Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2026, 01:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2016, 21:12
... Normalerweise sollten aber auch diese nach einem erneuten manuellen Scan den manuell gescannten Kanal nehmen...nach Werksreset nie den automatischen Scan mit angeschlossener Antenne machen.
Neuere Geraete wechseln bei Signalverlust automatisch auf den staerkeren Kanal so der denn schon mal eingescannt wurde...
Also ich möchte gerne die jetzigen (schächeren) Sender von Rostock behalten wegen dem Deutschland-Mux und (den stärkeren) Sender Marlow dann neu Scannen wegen dem NDR-Vorpommern-Studio vom Sender Marlow. Am besten, es werden alle Sender von Rostock und Marlow eingescannt und dann sortiert. Dann automatisch oder manuell scannen? Die beiden Sender haben keinen Gleichwellenbetrieb und senden auf verschiedenen Frequenzen.
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2016, 21:25
Bin gespannt ob das überhaupt möglich ist da Marlow leider Horizontal senden muss. Eventuell kommt sogar noch Neubrandenburg mit an auf deiner Dachantenne @Antennensalat.
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2016, 21:26
Normal nimmt ein TechniSat wie in deiner Signatur immer den stärkeren Mux. Es hilft nur abwarten und schauen. Man wird sehen was passiert. Vielleicht sendet der NDR auch verschiedene Kennungen wie es der MDR macht? Wir haben MDR1 S-Anhalt in 4 verschiedenen DAB Versionen für die 4 Studios. Das auf 3 Bundesländer macht gleich 13 verschiedene MDR1 Versionen über DAB. Die werden dann von keinem Radio automatsch gewechselt.
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2016, 22:08
Die vier NDR Muxe müßten alle einen eigenen Multiplexer bekommen, um die NDR1,NDR2 und NDR info Regionalversionen senden zu können. Wie lange senden schon die NDR Muxe in Niedersachen? Und alle senden bis heute das Regionalprogramm aus Hannover. :mrgreen:
Wer glaubt, in MV wird das anders werden? Da in den drei NDR Flächenländern weit über 10-12 Multiplexer gebraucht werden, glaube ich nicht, das so schnell die regionalen Versionen über DAB+ gesendet werden. Man hätte hier in MV besser erst mal den NDR-MV Landesmux-Kanal nehmen sollen, um so die SFN Vorteile in der Reichweite auszunutzen. Und so hätte man im Auto keinen Empfänger gebraucht, der die unterschiedlichen Kanäle perfekt umschalten kann. :!:
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2016, 08:24
Hallo!
Ab dem 22.11.2016 bekommst du den Bundesmux via Züssow. Dann brauchst du Rostock nicht zwingend.
Trekstor USB DAB+/FM Stick
Pioneer HM76D
Dual DAB 4
Hama DIT 2000 in Garage
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2016, 13:50
Wie wird das Signal an den Sendern für Dab zugeführt?
Die Zuführung soll über Sat erfolgen, wie ich gelesen habe.
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2016, 15:01
Danke @Antennensalat.
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2016, 22:38
in Marlow haben die Antennen nun auch einen Kabelanschluß bekommen.. ;)
es kann also eingeschaltet werden (die Sendetechnik innen wird ja hoffentlich schon vorhanden sein - kann ich leider nicht überprüfen).
in zwei Tagen ist es dann so weit...
aber etwas Farbe könnte der Mast schon mal wieder vertragen.
P1260540.JPG [ 254.82 KiB | 6493-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2016, 01:26
delicious hat geschrieben:
Eigentlich sollte Marlow ja Abgerissen werden. Gott sei dank ist es aber nicht passiert. Glück für Vorpommern, und ja Farbe wird Er im Frühjahr wohl bekommen. In Züssow ist es mit der Farbe auch nicht besser.
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2016, 09:54
Nun hat sich auch der NDR zu einer offiziellen Mitteilung der Sendestarts am Dienstag, 25. Oktober durchgerungen.
Demnach wird der Standort Marlow ab 8.00 Uhr und der Standort Neubrandenburg-Süd ab 14.00 Uhr in Betrieb genommen.
http://www.ndr.de/der_ndr/technik/DAB_S ... rg100.html
http://www.ndr.de/der_ndr/technik/digit ... bmv104.pdf
