Aktuelle Zeit: Di 26. Mai 2026, 05:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 128 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Anderes Digitalradio?
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2016, 20:23
Ich habe genau diese von Wolle empfohlene Antenne. Auf dem Dach würde ich sie nicht montieren, dafür ist sie nicht wetterbeständig genug. Am meinem Arbeitsplatz habe ich sie auf dem Schrank, 35cm schauen oben raus.
Das wichtigste bei sowas ist erstmal das Radio an zweipoliges sauberes Antennenkabel anzuschließen damit es sich nicht noch selber stört. Wenn das Kabel nicht zu lang wird braucht man auch kein Verstärker.
Auf meiner Arbeit nördlich von Stuttgart an der Teleskopantenne:
Kanal 5C, 9D und 11B
Mit der von Wolle empfohlenen Antenne:
zusätzlich 7B, 8D und 11D. Bei etwas besseren Wetter kommt noch 10D dazu.
Der Unterschied ist doch gewaltig. Das ganze ist im Haus. Wenn dann aber ein störendes Ladegerät eingeschaltet wird sind die zusätzlichen Sender wieder weg.
Das ganze macht schon einiges aus.
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2016, 20:34
Problem ist das wir da nichts groß verstecken können die boxen stehen auf kleinem wandregal. Und ja das jetzige tecsun radio ist hinter nen Metall geklemmt. Und das neue digitale stand zwischen den beiden lautsprechern
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2016, 23:19
Horizontal hilft.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 05:32
Heist das die Antenne einfach horizontal ausrichten?
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 06:48
Also ich hab's wie folgt im Kopf:
UKW = Horizontal
DAB = Vertikal
oder liege ich da falsch?
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 06:52
Chris hat geschrieben:
UKW = Horizontal
DAB = Vertikal
Stimmt @Chris außer Berlin Sendet Dab+ auch Horizontal.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 07:00
Du meinst Vertikal ;)
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 08:30
Sorry ich versteh iwie nicht mehr viel xD
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 09:00
Aaaaalso........ UKW Antennen werden an den Sendern montiert das sie so strahlen --------- deshalb macht es Sinn, die Antenne auch so der Länge nach aufzurichten.
Bei DAB sendet man so | ergo macht es Sinn dir Antenne gerade noch oben in die Luft stehen zu lassen.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2016, 09:23
Cheoch hat geschrieben:
Da bin ich mal von Lahr durchgefahren - auf der Höhe eine Imbisshütte, später "Hühner-Keramik".
Aber auch die zurückhaltende Prognosekarte zeigt teils unsicheren Empfang im Ortsgebiet:
Es kommt also sehr auf den genauen Standort an - also ob die Sender Lahr und Hornisgrinde
(damals mein Ziel) und natürlich der Feldberg deinen Arbeitsplatz noch erreichen können.
11B Lahr in rund 10km sendet mit nur 700W aus Höhe wie Seelbach (dazu Hornisgrinde 100W).
08D Hornisgrinde in rund 40km mit 10000W horizontal - gilt auch für den Feldberg.
05C Feldberg/Schwarzwald in rund 50km mit 3000W horizontal. Also Antenne drehen.
Die allgemeine Empfangssituation in BW hatte ich besser in Erinnerung.
Jedenfalls in 77960 Seelbach ist der Empfang eher kritisch zu sehen.
Seit Tagen versuche ich, es hier zu verklickern. Wolle hilft. Horizontal hilft.
