturen, die ich oben eingefügt habe.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 00:00
Ok. DK Bornholm ist ca. 150km entfernt und geht nur bei Tropo. Falls du auf eine der Inseln faehrst, bei Sassnitz auf Ruegen oder auf dem Huegel in Koserow gehen DK und Polen immer. Auch Polen auf 12D.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 00:10
Mit Antennen Aufwand läuft Dab jetzt schon in Greifswald. Bei der Universität Medizin läuft der Bundesmux im PKW auf den Parkplatz. Mobil geht es bis Tankstelle Nordoil in Diedrichshagen. Dann ist der Wald bis kurz vor Standort Züssow kommt immer wieder Signal. Mit Magnet Antenne sogar bis Karlsburg im Ort Audio.Ich hatte mit Magnet Antenne sogar bis Wolgast Rostock mit Aussetzern.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 00:33
Demnach schafft es Rostock bereits heute fast 100km nach Osten (A20 / B109).
Der Zeitplan der Neuaufschaltungen ist bestimmt irgendwo nachzulesen - oder?
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 06:13
www.digitalradio-in-deutschland.de/road ... nderungen/ Na klar hier kannst Du es sehen. Oder klickst ganz oben auf Startseite. Dann kommst auf die Hauptseite und links kommt das Menü mit der Roadmap bzw sämtliche Bundesländer. Bei Fragen kannst den Blue 7 kontaktieren er macht diese Tabletten Aktuell halten.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 12:20
Cheoch hat geschrieben:
Es geht doch bei DAB nicht um die Reichweite eines Senders Rostock und dann noch mit 2,5 KW über 100 km! Ich weiß nicht, warum du so die Reichweiten heraus stellst? Der Ausbau des NDR realisiert eine Empfangbarkeit auf der A20 mit Scheibenantennen und die Versorgung von Städten über 100 000 Einwohnern. Aus diesem vom NDR vorgegebenen Versorgungsauftrag für MV wird ausgebaut. Nicht mehr und nicht weniger. Die Sendeanlagen in Marlow und Neubrandenburg sind fertig und werden im Oktober on air gehen. Wann, behält sich der NDR vor, in einer Pressemitteilung zu verkünden. Mit den Bundesmux Sendern geht es in Röbel wohl ab 19.10.16 mit dem Bau los. Eingeschaltet werden Röbel und Züssow am 22.11.16. Spannend wird an beiden Standorten, ob es wieder einen GFK Zylinder mit Fernseh- und DAB-Antennen geben wird. Zur DVB-T2 Vollversorgung von Deutschland mit den OR Programmen wohl notwendig.
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2016, 18:24
Eigentlich hatte ich ja vor, den Empfang noch vor den Neuaufschaltungen zu testen -
aber diese Reise hat sich vorerst zerschlagen: Wird aber sicher noch nachgeholt.
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2016, 18:58
Man hat mit guten Empfängern das Signal von Rostock bis vor den Toren Greifswalds. Ab Morgen früh sollte sogar im Stadtbereich etwas von Marlow kommen. Auf jeden Fall wird mit Marlow der Empfang besser.
