Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 15:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 136 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: DAB+ setzt sich durch
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2016, 00:28
Cheoch hat geschrieben:
Dieser Antennentyp, wie auf der Saturn Seite, funktioniert hervorragend fuer VHF und UHF.
Gut zu wissen - denn bevor bei mir die perfekte, passive Magnetantenne zum Einsatz kam,
hatte ich mehrere aktive Stummelantennen am Dual DAB4 ohne jeden Erfolg ausprobiert.
Dann werde ich euer Teil einfach mal testen - also vielen Dank an 2016 für diesen Tipp.
Bitte @Choech ich Sage aber auch gleich ohne Signal nützt auch keine Zimmerantenne. Noch ein Tip falls du gut Löten kannst nehme eine Teleskop Antenne und Löte eine M6 Mutter an. Bei mir hatte ich kein gutes Signal mit dem Original Stab. Aber ich habe auch ein Grund nur im Badezimmer liegt ein Stabiles Signal an. Deshalb die Teleskop Antennen zum Aus und Einschieben. Damit habe ich per Laptop und Andis Software alles eingestellt. Auch habe ich hinter diesem Typ Antenne noch einen zweiten Verstärker Regelbar. Dort verteilen sich extra für den PC DVB-T,Ukw und Dab+. Zum Dual Dab 4 habe ich selbst und es gibt bessere Empfänger. Schlecht ist der Dual nun auch nicht. Mein bestes Gerät ist das Grundig Musik Dab+ 51. Bedenke aber das Du an besten eine Krokodil Klemme für den Dual nimmst. Sonst hast du auch keinen Empfang so ist es an meinem Dual. Irgendwie ist der nicht gut Abgeschirmt so bald das Netzteil dran ist. Kann aber sein das bei mir der schlechte Empfang Schuld ist. Ich setze später Bilder ins Forum rein von meiner Anlage.
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2016, 02:39
Bei meinem Dual DAB4 mit dem allerbesten* FS-2027-Chip (außer bei UKW) wurde ein fettes Koax-Kabel direkt bis zur Plantine nachgerüstet.
Aber es stimmt: Der Philips AE9011 hat große Kupferfolien zur Abschirmung - aber ohne wirklich groß erkennbar besseren Empfang zu bieten.
Den Grundig Musik Dab+ 51 hatte ich auch mal ganz kurz, bevor der dann in der Werkstatt meines freundlichen Autofritzen in der Eifel landete.
Eine kleine Anmerkung noch: Empfang aus Norwegen hat wahrscheinlich wenig mit deiner Verstärkerantenne zu tun - Tropo klappt oft ohne...
*Aber wirklich nennenswerte Unterschiede beim Empfang gibt es zwischen den etwa 20 von mir inzwischen getesteten DAB-Radios nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: DAS+ setzt sich durch
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2016, 08:20
Ja klar Tropo klappt oft an der Teleskop Antenne. Zu Norwegen habe diesen Empfang sogar Indoor am USB Dab Tuner gehabt. Habe mich natürlich gefreut aber ist eh nur ein Hobby. Will mich auch nicht so hervor heben weil meine Ausrüstung eh nur für Rostock dient. Das diese Antennen Anlage DX Tauglich ist fiel mir nebenbei auf. Naja meine Dab Radios sind bis 100Euro angesiedelt selbst diese Dinger reichen zum DX en. Aber auf guten Empfang hatte ich trotzdem geachtet.
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2016, 13:46
Auf diesen Test bin ich auch mal gespannt Cheoch. Für technisch Unbedarfte mag so ein Gesamtsystem ja von Vorteil sein. Bitte nicht falsch verstehen, aber bei solchen "Wundertüten" sieht es doch im Allgemeinen so aus. Wenn man ein schlechtes System mit einem noch Schlechterem vergleicht, dann kommt immer etwas Positives dabei heraus.
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2016, 12:15
http://www.saturn.de/de/product/_vivanco-29962-uhf-vhf-1584072.html
Kann diese Antenne aber empfehlen da ich mit solcher Antenne auch DX Empfang hatte aus Norwegen!
Ich nicht - viel Zirkus für Nix. Test bei mir außen am Westfenster.
05C 11A 11D 12C = 35 Programme
16/ _6/ 16/ __2/ = FS-2027 Philips AE9011 mit Netzteil
16/ _7/ 16/ __1/ = FS-2052 Philips AE5250 ohne Netzteil
16/ _5/ 15/ ___/ = FS-2052 Dual DAB34 ohne Netzteil an Testantenne
16/ _4/ 15/ ___/ = FS-2052 Dual DAB34 ohne Netzteil
Antennen jeweils in exakt gleicher Position vor dem Fenster.
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2016, 16:08
Jetzt habe ich diese untauglichen Teile hier als Schrott rumliegen,
die ich mir über Empfehlungen aus dem Forum angelacht habe.
Das dämliche Dual DAB34 und die affige Vivanco-Aktivantenne
werde ich nicht zurücksenden - und unter Verlust verbuchen.
Was sind schon 50 Euro - hier gemessen am Rücksendezirkus.
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2016, 16:16
Ich glaube der Fehler ist der Benutzer :mrgreen: Ich habe jedenfalls sehr guten Empfang. Geschrieben habe ich auch als Empfehlung eine Teleskop Antenne mit einer M6 Mutter zu nutzen. Kann also von Ort zu Ort anders sein. Ich glaube auch Du @Choech schreibst sehr viel Spam. Will der Herr noch ein Beweis Video sehen das der Empfang klappen tut!? Geschrieben habe ich noch weiter es muss ein Signal vorhanden sein Außen. Ohne Signal Zaubern die Antennen auch nichts. Benutze diese Antennen seit 2Jahren ohne Probleme!!!
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2016, 16:26
Tut nicht Not tun.
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2016, 16:31
12C liegt doch ganz klar als Signal an - außer bei deiner dämlichen Vivanco und dem affigen DAB34.
Mit der passiven LogPer komme ich auf _4/16. Es reicht aber nicht für Audio - also uninteressant.
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2016, 16:58
Edit: gelöscht
Zuletzt geändert von 2016 am Sa 10. Sep 2016, 17:56, insgesamt 2-mal geändert.
