Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 18:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2014, 23:21
Danke für den Test Pomnitz. Es bestätigt, das mit einer zu langen UKW Antenne auch mit diesem Splitter kein optimales Ergebnis beim DAB Empfang erzielt werden kann. Alles Andere hätte mich auch schwer überrascht.
Der negative Nebeneffekt ist dann auch noch, das mit einer auf UKW ausgelegten Antenne durch den Verstärker im Splitter der UKW Eingang des Empfängers übersteuert wird.
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 15:33
@pomnitz26
Ich hatte viel zu tun, dass ich hier im Forum nicht alles mitbekommen habe.
frage: Welchen Splitter hast DU genommen - von ABB (Antennensysteme Bad Blankenburg)
Ich habe das JVC KD-DB53 mit den Splitter Nr. 4721.01 von ABB im Ford Mondeo 2.5 i Jg. 1995, MK 1 - der hat eine Antennenlänge von "NUR" 43 cm.
Ich bin mit dem Empfang sehr zufrieden.
Was ich Probleme habe, ist dass der eine Sender zwischen dem Deutschweizer-Ensemble und dem Westscheizer-Ensemble wechselt.
Also der Splitter macht seine Arbeit schon.
Meine Probleme.
1. JVC hat schon so eine schlechte Rauschunterdrückung. Bei UKW wird ein starkes Signal vorgegaukelt>noch mehr Rauschen/Reflexionen durch den Verstärker.
2. Die Ford Antenne scheint wohl nicht so DAB tauglich. 8D ist nördlich von Stuttgart schon nur noch punktoell aufnehmbar. 5C, 9D und 11B laufen zwar aber mit dem Magnetfuss klappt auch der 8D noch. 11A schafften beide auf dem Parkplatz aber 7D Schweiz gab der Magnetfuss problemlos mit Audio zu Gehör, die Ford Antenne schaffte nicht mal Einlesen des 7D. Damit sind die Unterschiede zu gross.
Anbei mal noch ein Bild der über 50cm langen Ford Antenne vs. Magnetfuss mit Gummiantenne 33cm. Die Gummiantenne ist identisch dem 33cm Stab aber in Parkhäusern ist das 2m Auto ohne Antenne schon oft ein Problem.
Die Weiche ist keinesfalls schlecht. Ohne sie würde wahrscheinlich nichts gehen. Sie kann aber die Ford Antenne nich ausgleichen.
WEB-Seite: >>>>> alles über DAB+-Autoradio http://fordscorpiocoswort.wix.com/dab-autoradio-fachm
Auto: Div. DAB+-Autoradio
Zu Hause: Diverse
DAB+-Aufnahme Roberts Record R
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 18:45
Ich habe den 4726.01 Splitter der direkt ohne irgendwelche Adapter passt. Problem scheint die riesige Ford Antenne. Ich möchte aber auch nicht das Betriebsauto zu sehr verändern. Mein Chef lässt gewisse Sachen zu aber ich will es nicht übertreiben. Statt 33cm über 50cm und noch eine verlängernde Spule, die eine senkrecht und die andere 45Grad. Man kann den Winkel auch nicht verstellen. Auf UKW läuft die Antenne schon sehr gut. Dein 43cm Modell wäre sicher ideal, die hat Ford auf PKW verbaut. Transporter ist eben anders.
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 18:51
@pomnitz26
Nur zum Hinweis - Splitter Nr. 4721.01 mit Adapterkabel wird auch das UKW-Signal verstärkt.
Der Adapter, wo er Strom benötigt, wird am Kabel des Autoradio angeschlossen, welches eigentlich zur elektrischen Antenne führt, angeschlossen.
DAB Antennen Power muss natürlich dann auf OFF gestellt werden.
Zu Hause: Diverse
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 18:54
Beim Ford Mondeo altes Modell, kann die Antenne fast Senkrecht gestellt werden. Das ist das Geheimnis :) Warum nimmst nicht einen Fensterklemer? Dort einfach ein Zusätzlich verlegten Masse Kabel sollte mit dem Verstärker laufen.
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 19:12
DAB+-Autoradio-Fach. hat geschrieben:
@pomnitz26
Antennenpower hatte ich wegen dem Magnetfuss schon deaktiviert. 12V für den Splitter über das JVC ist klar. Ohne Adapter mit 2 verschiedenen entsprechend angepassten Antennen ist das JVC sehr gut im Ford. Kein Vergleich mit dem UKW only Radio was da drin war (Blaupunkt Nachrüstgerät). Das JVC KD DB53 erfüllt im Empfang und Trennschärfe in allen Wellenbereichen alle Erwartungen. Nur die Rauschunterdrückung bei UKW aber wen interessiert das bei DAB.
Ich möchte nochmal betonen das der Adapter an sich eine sehr gute Sache ist, jedoch bei der völlig falschen Antenne nicht optimal laufen kann.
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 19:14
DPITTI hat geschrieben:
Klar die Kollegen interessiert sowas nicht. Fenster runter und weg mit dem Müll. Ich bin nicht alleine. Bei manchen wäre ich froh wenn sie deutsch verstehen würden.
