Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 22:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau 2015/2016
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 09:56
10A IBURG:
Auf den NDR-Empfang trotz nur 2500W in rund 200km oberhalb von Aachen freue ich mich schon.
Wahrscheinlich muss ich dazu die LogPer einsetzen. (Ob 7B durch die Sackpfeife hier besser wird?)
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 19:02
Richtung Aachen gehen 2,5 kW raus und Richtung Köln noch 1000 Watt von der Sackpfeife. Die Entfernung ist natürlich schon stattlich.
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2016, 12:01
Bei 10A NDR ist die Abschattung bei Velbert schlimmer als die 200km,
aber ich setze auf Reflexionen über Langenberg, der im Signalweg steht.
Wenn das demnächst klappen sollte, gibt es kaum noch bessere Orte.
7B reicht oberhalb von Aachen bereits jetzt oft sogar für Mobilempfang,
aber 2500W Sackpfeife bringen vielleicht mehr als nur _800W Feldberg.
Beide senden aus 160km fast ohne Abschattung - auf UKW mit 100kW.
Wegen belegter UKW-Frequenzen klappt DAB mit _1% Leistung besser.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 19:22
So langsam wird es spannend,laut NDR soll der Hebel im Raum Osnabrück im Oktober/November umgelegt werden. Ich bin gespannt,wann man nun endlich mal einen genauen Termin kommuniziert.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 23:09
Den genauen Termin veröffentlicht der NDR wahrscheinlich wieder ein, zwei Tage vor dem Sendestart.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 23:13
Wird bestimmt in den nächsten 14 Tagen sein das die Pressemitteilung vom NDR kommt. Habe da so ein Gefühl das Marlow und Neubrandenburg demnächst on air sind. Natürlich alles nur reine Spekulation :)
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2016, 10:13
Nach einer Anfrage meinerseits beim NDR sieht es in Sachen Osnabrück folgendermaßen aus. Der Sender kommt auf Kanal 10A,der Sender OS bekommt 8 kw und Damme 2 kw. Wann es genau im November losgehen soll,weiß man angeblich noch nicht genau.
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2016, 10:19
Das ist bestimmt nur gelogen, habe ja ein Tag bevor die Pressemitteilung zu Mv kam das selbe als Antwort bekommen.
BeitragVerfasst: Fr 14. Okt 2016, 14:51
Cheoch hat geschrieben:
Seit heute mittag habe ich so meine Zweifel, ob 10A NDR mit _2kW klappen wird -
denn es wurde nahe Aachen 10A vom Pfaffenberg mit 25kW aus 220km eingelesen.
Die theoretische Feldstärke (FMSCAN) ist beim NDR entsprechend 05B MTVNL Goes,
der immer wieder mal mit etwa _2/16 aus ebenfalls 200km mit 2500W ankommt.
Naja - mal abwarten. Die Spannung steigt.
BeitragVerfasst: Fr 14. Okt 2016, 16:10
Heute ist auch wieder leicht Tropo @Cheoch. Habe eben auch im PKW wieder Polskie Radio Gedansk gehört. Also das wird dann immer schwierig es sei denn Du nutzt eine Richtantenne. Vom 5C keine Spur der stört sich selbst .
