Aktuelle Zeit: So 11. Okt 2026, 11:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 136 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: DAB+ setzt sich durch
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 09:39
Cheoch hat geschrieben:
Seerobbe hat geschrieben:
Was meinst du, mit horizontal ausrichten?
Alternativ bleibt ausgerechnet bei der Bestversorgung von Berlin natürlich eine Verstärkerantenne - aber bitte nur vertikal, damit es nicht zu Übersteuerungen kommt.
Am besten noch ein Verstärker der Regelbar ist. Sein Kumpel muss gezielt nach einer Dab+ Antenne fragen. Nordlicht 2 schrieb ja in Potsdam sollten 3Muxe 5c,7b,7d laufen. Das glaube ich ihn auch.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 09:43
Aber mit Kopfhörer als Antenne. Verstärkerantennen könnten kontraproduktiv sein - außer für Norwegen.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 10:11
http://www.saturn.de/de/product/_vivanco-29962-uhf-vhf-1584072.html Genau sowas hier habe ich. Diese Antenne liegt ein Volt Netzteil bei. Da lässt du dir ein Korxkabel verlegen zum Radio. Hinten am Kabel ein F Stecker und Vorne ans Kabel 75 Ohm Tv Stecker Weiblich.Fertig jetzt sollte sich der Empfang verbessern. Aber nur wenn auch Aussen ein gutes Signal kommt. Zaubern kann diese Antenne auch nicht. Kann diese Antenne aber empfehlen da ich mit solcher Antenne auch DX Empfang hatte aus Norwegen!
Mir ist für DAB noch keine einzige brauchbare Antenne untergekommen,
die auch für UHF geeignet sein soll - nicht mal beim Typ LogPer klappt es.
Ich halte deinen Vorschlag auch wegen der Verstärkung für einen Fehler.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 10:15
Ja zu mal der User Seerobbe im Kerngebiet der Sender ist. Ich kann zu der Örtlichkeit in Potsdam nichts sagen. Ich weiß das in meinem Gebiet dies Jahr auch Marlow on air geht.Bin gespannt ob das sich bemerkbar macht da die Empfänger Antenne Vertikal steht. Der Sender aber Horizontal senden tut. Muss also vor Ort getestet werden. Sein Radio ist eigentlich ein Top Gerät. Da müsste irgendwo eine Störquellen sein. Viele Städte setzen immer mehr auf LED und diese Teile stören. Im Nachbar Ort das selbe seit solche Lampen aufgebaut sind Störungen bei Dab.
Zuletzt geändert von 2016 am Do 8. Sep 2016, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 10:20
Naja ich weiß das ich was ich schreibe Hand und Fuß hat. Wie gesagt Wohnort Nähe Greifswald und normal kein Dab Empfang möglich. Durch diese Antenne ja. Außerdem kommt so die Antenne aus dem Störungen raus. Lieber Cheoch ich glaube jeder macht selbst seine Erfahrungen mit Dab. Bin kein Profi in der Materie jedoch habe ich Beweise das genau solche Antennen gut sind.Hier wird nur Verstärkt was nötig ist. Gruß
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 10:30
Dieser Antennentyp, wie auf der Saturn Seite, funktioniert hervorragend fuer VHF und UHF. Habe ich auch seit 2004 im Einsatz. Dabei ist es egal ob nun DVB-T empfangen wird oder DAB+. Die mit eingebautem Verstaerker brauchen natuerlich auch Strom, sind dann aber bestens fuer USB Sticks am PC / Laptop geeignet da sie den Laptop Stoernebel ueberdecken.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 10:40
Genauso ist es Nordlicht 2. Wer jetzt das noch nicht glauben tut ist selbst Schuld. Ich habe mir aber Extra Teleskop Antennen fertig gemacht und unten eine M6 Mutter angelötet. Das ganze Betreibe ich für meinen PC um mit dem Dab Player Radio zu hören. Man kann auch noch einen extra Verstärker hinter schalten am besten Regelbar. Bin jedenfalls sehr zu Frieden. Du selbst hast ja in Diversen Foren geschrieben um so mehr Verstärkt wird um so mehr leidet das Signal. Deshalb habe ich damals auch genau diese Antennen gewählt. Man kann dies auch Prima per Fernspeisung betreiben.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 11:24
Vielen dank und schöne grüße aus potsdam.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 11:37
Bitte gerne gemacht :)
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 22:47
Gut zu wissen - denn bevor bei mir die perfekte, passive Magnetantenne zum Einsatz kam,
hatte ich mehrere aktive Stummelantennen am Dual DAB4 ohne jeden Erfolg ausprobiert.
Dann werde ich euer Teil einfach mal testen - also vielen Dank an 2016 für diesen Tipp.
