Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 13:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 215 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Nächste
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 00:52
Ist gar nicht so übel, werde ich bestimmt mal öfter reinhören.
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 09:36
Wenn der Sender Kreuzberg den Kanal 5C auch sendet kannst Du die Kollegen Grüßen. Ein eigener Musikwusch steht auch frei. Was will man mehr?
Das Schlagerparadies wird auch von Musikwünschen beherrscht, auch ausgefallene. Ebenfalls wird DAB hervorgehoben. Da will sich wohl noch jemand richtig beliebt machen.
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 16:52
Die Titelanzeige läuft nun auch. Tenor von meinen Kollegen auf Arbeit zum Schwarzwaldradio,wieso hören wir nun WDR 4 !?
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 17:38
Na ja, ich hab mir mal die Playlist von WDR 4 von heute angeschaut. Die sind ja nun noch einige Kategorien verschnulzter. Da sind ja sogar doppelte Titel dabei. WDR 4 würde ich mit Bayern 1 vergleichen. Die kann ich auch nicht länger als 2 Tage anhören, dann bekomme ich Pickel.
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 19:15
Geänderter Audiocodec, beim Schlagerparadies ebenfalls.
Schwarzwaldradio.PNG [ 9.63 KiB | 6291-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2016, 19:28
Neben AAC+ v1 (HE-AAC) gibt es mittlerweile auch eine neue Version des Codecs, die als AAC+ v2 oder eAAC+ bezeichnet wird. Der AAC+ v2-Codec verwendet, im Unterschied zu AAC+ v1, bei der Komprimierung von Stereo-Signalen zusätzlich eine Technik namens Parametric Stereo (PS). Dadurch können Stereo-Signale nochmals wesentlich effektiver komprimiert werden, was die Klangqualität bei niedrigen Bitraten weiter verbessert. Für reine Mono-Signale kommt PS dementsprechend nicht zum Einsatz. Auch AAC+ v2 ist abwärtskompatibel. Dekoder ohne spezielle Unterstützung für PS können AAC+ v2-Streams allerdings nur als Mono dekodieren.
Nur bei Datenraten unter 48 kbps liefert AAC+ v2 laut Hersteller bessere Klangergebnisse. Für Datenraten über 48 kbps wird vom Hersteller hingegen aus Qualitätsgründen weiterhin die Verwendung von AAC+ v1 empfohlen.[2][3]
https://de.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Hi ... dio_Coding
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 08:35
und nun wieder mit v1...
v1.PNG [ 7.47 KiB | 6252-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2016, 08:44
Klingt auch besser.
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2016, 17:29
Das schlechtere Protection Level beim Schwarzwaldradio und beim Paradies machen sich hier in der Gegend mobil absolut nicht bemerkbar. Dann muss ich sagen,der Klang des Schwarzwaldradios ist so in Ordnung. Das Paradies hingegen klingt weiterhin nicht besonders.
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2016, 17:42
Ist denn die Samplerate bei beiden immer noch auf 32khz? Das soll ja der Unterschied beim SP zu vorher sein.
