Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 02:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Sender Siegen-Süd
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2016, 14:40
Ja bei solchen extremen Signalstärken ist ein Stick nicht zu gebrauchen, der ist nämlich null abgeschirmt. Ein guter Tuner im Metallgehäuse wäre da das Richtige.
Ich kenne die von Dir erwähnten Sperrfilter, die sind wirklich viel zu breit. Zu empfehlen ist da ein 4 Kreis Sperrfilter von Rittmann mit einer Sperrdämpfung von ca. 35dB. Der ist sehr schmalbandig und verlustarm. Habe selbst je einen für 5C und 8B im Einsatz, da ich ca. 9km vom Sender Gera entfernt bin. Muss aber natürlich jeder selbst einschätzen, ob er solch einen Aufwand betreiben will.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2016, 18:21
Der User jug im Forum hier hat so einen Sperrfilter in Rostock im Einsatz um den Ortssender 11B abzuschwächen und 11C Hamburg oder Sachsen-Anhalt zu holen. Mein altes Autoradio hatte auch so eine Macke, das neue kann mit solchen starken Signalen umgehen.
Wer von einer Richtantenne auf dem Dach spricht um Nachbarsender zu empfangen ist durchaus zu einigen bereit. Ich habe an vieles nicht geglaubt.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2016, 19:33
Ja, so ist es, ich kann euch nur ermutigen, so ein vierfach Filter pro Kanal gegen Lokalfrequenzen hilft sehr gut. DX Empfang ist wieder sehr gut möglich. Mein Schweriner 12B Empfang ist nun bei 2-3 Signalfehlern. Früher ohne die beiden Rostocker 2,5 KW Sender war die Fehlerrate immer bei 0 Fehlern und der Pegel von 2 von 5 Tortenstücke. Ohne die beiden Filter geht die Fehlerrate hoch auf 30-40 schwankend und der Pegel am Hama DIT 2000 von 0 bis 1 von 5 Tortenstücke.
BeitragVerfasst: Mi 20. Jan 2016, 14:23
jetzt wollte ich gerade fragen, ob der Sender Siegen-Süd wieder weg ist :shock: ? Aber scheinbar nur ein kurzer Totalausfall ? Nun muxxen die Bundesprogramme wieder :D
BeitragVerfasst: Mi 20. Jan 2016, 14:28
Was ist denn da los ? Gibt es Reparaturarbeiten ? schon wieder weg und wieder da ?
BeitragVerfasst: Mi 20. Jan 2016, 14:38
Hier unterwegs zwischen Aalen, Stuttgart, Geislingen und Ulm ist das Schlagerparadies vollkommen ungestört. Ich weiss nicht wie es bei WDR ist, aber beim MDR gibt es Listen über Wartungsarbeiten.
BeitragVerfasst: Mi 20. Jan 2016, 16:45
Ich hatte Radio Energy auf meiner Stereoanlage drauf und dann stand auf einmal nur noch der Sendername "Energy" im Display wo nomalerweise der Schriftzug durch läuft und es war kein Mux zu hören :( Auch das Schlagerparadies und Sunshine Live, also der komplette Bundesmux war weg. Mittlerweile ist aber alles wieder zu hören.
WDR und SWR waren weiterhin zu hören, nur der Bundesmux war ausgefallen. Aber wie gesagt, mittlerweile läuft alles wieder tadellos.
Aber kann es auch sein, das evtl. die Wetterlage bei DAB+ einen größeren Einfluss auf das Empfangssignal nimmt ? Bei meiner Anlage geht die Signalstärke von einem Stern * bis maximal 8 Sternen ******** hoch. Die vollen 8 Sterne erreiche ich ca. 25 km entfernt nicht, aber ich stelle tatsächlich Schwankungen von 3 bis 6 Sternen fest und momentan hab ich nur noch 1 * Empfangsstern :shock:
BeitragVerfasst: Mi 20. Jan 2016, 18:15
Das Wetter kann jeden Rundfunksignal zu schaffen machen. Bedenke die alten Rundfunkbänder AM. Auch UKW ist davon betroffen. DAB eigentlich am wenigsten. Es ist auch die Frage ob was am Sender gemacht wird bzw. ob alle richtig funktionieren. Da muss dann jeder für seine Region selber herausfinden.
Bei der derzeitigen Wetterlage ist es nicht mal unwahrscheinlich. Wenn es im Auto in der Umgebung wie immer läuft wäre alles in Ordnung. Ein richtig ausgebautes Gebiet wie hier die Region Stuttgart oder auch Halle Leipzig bringt man nicht mehr aus der Ruhe ausser wenn eine Sendestation des 5C durch z.B. zeitversetztes Senden stört. Das merkt man dann im Auto am schlimmsten. In solchen Fällen sollten dann auch Vergleiche mit den anderen Angeboten wie SWR und WDR gemacht werden.
Ärgerlich ist das immer. Trotzdem erstmal einen Tag genau beobachten ob die anderen auch so schwanken.
BeitragVerfasst: Mi 20. Jan 2016, 18:22
Ja die Signalstärke schwankt wirklich hin und her. Aktuell sind es wieder 4 Sterne **** :?
Aber ob nun 1 oder 6 Sterne Empfangsstärke, das gute ist ja, das der Ton im Grunde genommen doch gleich ankommt. Momentan schneit es auch wieder etwas. Vielleicht nimmt auch der Schnee und die kälte sowie die Windrichtung einen gewissen Einfluss :?:
BeitragVerfasst: Do 21. Jan 2016, 12:08
Wetterbedingte Schwankungen würde ich bei 25km Entfernung zum Sender ausschliessen. Auf keinen Fall in dem Ausmaß. Da kommen dann doch schon eher Gleichlaufprobleme oder gar ein Störer im Haushalt oder in der Nachbarschaft in Betracht.
