Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 16:58
 Betreff des Beitrags: Re: Kenwood KDC-DAB41U
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2013, 21:25
Danke für die Rückmeldung. Geht bei dir der 7b aus Hessen? Da läuft mit der alten Firmware hr 3 nicht.
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2013, 23:05
konnte ich eigentlich nicht feststellen. HR3 lief vor dem Update und nach dem Update unverändert. Hatte vor dem Update heute noch mal einen DAB Scan gemacht und durchgeschaltet und kann mich nicht erinnern das HR3 ohne Ton war. Kann aber auch nicht genau sagen woher hier in Südthüringen der HR kommt. Ist hier nur in Höhenlagen (und bei mir :D ) zu empfangen während auf der Nordseite vom Thüringer Wald ein wesentlich besseres Signal anliegt. Der kommt dort wohl aus Nordhessen während ich ihn eher über den Feldberg empfange. Ist halt schade das man keine Möglichkeit hat herauszufinden von welchem Sender man einen Mux bekommt...
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 01:53
Ende September wollte das Radio bei mir den 7B hr3 nicht abspielen, alle anderen hr Programme im 7B liefen kurioserweise . Offenbar stand ich mit der Sache aber auch nicht allein da. Auch Radio 538 im 11c aus Holland hatte ähnliche Probleme Na mal schauen, nächsten Sonntag bin ich wieder im hr Sendegebiet unterwegs.
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 07:41
Hier eine Menüübersicht, die IRO auf UKWTV.de im Forum gepostet hat. Könnte mal nützlich sein.
Modus: STANDBY
Function: SETTINGS
CLOCK Clock Adjust ...
DISPLAY Dimmer Set ON
Text Scroll AUTO
DAB SET ASW Select ... /wie unter DAB-Settings
DAB List Updt AUTO /wie unter DAB-Settings
Function: INITIAL SET
Preset Type NORMAL
Key Beep ON
P-Off Wait OFF 20M
Russian Set OFF
Built-In AUX ON2
CD Read 1
Switch Preout REAR
SP Select OFF
DAB ANT Power ON
DAB L-Band OFF
F/W Update ...
Function: DEMO MODE OFF
Modus: DAB
Function: AUDIO CONTROL
Bass Boost OFF
System Q NATURAL
Bass Adjust Bass CTR FRQ 100
Bass Level 0
Bass Q.Factor 1.00
Bass Extend OFF
Mid Adjust Mid CTR FRQ 1.0K
Mid Level 0
Mid Q.Factor 1.00
Tre Adjust Tre CTR FRQ 12.5K
Tre Level 0
Balance L2
Fader R6
Detailed Set Volume Offset 0
Function: SETTINGS
Seek Mode AUTO1
Priority OFF
DRC OFF
ASW Select ...
DAB List Updt AUTO
PTY Search ... (kick out of Menue)
PTY Watch OFF
Language Sel GERMAN
CLOCK Clock Adjust ... /wie unter STANDBY-Settings
DISPLAY Dimmer Set ON /wie unter STANDBY-Settings
TUNER SET News Set OFF
AF Set OFF
Regional ON
Auto TP Seek OFF
Modus: TUNER
Function: AUDIO CONTROL -> wie unter "DAB"
Function: SETTINGS
Local Seek OFF
Seek Mode MANUAL
Auto Memory NO
Mono Set OFF
Language Sel GERMAN
News Set OFF /wie unter DAB-Settings-Tuner Set
AF Set OFF /wie unter DAB-Settings-Tuner Set
Regional ON /wie unter DAB-Settings-Tuner Set
Auto TP Seek OFF /wie unter DAB-Settings-Tuner Set
DAB SET Priority OFF /wie unter DAB-Settings
Modus: USB
Function: SETTINGS
Skip Search 0.5x
TUNER SET News Set OFF /wie unter DAB-Settings-Tuner Set
Modus: AUX
Function: SETTINGS
AUX Name Set ...
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 09:49
Sodele,Update ist aufgespielt und hr3 läuft wieder ! :P
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 22:13
Hab öfters folgendes Problem:
Station läuft. Man will den Sender wechseln (Block oder über Stationstasten) und nichts passiert. Man kann nur noch die Eingangsquelle wählen (Tuner, Aux, ect). Nach ~10min Ausschalten gehts meistens wieder. Kam aber auch schonmal vor, dass erst am nöchsten Tag wieder alles ging.
Ist dieses Problem bekannt?
DABmonitor.com
QTH: 5,3km südlich vom Bleßberg
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 07:54
Ich hatte bisher nur das Problem,dass nach einiger Zeit nachdem kein DAB gehört wurde (als beispielsweise Musik vom Stick) der DAB Tuner nichts mehr empfängt.Da half dann auch kein Stand-by Modus,man musste das Auto neu starten.Ich hoffe ja,der Fehler ist mit der V 1.04 auch Geschichte.
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 20:40
Es gibt auch hier wieder ein neues Update vom 5.03.2014 !
http://www.kenwood.com/cs/ce/receiver/f ... b_deu.html
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 22:13
da schau ich ein mal im Monat auf der Seite vorbei und dann bin ich nicht mal erster der das neue Update findet. Bin momentan zufrieden, hoffe nicht die haben was verschlimmbessert! Kann man eigentlich mit einem Trick wieder eine ältere Version aufspielen? Hat schon jemand geupdatet??
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 22:20
Ich werde das Update am nächsten Wochenende einspielen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
