Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 17:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Inselberg on Air
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 20:17
Cheoch hat geschrieben:
260km Eifel ... - nur eingelesen
Heute laut Display kein Signal bei manueller Suche -
aber plötzlich war der MDR dann trotzdem eingelesen.
Kurz zuvor waren per Reset alle Speicherungen gelöscht.
Inselsberg und Sonneberg reichen sehr weit nach Süden und Westen. Vielleicht hast du auch beide?
Was geht denn auf UKW aus Thüringen?
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 20:36
Nix - nicht ansatzweise trotz 60 oder 100kW gegenüber 10kW auf DAB.
Der Kanal 7C-D-8A-B-C-D ist hier auch völlig ungestört.
Aber wie kann es, dass "ohne Pegel" der MDR eingelesen wird?
Allerdings stand die manuelle Suche relativ lange auf 8D MDR.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 20:49
Da gibt es 2 Moeglichkeiten.
Du hast in dem Moment nicht auf die Anzeige gesehen als 8B ganz kurz mal ankam.
Du standst neben einem starken Sender.
Letzteren Fall habe ich an der Dachbodenantenne wenn ich die Kanalsperren weglasse und der 8km entfernte HH Turm durch die Antennenverstaerker zu stark an den Tuner kommt. Dann geht der 6B Sachsen-Anhalt sogar mit Ton ohne das die Pegelanzeige etwas anzeigt. Die Bitfehlerrate des Audiosignals wird aber dabei trotzdem normal angezeigt. An dem Verhaeltnis Balkenanzeige zu Bitfehlern kann man auch sehen ob der DAB Kanal sauber oder durch Uebersteuerungen gestoert ist. Natuerlich muss man auch den Protectionlevel des eingestellten Programms beachten.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 21:05
Sender in Sichtweite:
19km 10kW Bonn mit 5C und 11D
24km _8kW Linz mit 11A
Aber den Zusammenhang kapiere ich noch nicht.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 21:18
Dein Radio hat das Signal halt doch bei der manuellen Netzsuche aufgefangen.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 21:29
Das vermute ich auch.
Möglicherweise reicht ja auch ein Mini-Signal knapp unterhalb der Displayanzeige.
Aber so habe ich das bisher noch nicht erlebt.
Komisch war auch, dass die LogPer nix brachte.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 21:54
Eventuell hat es eine Übersteuerung gegeben @Cheoch?
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 10:55
Wenn der Tuner uebersteuert, Mischprodukte unter oder direkt neben dem zu empfangenem Kanal liegen, zeigt die Balkenanzeige nicht mehr zuverlaessig an. Dann kann schon bei 0 oder 1 Balken der Ton spielen wo er normalerweise erst ab 3 Balken spielt. Das gilt dann natuerlich auch fuer das Einlesen eines Mux, nicht erst ab 1 Balken sondern eben schon bei 0 Balken. Es gibt auch den umgekehrten Fall, bei Nachbarkanalstoerern oder SFN Laufzeitstoerungen, wenn der Ton immer erst ab 5 und mehr Balken spielen will und der Mux erst ab 3 oder 4 Balken eingelesen wird.
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2016, 19:01
08B mit bis zu _3/16 (aber nicht einzulesen - Inselsberg 311km)
heute mittag in Botrange im Hohen Venn in Belgien empfangen.
Sehr enge Peilung Ost mit LogPer - also nicht Schweiz oder DNK.
