Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 11:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 432 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 10:49
Zeitz ist ja nun nicht so wahnsinnig weit von Pettstädt entfernt. Vielleicht dasselbe Problem wie bei mir, nur in abgeschwächter Form? Wenn ja, dann kann man nur hoffen, das an den Laufzeiten noch was geändert wird.
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 10:55
Zeitz lässt sich nicht so ohne weiteres komplett von aussen versorgen,maximal noch mit hoher Leistung auf UKW von Leipzig Wiederau aus. Nur kommt ja von da kein DAB+. Fährt man die B91 aus Richtung Halle kommend nach Zeitz rein verliert man mit einem Schlag die Sichtverbindung nach Halle und nach Pettstädt. Alles was dann in Zeitz im Tal liegt kann man von den Standorten aus nicht versorgen. Zumal das selbst UKW aus Halle nicht schafft (10 kW Sputnik 104.4),die schwächelt teilweise schon im Bereich Deuben. Nicht ohne Grund betreiben die Programme die keinen starken Wiederau Sender haben jeweils einen Füllsender in Zeitz. Selbst Radio Brocken die 10 kW in Naumburg haben. Alles in allem braucht es einen Sender in Zeitz.
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 11:04
Den jetzigen Empfang von 6B in Zeitz müsste man eben mal testen. Wenn es wirklich so schlimm aussieht, wie Du vermutest, dann müssen nur genug Beschwerden beim MDR ankommen.
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 11:12
Ich bin leider erst Ende März wieder in der alten Heimat und ob ich dann dahin komme ist die andere Geschichte. Leider habe ich auch niemanden mehr der in Zeitz wohnt,so das man mal indoor testen könnte.
BeitragVerfasst: So 1. Feb 2015, 00:24
Wie erwartet ist unterm Turm Pettstädt nun kein 11D Bayern mehr zu empfangen. Es laufen die 5 üblichen Ensembles der Umgebung in starker Qualität mit Empfänger im Auto.
Der 6B ist speziell zwischen Halle und Pettstädt in hervorragender Qualität zu empfangen. Ich denke nicht das da an Laufzeiten was geändert wird. Mit dem Empfänger konnte ich an den Werten schon den Asynchronen Kulpenberg in Naumburg unterm Turm ausmachen. Zeitz selber kann ich leider nicht bestimmen, wäre interessant.
BeitragVerfasst: So 1. Feb 2015, 01:19
Ich höre gerade MDR SA auf 6B mit wenigen Aussetzern, erstaunlich. Es sind manchmal kleine Zeitsprünge im Ton warzunehmen, also offensichtlich ein Synchronisationsproblem. Mit Andys Player ca. 7dB SNR. Der 11C ca. 8dB SNR ganz ohne Probleme.
Die Sache mit dem 6B ist sicherlich wetterbedingt, denn am WE arbeitet man sicher nicht ohne zwingenden Grund an den Sendern.
BeitragVerfasst: So 1. Feb 2015, 12:40
Der nächstgelegene Sender (Pettstädt ?) im Bundesland Sachsen-Anhalt ist ca. 80 km von meinem Wohnort im Vogtland entfernt. Und doch kommt der 6B recht ordentlich hier an.
BeitragVerfasst: So 1. Feb 2015, 13:24
Ja Vogtländer, bei Dir wird Halle keine große Rolle mehr spielen. Als Halle noch mit 10KW im 11C gesendet hat, brachte es der SNR auf 9-12dB bei mir, je nach Wetterlage. Nun im 6B besteht an meinem Standort zwischen Halle und Pettstädt ein SFN Problem.
BeitragVerfasst: So 1. Feb 2015, 13:29
In Leipzig kommt der 6B offenbar auch schlechter an als der 11c...Sehr komisch das ganze.
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... ost6854242
BeitragVerfasst: So 1. Feb 2015, 13:35
Danke Hallenser für den Link, es scheint also offensichtlich auch an anderen Standorten nicht optimal zu sein mit dem Empfang. Dann kann ich nur hoffen das man auf Grund der Beschwerden etwas unternimmt.
