Aktuelle Zeit: Di 20. Okt 2026, 09:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 88 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Thread für alle Fragen
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 18:27
Ok, alles jut.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 18:55
ps. Umbenennung rückgängig gemacht, das war nämlich nie mein Ziel :)
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 13:25
Da wo mein TV die DVB-C Radioprogramme einsortiert würde ich sie auch nicht finden. Ab 1001 geht es los. Die Sortierfunktion ist umständlich und kaum machbar. Braucht man einen Tag. Ich setze da lieber auf einen Receiver der das richtig beherrscht. Ich frage nur mal ernsthaft ob wir von hier jemand helfen können der nichts sehen kann?
Es gibt massig TV Geräte die eine Senderliste und Sortierung haben, die ihren Namen nicht wert ist. Sprich mehr als grausam. Das Problem findet sich aber auch bei sehr vielen Receivern dieser Welt.
Bei Grundig ist das sehr komfortabel gelöst. Zumindest bei Geräten die es seit 5-6 Jahren gibt. (Menü-> links im Bild ne blaue Leiste mit Bild,Ton u.s.w. = neu - Bildschirm komplett als Menü und alle Punkte "im Kreis" angeordnet = alt)
Bei den neuen Geräten werden die Radiosender nach dem Suchlauf hinter den TV Sendern gespeichert. Aufruf ist recht einfach, auch wenn man es blind macht. TV Programm 1 -> 1x Programm - und schon ist man in der Radioliste, und da beim letzten Radioprogramm -> Taste 1 -> erstes Radioprogramm.
Zurück zum TV Radioprogramm 1 -> 1x Programm - = letztes TV Programm -> Taste 1 -> erstes TV Programm
Geht auch mit dem letzten TV oder Radioprogramm der Liste und dann aufwärts, nur muß man dann wissen welches das letzte Programm ist. Man kann also mit der Programm + Taste alle Programme durchschalten und kommt zwangsweise bei jedem Sender an, egal ob TV oder Radio.
Für einen blinden wäre es möglich eine Favoritenliste zu erstellen, glaube sogar TV und Radio gemischt. Müsste ich bei Bedarf mal testen. Die Liste müsste aber ein sehender erstellen, was aber problemlos möglich ist, so lange man in der Lage ist die Anleitung im Bildschirm unter der Liste der gefundenen, zu sortierenden, Programme zu lesen. Dort ist jeder Schritt und jede Taste beschrieben.
Ich hoffe ich konnte helfen.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 23:10
vielen dank. Theoretisch ja, praktisch nein. Die meisten sehenden stellen mir das irgendwie ein, und das wars. Keine zeit, keine geduld - ist ja auch das einfachste.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 23:16
Seerobbe hat geschrieben:
Machne Geräte lassen sich echt blöd einstellen. Hatte das 2 mal gemacht und 4Stunden gesessen. Eventuell lässt Du mal ein Fachmann kommen?
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 23:25
Mir hat jetzt jemand den automatischen suchlauf gemacht. Nun weiß ich, daß ich bei taste 1 von der fernbedienung einmal auf minus drücken muß, dann fangen die radiosender an in schöner UKW-qualität, natürlich über kabelanschluß. Bei telekolumbus gibts noch das analoge signal, wurde mir gesagt. Für digitalfernsehen (HD) zahl ich nicht. Da wär ich ja schön blöd.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 23:30
Achso na komm so schlecht sollte das Ukw Signal auch nicht sein. Hoffe das dort trotzdem Sender sind die über Dab nicht laufen. Sonst ist das auch nichts wenn beim Digitalradio alles läuft.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 23:36
Naja, man kann nicht meckern: UKW über kabel geht gut. Da krieg ich wenigstens die norddeutschen und sächsischen sender rein, auch hessen, NRW, usw.
BeitragVerfasst: Mo 10. Okt 2016, 08:54
Das was du da mit dem TV empfängst ist definitiv kein UKW! Das ist schon Digitalradio über DVB-C. UKW kann der TV nicht empfangen.
Welche Sender telekolumbus da einspeist weiß ich aber auch nicht. Ich gehe aber davon aus, daß zumindest der ÖR Hörfunktransponder 1:1 eingespeist wird. Das bedeutet, daß alle ÖR Rundfunkprogramme Deutschlands eingespeist werden. Was dann noch zusätzlich angeboten wird ist dann abhängig vom Anbieter.
Das HD Paket brauchst du für Radio nicht zu buchen, das sollte auch so gehen. Ich glaube nicht, daß die da Radioprogramme mit verschlüsseln. Wäre zwar möglich und wurde früher auch mal so gemacht, aber heute wohl nicht mehr. Nicht einmal Sky betreibt noch seine radioprogramme, damals ein Grund für Sky.
Die breite Masse der Menschen setzt sich eben vor die Kiste und klotzt Harz4 TV. Radio hören recht wenige. Ja, wir sind eine Randgruppe für die sich kein großer Aufwand lohnt. (Erfahrung aus meinem Alltag - in vielen Haushalten gibt es keine Anlagen oder Radios - außer in der Küche son Schraapkasten - auch da findet sich eher ein TV)
BeitragVerfasst: Mo 10. Okt 2016, 13:51
Private radiosender, wie energy, radio PSR speisen die nicht ein. Du meinst, daß die radioprogramme über kabel digital sind? Dafür kommen die aber schlecht rein. Nicht wegen empfang, sondern manchmal mit einigen störungen. Ok, aber relativ selten.
