Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 17:35
 Betreff des Beitrags: Re: Technisat TechniRadio1
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 01:30
Ich habe mein Gerät eben mal geöffnet. Ich habe ein Schreck bekommen von wegen Korxkabel!!! Ein Klingeldraht führt von Chip zur Antenne.Masse ist aber drane 2 blaue Kabel.Werde später Bilder ins Forum setzen. Da kommt auch ein Korxkabel verlötet dann geht es auch.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 10:48
Hier das Technisat Radio von Innen. Verbaut ist hier ein Frontier Silicon Chipsatz.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 11:55
Was machst Du mit der anderen Seite der Kabelabschirmung, in der Luft hängen lassen? Beim Dual 5.1 ist da eine Kupferfolie als Massegegengewicht im Deckel. Der Marcel hatte da mal Bilder hier im Forum eingestellt.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 12:08
Wolle hat geschrieben:
Das habe ich auch berücksichtigt @Wolle.Wollte ein Aluminium Stück zuschneiden von der Alurolle für die Küche. Erstmal bleibt alles so ist Original so.Im Mysnip Forum ist auch ein Tread zu diesem Radio.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 12:14
www.radioforum.foren.mysnip.de/read.php ... sg-1386722 Quelle Mysnip Forum.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 13:17
Wenn nun noch jemand den Vergleichstest unter nem Sendemast machen kann, ob Uebersteuerungsfestigkeit oder Nachbarkanaltrennung des darin verbauten Verona2 Moduls besser ist als beim alten Verona. :)
Generell habe ich meist unter Sendemasten ein pulsen oder auch tackern in AM und UKW Band vor allem bei Fernempfang.
Also unterm Turm Pettstädt habe ich bei Kanal 5C weniger Aussetzer wie mit anderen Radios. Hier wird derzeit nur auf Kanal 6B gesendet. Kein starker UKW Brummer in Sicht.
Die Trennschärfe beim Pure Move 400D auf UKW ist besser. 0,1 MHz sind sehr schwierig.
Ob das Gerät jetzt besser oder schlechter wie ein FS 2052 Chipsatz ist kann ich so nicht beantworten. Zumindest ist ein sauber entstörtes Netzteil und ein Wecker der sich aber auch komplett ausschalten läßt eine schöne Zugabe.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 13:48
Kleiner Nachtrag:
Die UKW Filter sind schon recht breit ausgelegt. Für meinen Geschmack zum DX viel zu weit. Das ist das Schlagerparadies Radio was auch immernoch recht breit ist schon etwas besser bei Nachbarfrequenzen.
Für den normalen Hausgebrauch ist sind sie alle recht gut. Nicht jedes UKW Radio hat so guten UKW Empfang wie diese DAB Radio Generation. Eine Nachbarkanaltrennung mit Drehreglern zu vergleichen wäre total witzlos. Die direkte Frequenzeingabe ist sowieso besser.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 15:02
UKW interessiert mich nicht mehr. Bei DAB aber die Trennschaerfe um z.B. in Hamburg auch Bremen oder in Frankfurt den 11D schon mit weniger als 5 Balken hören zu koennen. Erst wenn es diesbezueglich Verbesseungen gibt lohnt sich ein neuer Tuner.
Hast du mal die Balkenanzeige verglichen, verhaelt die sich identisch zu den Verona und Venice Tunern?
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 15:21
Ich habe das Grundig Musik Dab 51 dort ist auch das ältere Verona Modul verbaut. So meine Informationen. Das Verona der älteren Generation ist bedeutend besser. So spielt Grundig schon ab 1 aufblickenden Balken.Das TechniSat Radio ist da schlechter spielt erst ab 4Balken.
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 15:23
... oder 11D NRW vs 11A SWR in Köln - das klappt nur mit Antennentricksereien.
Sobald dieses Dauerproblem bei DAB+ durch neue Tuner gelöst werden sollte,
kaufe ich sofort drei Neue.
