Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 05:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 490 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 49  Nächste
BeitragVerfasst: Do 14. Jan 2016, 18:10
radio SAW investiert in drittes Hörfunkprogramm
Die Magdeburger VMG Verlags- und Medien GmbH & Co.KG, die bereits die Hörfunkprogramme radio SAW und ROCKLAND betreibt, startet einen dritten terrestrisch verbreiteten Hörfunksender. Der neue Sender trägt den Namen 1A Deutsche Hits und soll nicht, wie radio SAW und ROCKLAND, über UKW-Frequenzen verbreitet werden, sondern rein digital über DAB+ verbreitet werden. Mit Ausnahme der nordlichen Spitze von Sachsen-Anhalt können alle Hörer im Bundesland mit einem digitalradiotauglichen Radioempfänger den neuen Sender empfangen.
Mit 1A Deutsche Hits haben die Magdeburger Radiomacher ein Programm geschaffen, dass sich musikalisch von Pop, über Rock, von NDW bis Schlager zieht. Beim Reinhören kann man schnell den Eindruck bekommen, dass sich die Musikredaktion bei dem Sender mal so richtig austoben durfte, denn der Sender hebt sich deutlich vom gewohnten Einheitsbrei ab. So kann es schonmal passieren, dass neben Revolverheld Heidi im Programm läuft und dann wieder Grönemeyer. Vorallem auf unbekanntere Songs der Künstler wurde augenscheinlich bei der Musikzusammenstellung Wert gelegt. Auf Nachfrage der radioWOCHE bestätigte der Sender, dass man für den Ausbau der Marke 1A Radio eine zusätzliche Mitarbeiterstelle in der Musikredaktion geschaffen habe. Damit arbeiten für die drei Sender und die radio SAW Musikwelt insgesamt drei Musikredakteure.
Für das neue Hörfunkprogramm 1A Deutsche Hits wurde im Magdeburger Funkhaus extra ein neues Studio gebaut. Es ist unmittelbar neben den Studios von radio SAW und ROCKLAND entstanden. Von hier aus wird das neue Hörfunkprogramm künftig auch moderiert werden. Dafür wird man aus dem Moderatorenpool von radio SAW und ROCKLAND schöpfen. Ab wann die moderierten Sendungen im Programm zu hören sein werden, steht noch nicht genau fest. Ab dieser Woche sollen zunächst Nachrichten im Programm von 1A Deutsche Hits zu hören sein.
1A Deutsche Hits wird im Digitalradio in Sachsen-Anhalt auf Kanal 11C verbreitet. Zum Empfang ist ein Sendersuchlauf am Digitalradioempfangsgerät nötig. Außerdem wird 1A Deutsche Hits auch im Internet unter 1A-Deutsche-Hits.de ausgestrahlt.
http://www.radiowoche.de/radio-saw-inve ... kprogramm/
BeitragVerfasst: Do 14. Jan 2016, 20:34
Klingt gut. Vor allem ist das ein klares Bekenntnis zu DAB+. Es kann niemand mehr behaupten, die Privaten im 11C senden nur weil sie es muessen.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2016, 06:08
Wolle hat geschrieben:
Beide Sender laufen mit 72kbit/s. 1A Deutsche Hits mit EEP 1-A und 89.0 In The Mix mit EEP 3-A. Warum man das jetzt so handhabt ist mir nicht ganz klar. Es sind noch 222 CUs frei.
89.0 In The Mix hat jetzt auf EEP 1-A umgestellt. Gut so.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2016, 13:08
Man stelle sich vor,die 5 kw Sender alle mit vollen 10 kw und dem höchsten Protection Level. :P
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2016, 13:11
Davon kann man nur träumen Hallenser :lol:
Pure Move 400D
SONY XDR-P1DBP
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2016, 13:43
Das wäre schon zu begrüßen, allerdings sollte endlich mal an dem Flickwerk 11C-12C etwas verändert werden.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2016, 14:00
Laut allen offiziellen Aussagen ist der 12C doch Ende 2014 abgeschaltet worden. Warum und wieso er noch weiter läuft, keine Ahnung. Ich muß aber dazu sagen daß eigentlich alle Radios damit gut klar kommen.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2016, 14:31
Nur hat man im 12c nichts von den beiden neuen Programmen,da diese nur für den 11c lizenziert sind. Es wird Zeit,dass die restlichen 12c Sender auf 11c umgestellt werden. So hat auch Wittenberg und das südliche Sachsen-Anhalt was vom 11c und das auch indoor. Die Kosten für den 12c fallen eh an,also könnte man die Sender auf 11c umstellen bei meinetwegen erstmal den aktuellen Sendeleistungen. Mit dem PL 1 geht das erstmal. Unterm Strich wird es also nicht teurer,aber die Abdeckung durch das SFN würde sich weiter verbessern.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2016, 14:40
Das sehe ich genau so wie du Hallenser.
Der Empfang hier am Rande von Leipzig ist total bescheiden.
1A Deutsche Hits und 89.0 RTL in The Mix sind nur mit einem oder (meist) keinem Strich, schlecht zu Empfangen wegen dem Scheiß 5 KW von Halle (eine Erhöhung wäre Positiv).
Deshalb sage ich, schaltet lieber Naumburg bzw. Pettstätt (mit 10 KW) und Zeitz (kann von mir aus mit 1 KW senden) mit dazu.
Das wäre so mein Plan für die Zukunft des Digitalradio´s.
Pure Move 400D
SONY XDR-P1DBP
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2016, 19:48
Wie gefällt Euch das Sounddesign von 89.0 RTL In the Mix? Wahnsinnig brummend, alles was der Bass hergeben kann.
Es stimmt natürlich die DAB Abdeckung in getrennten Netzen Nachteile hat. Wenn ich aber dann sehe wie oft Naumburg aus dem Takt gesprungen ist und das immernoch kurzzeitig tut sollen sie lieber Pettstädt nehmen. Dieser Standort bringt mit der besseren Antenne 1000 Vorteile. Zeitz wird dann Pech haben.
Ganz ehrlich, ich habe beide Zusatzprogramme nun länger gehört. 1A gehört definitiv in JEDES Radio auf eine der vorderen Stationstasten. Da ist Helene Fischer, Blümchen bis über Titel die sich gerade beim Schlagerparadies bewährt haben bis unbekannte aber mit guten Texten gespielte Musik dabei. Der Mann im Mond von den Prinzen wurde auch gespielt. Der Privatfunk hängt mit dem 5C und solchen Programmen fast alle ÖR ab. Luxusproblem, VW hat noch kein Bild im Autoradio. Ein Programm ohne Bild sieht aus wie ein Schwimmbad im Sommer ohne Wasser. Ich werde gleich noch ein Bild einprogrammieren.
