Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 06:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 432 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 44  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 13:58
Eine schöne Zusammenfassung der Empfangsbedingungen, danke Pomnitz. Pettstädt ist bei mir ortsbedingt etwas abgeschattet und kann sich gegen Halle nicht durchsetzen. Eine Abschattung sollte aber an den Laufzeiten nichts ändern. Die Sender Petersberg und Pettstädt stehen ca. 35km auseinander, da sollte es doch eigentlich keine Probleme im SFN geben, oder habe ich hier einen Denkfehler?
Ich werde demnächst mal den 6B mit einem tragbaren Gerät auf einem naheliegenden Hügel mit freier Sicht nach Norden testen, mal schauen was dabei herauskommt.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 16:50
Einen Denkfehler schliesse ich auch aus. Seltsam bleibt das 6B bei Dir nicht empfangen werden will.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 20:34
Nach meinen Beobachtungen wird der 6B so ab ca. 7dB SNR abgespielt. Der dümpelt aber meistens bei 6dB herum, also kein Audio. Übrigens ist das beim 12C genau so, bei guten Bedingungen ab 7dB SNR geht der auch. Wo hingegen der 11D Bayern schon ab 5dB SNR spielt. Das liegt aber am SFN Halle-Pettstädt und Zeitz-Naumburg, so meine Vermutung.
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 20:57
Zumindest das BR Bayern bei 5db läuft ist bei mir auch. Bei einem Sangean sogar schon ab 4db. Um die Bayern die mir sehr wichtig sind besser zu holen habe ich folgendes bestellt:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00D911PN8
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2015, 22:55
Oh Du willst aufrüsten, sehr interessant. Dann kriegst Du vielleicht mal raus aus welcher Richtung der 11D kommt, also ob es sich um Reflexionen handelt. Bin auf Deine Berichte gespannt.
BeitragVerfasst: Di 17. Mär 2015, 06:36
Das kann nur der Ochsenkopf sein. Auch im Autoradio bleibt es beim 12D. Den 10D empfange ich fast die ganze A71 runter aber daheim absolut nicht.
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 08:36
Die 5 kW weniger beim 11c macht sich dank dem höheren Fehlerschutz mobil kaum bemerkbar. Die Reichweite des 11c hat sich am Rande des Empfangsgebietes (A38 Sangerhausen) nur um wenige km verschlechtert.
BeitragVerfasst: So 22. Mär 2015, 13:54
Ist auch stationär so. Ich habe das mal durchprobiert, der 11C wird ab etwa 3,7dB SNR abgespielt eben wegen des höheren Fehlerschutzes, Spitze.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2015, 16:11
Ich weiß nicht ob das bei euch auch so ist, aber das Neunetz in S-Anhalt ist beschissener geworden als das Altnetz vom MDR.
Denn bei mir (wohne im Raum Leipzig) ist der Empfang (Kanal 6B) viel schlechterer geworden.
Ich schaue in Richtung Süden also Zeitz, Naumburg und Weißenfels normalerweise müsste ich ja voll Ausschlag bekommen. Aber der einzige Vorteil ist, das ich die Thüringer Regionalprogramme des MDR (Dank 10 KW aus Gera) viel besser ran bekomme als die von S-Anhalt (also 6B).
Ist schon ein Bisschen komisch oder?
Pure Move 400D
SONY XDR-P1DBP
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2015, 18:04
Das ist in der Tat alles sehr komisch mit dem 6B.
