Aktuelle Zeit: Sa 21. Nov 2026, 04:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3853 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 386  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Tropo nächste Woche
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 19:02
Radiohörer hat geschrieben:
Die künftige 4kW-Funzel vom Brocken wird es nichtmal bis an die hessische Grenze schaffen.
Einen 4 kW Sender aus über 1000 m Höhe als Funzel zu bezeichnen ist ja mal richtig daneben. Aktuell kommt sogar der 12c auf der A44 vor Kassel durch, und das obwohl in die Richtung nur ein paar Watt rausgehen.
:mrgreen: genau mein Reden. Das beißt auf jedem Fall. Selbst Mittelthüringen (Erfurt) wird von Hessen aus noch mit HR3 (UKW und DAB) und FFH (UKW) versorgt . Und bei gleichzeitig fast Sichtkontakt zum Brocken muss sich da was stören. Habe in Erfurt auch schon via DAB 89,0 und SAW gehört, weiß aber nicht mehr welcher Mux.....
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 19:09
Der 12C geht auf knapp 30km der A4 Apolda Erfurt bis kurz vor Kreuz absolut ungestört. Selbst in den Thüringer Wald noch meist über längere Stecken. Auch ohne Tropo. Alles ganz normal.
Südthüringer hat geschrieben:
Egal, wir sind vom Tropo Thema weg, belassen wir es dabei.
Das würde ich auch sagen.
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 19:19
Bei mir den ganzen Tag fast ununterbrochen mit Stabantenne mindestens mal den 7D aus Berlin.
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 19:23
Bei mir ging heute nur HR Biedenkopf und FFH Gr. Feldberg. Beide stark verrauscht. DAB nix. Zurzeit ist alles weg.
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 19:41
Solange der hessische 11c nicht aus dem Rhein Main Gebiet rauskommt,also von den Standorten her mag es gehen. Sollte man aber wirklich mal nach Nordhessen expandieren Habichtswald oder Rimberg) dann muss ein anderer Kanal her.
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 21:47
Hallo!
Hier so gar die Multiplex-Sender des MDR zu empfangen aus Sachsen-Anhalt,kommt mit 12 bei mir im Autoradio rein. :o
Gruß Tom38
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 21:52
Wenn er synchron läuft hat der schon richtig Reichweite. Bis zur Schweiz ist mir auch nichts bekannt was dort noch sendet.
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 22:43
Das wäre doch die Gelegenheit: Statt Ende 2014 den 12C abzuschalten, könnte man ja den 11C abschalten und auf 12C wechseln.
BeitragVerfasst: So 9. Mär 2014, 22:46
Die 12'er Kanäle unterliegen wegen der Bundeswehr in diversen Gegenden einer Leistungsbeschränkung. So das da nicht überall 10kw möglich sind. Deswegen geht man vom Kanal 12 weitestgehend weg.
