Aktuelle Zeit: Sa 21. Nov 2026, 00:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 128 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Anderes Digitalradio?
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2016, 06:28
Also kleiner Nachtrag das DigitRadio 100 schafft es auch nicht, nicht mit August antenne oder wurd antenne den Empfang konstant zu halten bei bigfm
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2016, 16:00
da ja das digitradio in der arbeit nicht geht würde ichs gern daheim nehmen.
spllte ich da die empfolene antenne nehmen oder ne aktive?
radio sunshine geht z.b. nur wenn ich die hand auf die antenne leg
BeitragVerfasst: Do 15. Sep 2016, 19:37
Wenn Du die Hand auf die Antenne legen musst um Empfang zu haben, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, das die Antenne nicht optimal auf die zu empfangende Frequenz abgestimmt ist, also unbrauchbar.
Hier noch mal ein eindeutiger Link auf den von mir vorgeschlagenen Schleifendipol.
http://www.ebay.de/itm/Antenne-Radio-DI ... SwiCRUiXaT
Die Abbildung zeigt die Antenne in vertikaler Polarisation. Horizontal wäre dann um 90° gedreht. Das Teil ist genau 70cm lang, also nun nicht gerade ein Monstrum.
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 13:24
nur dann brauche ich dazu ja noch so einen mast, ich könnte sie auf dem schrank neben dem schreibtisch fest machen.
brüchte dann halt so 2m kabel, oder geht dann wieder alles verlohren?
oder sollte ich eine aktive nehmen?
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 18:12
Nö, brauchst keinen Mast. Die komplette Masthalterung lässt sich ganz leicht von der Antenne abschrauben.
2m Koaxkabel hat im Band III etwa 0,1-0,2dB Dämpfung, also nicht der Rede wert.
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 18:25
also nur auf den schrank legen?
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 18:31
Hoffentlich ist es kein Metallschrank.
Außerdem nicht legen sondern stellen so wie es auf dem Bild ist
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 18:38
Kommt drauf an ob er einen vertikal oder horizontal ausstrahlenden Sender empfangen will Marcel.
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 18:39
oben steht ja man soll sie wie auf dem bild 90° drehen.
also legen.
wo bekommt man denn so ein rohr, würde sie lieber festschrauben.
und nein ist roller kleiderschrank
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 19:33
Baumarkt? Eine dünne Holzlatte geht auch.
Wenn Du vorrangig Hitradio Ohr und Big FM hören willst, dann geht es um den Kanal 11B. Hier habe ich Dir mal alle Standorte der Sender mit der dazu gehörigen Sendeleistung und der Polarisation aufgelistet.
Heidelberg/Königstuhl, SWR 10KW v
Heilbronn/Schweinsberg 1KW v
Ettlingen/Wattkopf 1KW v
Langenbrand 0,7KW v
Baden-Baden/Merkur 0,8KW v
Stuttgart-Degerloch 10KW v
Geislingen/Oberböhringen 1KW v
Hornisgrinde/SWR 0,25KW v
Ulm/Kuhberg 1KW v
Lahr/Schutterlindenberg Ost 0,7KW v
Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) 1KW v
Feldberg (Schwarzwald) 10KW h geplant
Ich habe den Thread noch mal durchgelesen, laut Cheoch ist der Sender Lahr 10km von Dir entfernt. Der sendet allerdings vertikal, also die Antenne nicht legen, sondern aufrecht stellen.
