Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 10:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2015, 14:03
Am Pfaender in Vorarlberg gibt es das bereits:
10D Bayern 10kW
11D Bayern 10kW
8D SWR-BW 10kW
7D Schweiz 10kW
12C kommt m.W. ueber eine separate Antenne.
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2015, 16:18
Danke Andalus, erstaunlich was bei der heutigen Technik alles so geht.
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2015, 11:57
Der 10B soll on Air sein.
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2015, 18:27
ja ist on air. Deckt sich auf meiner Teststrecke (Arbeit-Zuhause) mit dem ehemaligen 12D, als während der Umstellung auf 10D nur noch der Ochsenkopf sendete. Die gleichen 3 Aussetzer an schlechten Stellen wie damals der 12D mit 4KW. Ich gehe also mal davon aus das da weder mit 10, noch mit 25KW gesendet wird.
PS: Entfernung von mir bis zum Ochsenkopf: 96km Luftlinie
Dateikommentar: Empfang Zuhause mit Dachantenne (vertikaler Rundstrahler).
BGCMYTEY.jpg [ 16.63 KiB | 4715-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Empfang im Auto, Nähe Suhl.
IMG_20151203_164022.jpg [ 237.82 KiB | 4716-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2015, 18:48
doppelt gepostet
Zuletzt geändert von Nordlicht2 am Do 3. Dez 2015, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
4 x 10 also 40kW ERP ueber eine Antenne ist noch nicht wirklich viel. Zumeist bestehen die aus mindestens 16 einzelnen Feldern, 4 Ebenen in 4 Richtungen. Das macht dann 2,5kW ERP pro Feld und da diese ca. 6dB Gewinn haben gehen nur 625 Watt in jedes Antennenfeld hinein oder 312 Watt in jeden einzelnen Dipol (es sind 2 je Feld). Die maximale Belastbarkeit liegt meistens bei mehreren kW. Bei UKW werden einzelne Felder oft tatsaechlich so stark belastet, wenn ueber eine Antenne z.B. 4 x 100kW ERP gehen.
Das die alten DABalt Antennen ausgetauscht werden mussten lag z.B. nicht so sehr an geringer Belastbarkeit als vielmehr daran, dass sie nur fuer Kanal 12 tauglich waren. Bei Kanal 5 haetten die mal locker 10dB weniger Gewinn und man muesste dann die 10fache Leistung draufgeben.
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2015, 19:39
Hab ihn hier auch geloggt, aber nur mit 1/16 Strichen.
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2015, 21:28
Südthüringer hat geschrieben:
Das sind definitiv mehr als 10KW. Der 10B kommt immer einige dB stärker hier an als 11D. Vom 10D mit 4KW ist hier gar nichts zu spüren.
BeitragVerfasst: Fr 4. Dez 2015, 23:21
Bei mir in Sachsen-Anhalt nahe Naumburg/Saale ist 11D und 10B fast gleich. 10D ist etwas schwächer, aber nur ein halbes db laut Andis DAB Player.
Jetzt sind gerade ansteigende Bedingungen.
Der 10B hebt sich dabei steil ab, 11D etwas weniger und 10D abgeschlagen.
Normal eiern alle so bei 5db rum. Aktuell 10B 11db, 11D 9,5db und 10D 8db. Von den Kanalumstellungen in Bayern weiss ich das ich fast ausschließlich den Ochsenkopf empfange.
BeitragVerfasst: Sa 5. Dez 2015, 14:14
Der 10B ist auch nicht mehr so dominant wie am Donnerstag, da waren das bis zu 5dB Unterschied zum 11D. Heute ist auch wetterbedingt kein guter Tag das zu beobachten, es ist ein stetiges auf und ab auf beiden Kanälen.
