Aktuelle Zeit: Mo 10. Aug 2026, 01:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 181 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 2. Mai 2015, 11:59
Der Rechner ist keine 2 Monate alt.
BeitragVerfasst: Sa 2. Mai 2015, 12:06
Neu installieren schadet dem aber nicht, es kann nur besser werden, sprich die ganze sinnlose Software, die da ab Werk drauf ist stört nur. Bei einer Neuinstallation installierst Du nur das, was Du brauchst.
BeitragVerfasst: Sa 2. Mai 2015, 12:15
Du wirst lachen, aber bis auf ein 0815 Antivirenprogramm war da nichts weiter vorinstalliert. Das ganze ist aber schon deinstalliert und ersetzt.
BeitragVerfasst: Sa 2. Mai 2015, 12:24
Erstaunlich, meistens ist das ganz anders. Dann tappe ich auch weiterhin im Dunkeln, mir fällt jetzt im Augenblick nichts mehr ein.
Edit: Es muss aber m.M. nach ein Softwareproblem sein, Hardware würde ich ausschließen.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2015, 11:14
Immer nach einem Neustart des PC funktioniert der GiXa nicht, er findet kein Signal. Das trifft für sämtliche DVB-T und DAB sowie FM Programme zu.
Ich muss erst alles hochfahren, dann ein Programm ein- und durchschalten wo nichts gefunden wird, dann alles schließen, den Stick für einige Sekunden trennen und danach den Stick wieder anschließen. Erst dann läuft der Stick mit Signal.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2015, 11:33
Seit wann ist denn das bei Dir so? Das ging doch sicher mal, muss sich doch was verändert haben. Ich habe zur Zeit Win 10 Build 10074 auf dem PC und keine Probleme. Auch als ich vor 3 Wochen noch Win 7 drauf hatte, konnte ich nichts Negatives feststellen. Lediglich wenn ich den DAB Player starte, wird für ca. 30 sec. nur die Hälfte beim SNR angezeigt, danach alles ok. Das war aber schon immer so.
Zur Ergänzung, ich würde den Stick mal an einem anderen PC testen, um einen Defekt auszuschliessen. Auch habe ich die Erfahrung gemacht, das eine Neuinstallation des BS zeitsparender ist, als stunden- oder tagelang einen Fehler zu suchen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 11:17
Dank eines neuen Laptops kann ich meinen Gixa Stick nun mit Andis Player auch wieder richtig nutzen. Was mir gerade beim testen aufgefallen ist,scanne ich sämtliche L-Band Kanäle ,wird bei jedem L-Band Kanal der MDR 6b eingelesen... :shock: :o
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 12:11
Ich habe ebenfalls diesen Stick. Auf die Idee das L Band zu scannen bin ich noch nicht gekommen. Hier wird überall also auf allen L Band Frequenzen der 5C eingelesen. Werde das in Stuttgart nochmal probieren.
Der Trekstor mit Treiber 1 oder mit Treiber 2 von Andis Player findet im L Band nichts.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 13:39
Interessant, habe ich auch gleich mal getestet. Es wird im L-Band auf allen Kanälen der Band III Kanal eingelesen, den man zuletzt eingestellt hatte. Sicher ein Bug beim Gixa Stick, da ja der Trekstor bei Dir Marcel diese Späße nicht macht.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 14:33
Vermutlich beherrscht der Stick die Kanäle um die 1,5 GHz auch nicht !?
