Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 20:30
 Betreff des Beitrags: Re: Technisat TechniRadio1
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 15:26
Das Verona der älteren Generation ist bedeutend besser.
Bis heute hat KEIN EINZIGER DAB-TUNER eine akzeptable Grosssignalfestigkeit.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 15:48
Cheoch hat geschrieben:
Ich kann nur für meine Geräte sprechen. Ob diese jetzt direkt unter einem Sender spielen weiß ich nicht. Mein Autoradio verstummt unter dem Ukw Sender in Demmin.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 18:31
Bei DAB aber die Trennschaerfe um z.B. in Hamburg auch Bremen oder in Frankfurt den 11D schon mit weniger als 5 Balken hören zu koennen. Erst wenn es diesbezueglich Verbesseungen gibt lohnt sich ein neuer Tuner.
... oder 11D NRW vs 11A SWR in Köln - das klappt nur mit Antennentricksereien.
Sobald dieses Dauerproblem bei DAB+ durch neue Tuner gelöst werden sollte,
kaufe ich sofort drei Neue.
Bei mir gibt es nie Probleme wenn zumindest ein DAB Kanal dazwischen frei ist. Also z.B. 5C zu 6A Visselhoevede trennen meine Frontier Tuner voellig ok, das auch selbst in Sichtweite von Hamburg Moorfleet. Nur direkte Nachbarkanaele werden leicht gestoert, in der Form das Audio dann erst ab 5 Balken kommt, statt schon bei 2 Balken, was aber auch nur fuer's DXen relevant ist.
Wie definierst du akzeptabel? Schwerin 11B geht mit Frontier Tunern auch in Rostock unterm Sendemast in Krummendorf. Das ist DXing pur, so schwach ist Schwerin da. Vielleicht hast du oefters Uebersteuerungen weil auch UKW Frequenzen mit eingefangen werden. Das aber obliegt dir selber eine entsprechende UKW Sperre davor zu schalten oder ein DAB Radio zu nutzen welches gar kein UKW kann.
Da haben UKW Tuner viel viel mehr Probleme denn die wenigsten funktionieren ohne Mischprodukte wenn man sich unter einen UKW Sender stellt. Da gehen dann sogar fuer das Versorgungsgebiet zustaendige Programme nicht mehr. Das ist mir bei DAB noch nirgends passiert.
BeitragVerfasst: Sa 12. Nov 2016, 10:17
Ich habe mich nochmal mit dem Gerät als Wecker beschäftigt. Bricht das DAB Signal weg kommt der Summer automatisch zum Einsatz. Der Wecker läßt sich auch gleich auf werktäglich einstellen. Mein größtes Problem sind die 2400mA Akkus die etwas zu groß sind. Jetzt habe ich die Feder der Pluspole im Gerät etwas herausgezogen. Sollte man aber nur mit Vorsicht tun da sonst ein Kurzschluß entstehen kann.
Auf jeden Fall ein zuverlässiger Wecker der mit Batterien auch einen Stromausfall stand halten kann.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 19:39
Ich habe mir nun auch so ein Gerät bestellt (als B-Ware) - zum Testen und fürs Büro. Bin auf das Gerät durch Tipps in diversen Threads darauf aufmerksam geworden.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 19:48
Walki hat geschrieben:
Falsch gemacht hast Du damit nichts. Ein sehr gutes Gerät habe es selbst. Noch ein Tick besser ist das Grundig Musik Dab+51. Leider gibt es das Grundig kaum noch was ich schade finde. War 2011 mein 1 Gerät für Dab. Konnte damit in Vorpommern dann Nachts immer bei Tropo Schlagerparadies hören.
Zuletzt geändert von 2016 am Fr 25. Nov 2016, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 19:49
Ich möchte dann das Gerät mitnehmen, wenn ich demnächst im Urlaub Meck-Pomm unsicher mache *grins*
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2016, 23:00
Heute ist mein Gerät eingetroffen. Die Menüführung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss ich mich erstmal mit einspielen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2016, 23:22
5 Tage und Du hast dich mit dem Gerät eingespielt. Viel Spaß und vor allem guten Empfang vom NDR :)
BeitragVerfasst: Di 29. Nov 2016, 04:28
Eine einfache Infotaste hätte es auch getan. Hat TechniSat beim DigitRadio 210 auch schon so gemacht. Dual hat bei baugleichen Modellen diese Infotaste.
