Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 03:20
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 17:16
Danke..........JJJohn_Tyler :)
Die Senderliste die sehe ich ja beim scannen. Mir geht es wirklich um meine Fragen nach der Hausantenne und den unterschiedlichen Geräten.
Confederate, :)
Zuletzt geändert von Confederate am So 9. Okt 2016, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 17:19
In Sachen Geräte sind folgende Seiten ganz brauchbar.
http://digitalradio.de/index.php/de/dig ... os-geraete
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_c_ ... Caps%2C199
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 17:25
Danke Hallenser,
der Onlinehandel kann mir bestimmt nicht die Antwort geben die hier fachkundige Menber haben. Auf digitalradio sind viele Geräte (manche doppelt zu sehen).
Das hat aber für mich keine fachliche Ausage.
Gruß, Confederate
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 17:31
Such dir einfach mal ein paar Geräte raus die deinen Vorstellungen entsprechen,dann können wir darüber reden.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 17:38
Ok,
dann nehmen wir mal den Rotel RT 1570.
Was kann der besser oder mehr als ein kleines reines Empfangsteil wie anfangs von mir beschrieben.
Und bitte noch einmal die Frage nach der Hausantenne wenn die Wände gut abgeschirmt sind.
Gruß, Confederate
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 18:31
Ob dieses teure Gerät besser empfangen kann glaube ich kaum da fast immer ähnliche bis gleiche Chipsätze verwendet werden. Ob das nun ein Rack für die Stereoanlage oder ein kleines Radio sind ist oft egal. Wer den Klangunterschied hört und ihn zahlen möchte kann sollte es ruhig tun, ich gehöre weniger dazu. Wer eine externe Antenne verwendet kann unter Umständen auch noch etwas aus benachbarten Bundesländern empfangen. Ob sich eine externe Antenne lohnt kann man erstmal mit dem Radio in der Umgebung testen, am besten raus oder nach oben gehen und einen Suchlauf starten.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 18:36
Herzlichen Dank. Ich werde mir oneline ein Gerät bestellen und wenn es nicht das bringt was ich möchte, dann geht es zurück. Ich ärgere mich jedenfalls nicht mit dem Einzelhandel der sich dann weigert ein Gerät zurück zu nehmen.
Gruß, Confederate
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 18:37
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Nun eine Haus-oder Dachantenne ist natürlich immer von Vorteil. Je höher desto besser der Empfang. Außerdem kommt man aus dem Störnebel heraus, der von den verschiedensten elektrischen Geräten im Haus abgestrahlt wird und den Empfang ungemein behindern kann. Es sollte dann aber schon eine Antenne für Band III Kanal 5-12, das ehemalige Fernsehband montiert sein. Die Polarisation ist dann auch noch wichtig, Hannover sendet horizontal und Braunschweig vertikal, die Sender sollten für Dich zuständig sein.
Du musst mal schauen, was für Antennen bei Dir installiert sind, aber erst mal ausprobieren kann natürlich auch nicht schaden.
Beim Klang kann es natürlich zwischen den einzelnen Geräten an einer externen Anlage auf Grund der verbauten Technik zu Klangunterschieden kommen. Ich kann nur von den beiden Geräten aus meiner Signatur sagen, das da keine relevanten Unterschiede bestehen. Den teueren Yamaha habe ich mir eigentlich wegen der Optik zugelegt, da ich einen Verstärker besitze der in Form und Farbe ähnlich aussieht. Für Dich wäre ein externer Antennenanschluss wichtig, da Du ja über die Hausantenne empfangen willst.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 18:48
Hallo Wolle,
dass ist doch schon mal etwas konstruktives.
Herzlichen Dank
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 21:57
kleiner Tip von mir-versuche doch mal die eingezogene Teleskopantenne deines DAB Empfängers, den du an deiner Anlage betreibst, an den TV-Antennen-Anschluss (Innenleiter) zu halten. Also an die Antennendose. Dann mal ein Suchlauf und schauen was alles eingelesen wurde. Vielleicht gibt das ja schon mal Auskunft darüber was gehen würde mit der hauseigenen Anlage. Vielleicht hängt ja noch eine Band 3 Antenne zufälligerweise dran.... .
