Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 15:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 153 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Netzausbau des SWR in RLP
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 21:55
Du kannst die Sendeleistung vom Sender ungefaehr mit Faktor 3 multiplizieren. Das ergibt dann in etwa die ERP mit den typischen 4fach gestockten Antennenfeldern in 4 Richtungen. Ist ein Sender stark gerichtet kann es auch ungefaehr Faktor 10 sein. Dann sieht das gar nicht mehr so sehr nach Funzeln aus.
Die Ausschreibung fuer die Antennen und Weichen wird sicher extra sein, denn kein Hersteller baut DAB Sender und auch DAB Sendeantennen. Sender in Deutschland meistens oder gar nur von Rohde&Schwarz sowie Plisch und die Antennen zumeist von Kathrein.
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 22:26
Bei den Leistungsangaben handelt es sich hierbei nicht um die ERP Werte sondern um die Ausgangsleistung am Sender. So interpretiere ich zumindest den Text weiter unten in der Ausschreibung. Luftgekuehlt bzw. ab ueber 1kW dann mit fluessigkeits gekuehlten Sendern.
*goodpost* Du hast es erkannt (andere nicht) Senderausgangsleistung = 1000 Watt--> Antennengewinn eines Sendeantennenfeldes 6Db über Dipol= 4000 Watt (4KW) abgestrahlte Leistung an der Antenne.
2,5KW Sender=10KW Abstrahlung bei 6DbD Gewinn, 0,3KW Sender=1,2KW abgestrahlte Leistung
BeitragVerfasst: Mo 10. Okt 2016, 09:33
Im heutigen Update der Bundesnetzagentur ist der Sender Bad Marienberg nun auch für Kanal 11A aufgeführt.
Angegeben sind 6,9 kW Vertikal gerichtet, in Richtung 270° bis 290° geht weniger Leistung raus.
Status ist A4.
11A BMB.JPG [ 23.51 KiB | 14517-mal betrachtet ]
11A BMB2.JPG [ 15.48 KiB | 14517-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 10. Okt 2016, 10:08
Danke für die immer aktuellen Informationen.
Die übliche Ausblendung nach Genk betrifft
Hachenburg - Altenkirchen - Hennef/Sieg,
wo bisher bereits Linz wie ein Ortssender
einstrahlt. Dazu noch Bonn und Köln-Süd,
wo auch mit voller Leistung von Marienberg
kein besserer Empfang zu erwarten wäre.
Also viel Glück beim Empfang in den Tälern
und auf der nahen A45, die sehr tief liegt.
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2016, 19:20
Bad Marienberg wird dann wohl am 6.12. "on air" gehen:
https://twitter.com/MEDIABROADCAST/stat ... 4270691328
http://satnews.de/mlesen.php?id=a3bfc05 ... a7ba9714a5
Ob BundesMuxx und LandesMuxx gleichzeitig, lässt sich noch nicht erkennen...
dabSchorsch
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2016, 22:46
dabschorsch hat geschrieben:
dabSchorsch
Hallo,
das ist wirklich eine erfreuliche Nachricht, die ganz plötzlich und überraschend kommt. *bravo* Vielleicht hat der Ruf nach dem Bad Marienberg doch etwas bewirkt :D Demnach soll der Bad Marienberg wohl mit 7 KW senden, das berichtet http://www.digitalradio.de/index.php/de ... marienberg
Geil, ich freu mich drauf :)
Der Südwestrundfunk baut sein DAB+-Digitalradio-Sendernetz im Norden von Rheinland-Pfalz aus: In Kürze ist die Inbetriebnahme des Senders Bad Marienberg im Kanal 11A mit einer Leistung von 7 kW geplant. An diesem Standort soll auch der "Bundesmux" im Kanal 5C starten. Der Standort schließt bisherige große Versorgungslücken im Westerwald, dem Siegtal, dem rheinland-pfälzischen Hintertaunus und der Autobahn A3 zwischen den Anschlusstellen Diez und Neuwied. Ein genaues Datum der Inbetriebnahme steht noch nicht fest.
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2018, 21:50
Diese Woche ist beim BNetz Update für RLP der Standort Haardtkopf mit 10 kW gerichtet aufgetaucht. Interessant sind die Einzüge bis auf 320 W (bisher wird mit 500 W rund gesendet). Das sind -15db im Minimum.
Das Diagramm ist nur in der Theorie umsetzbar die Einzüge werden größer sein. Der Nordwest Quatrand wird massiv ausgeblendet, sodass man hier von der Leistungserhöhung nicht mitbekommen wird.
Die Reichweite nach Südosten war und ist aufgrund der Topographie recht bescheiden, sodass hauptsächlich Nordost, also das Moseltal ab Bernkastel abwärts und die Gegend um Hermeskeil bis Baumholder profitieren werden und natürlich das nördliche Saarland.
Fraglich ist allerdings, ob der SWR die 10 kW voll ausnutzen wird, bei den letzten Aufschaltungen war dies ja nicht immer der Fall.
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2018, 00:22
swr.de/empfang
2019 liegt der Schwerpunkt des DAB+ Sendernetzausbaus in Rheinland-Pfalz.
Geplant sind die Standorte:
-Alf Bullay,
-Bitburg,
-Bleialf,
-Diez an der Lahn,
-Kirn,
-Haardtkopf (mit Leistungserhöhung),
-Oberes Ahrtal
-Zweibrücken.
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2018, 16:50
Der SWR hat mir gegenüber im Sommer 2018 mal von insgesamt 10 DAB+ Sendern gesprochen, die 2019 für Rheinland-Pfalz in Planung sind. Unter anderem war auch von einem DAB+ Sender im Siegtal bei Mudersbach die Rede. Momentan hört man von diesem Standort nichts mehr. Hat man ihn vergessen, oder ist man doch noch auf der Suche nach einem besseren Standort als Mudersbach ?
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2018, 11:53
oder man kommuniziert es einach nicht mehr, da Planungen auch geändert/verschoben werden können
