Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 16:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 521 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 53  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2016, 20:45
Danke Hallenser, das klingt erstmal sehr gut. Mal schauen ob da noch ein paar Wellen zu mir durch kommen, wenn es soweit ist.
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2016, 12:01
Hallo zusammen,
Ich hätte eine Frage der Reichweite
Es sind noch einige Sender inaktiv bzw manche sind schon geplant
Standort: Bretzfeld (Hohenlohekreis)
habe die nähsten Sender rausgesucht
könnte ich diese überhaupt empfangen, wenn sie aktiv sind :? :?
Inaktiv/geplant
(BR Mittelfranken)
8C Büttelberg (25kW), inaktiv Ende 05/2016 geplant??
8C Hesselberg 10kW max, inaktiv
(Augsburg)
9C Hühnerberg 10kW max, inaktiv
(Nürnberg)
10C Büttelberg 25kW max,inaktiv
(BR Unterfranken)
10A Miltenberg 5 kW , inaktiv max 10 kW geplant
10A Pfaffenberg (25kW) geplant
10A Würzburg/Frankenwarte inaktiv (25kW) geplant
(Bayern)
10D Miltenberg 5kW max, inaktiv
10D Hühnerberg 10kW max, inaktiv
(Ingolstadt)
11A Würzburg/Frankenwarte 8kW max, inaktiv
(BR Bayern)
11D Miltenberg 5 kW max, inaktiv 10 kW, laut BR bis Herbst 2016 geplant
würde mich auf eine positive Nachricht freuen :D :D
mfg
MR_SCAN_BW
Empfänger Tragbar:
- 1.DAB+ Empfänger: Sony XDR-S60DBPB
- 2.DAB+ Empfänger: TechniSat TechniRadio 1
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2016, 13:44
Also laut fmscan.org
sollte
8C Büttelberg ganz okay rein kommen
9C Hühnerberg eher nicht
10A Würzberg ja, andere beide nur zur Verstärkung
10B Geisberg eher nicht
10C Büttelberg eher nicht
10D Würzburg ja, könnte klappen
11A Ingolstadt, definitiv nicht
11C München nein
11D Würzburg ja, sollte jetzt schon reinkommen
12D Würzburg vielleicht
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2016, 15:03
Hallo @Blue7,
Danke für die Hilfreiche Antwort
vielen dank dafür !! :D :D
mfg
MR_SCAN_BW
Empfänger Tragbar:
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 12:49
Blue7 hat geschrieben:
Korrekt - von der angegebenen Feldstärke. Aber Bretzfeld liegt total im Loch - da geht Nix außer den Ortssendern: Dazu ist nur noch 7B Hessen vom Hardberg drin.
Auch mein Mobilempfang auf der A6 um Bretzfeld war entsprechend schlecht. Auch mit Antennenaufwand kommt da Nix. Ich befürchte, wir wurden wieder mal veraaarscht.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 13:29
Hallo @Cheoch,
Kanal 10D bekomme ich nicht so gut rein wie,
der Kanal 11D kommt bei mir besser rein. Wenn ich alles Elektronische aus habe funktioniert der Kanal 11D wunderbar. wusstest du schon das am 15 Juli laut http://www.digitalradio-in-deutschland.de/roadmap-dab-aenderungen/ der Sender Miltenberg aufgeschalten werden soll. Bin mal gespannt ob ich dann den rein bekomme.
mfg
MR_SCAN_BW
Empfänger Tragbar:
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 14:21
MR_SCAN_BW hat geschrieben:
Kanal 11D wunderbar
Büttelberg (10D/11D) und Hesselberg sind hoffungslos abgeschattet.
Punktuell ist vom Hesselberg (sendet nur 11D) eine günstige Reflexion über den Sender Waldenburg in Bretzfeld denkbar.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 14:41
Hallo @Cheoch,
Der Sender Miltenberg wird ja am 15 Juli aufgeschaltet hätte ich dann eine Chance die Kanäle zu Empfangen :?
Hier habe ich mal die Kanäle herausgefiltert http://fmscan.org/transmitter.php?i=2000282 ;)
mfg
MR_SCAN_BW
Empfänger Tragbar:
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 15:41
Ja, Miltenberg scheint sehr vielversprechend. Der Geländeschnitt ist bis auf die Nahabschattungen in Bretzfeld günstig. Nun entscheidet die genaue Sendeleistung.
Auf UKW wäre 99'4 zu testen
@MR_SCAN_BW:
Liste doch mal deine Empfangssituation: Empfanger, Antenne, Pegel der DAB-Kanäle.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2016, 16:32
Cheoch hat geschrieben:
@MR_SCAN_BW:
Empfänger
- DAB+Gerät : Sony XDR-S60DPB
Antenne
- keine externe antenne vorhanden
- nutze die integrierte Teleskopantenne des Sony XDR-S60DPB
DAB-Kanäle
- 5C DR Deutschland -Signal 80
- 7B hr radio -Signal 100
- 9D SWR BW (N) -Signal 100
- 10D* Bayern -Signal 50 (*schwankend)
- 11B DRS BW -Signal 90
- 11D BR Bayern -Signal 60
hoffe das es so richtig ist :?
mfg
MR_SCAN_BW
Empfänger Tragbar:
