Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 00:10
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2014, 02:47
Bietet denn die oben gelisteten auch Radiotext und die slideshow Funktion an?
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2014, 19:48
Also den DAB Radiotext sollten alle beherrschen. Den UKW Radiotext ebenfalls.
Slideshow Geräte sind das Dual DAB50 mit sehr guten Display oder das Sangean WFR 27 bis 29C als empfangsempfindlichster Slideshow Empfänger. Dessen Display ist aber ehr auf Akkuschonung ausgerichtet. Ein dem Dual DAB50 bauähnliches Modell den Albrecht DR333 habe ich auch noch. Dessen Empfang und instabile Software machen keinen Spaß.
Der hier hat Slideshow und sollte so einige Erwartungenen erfüllen.
http://www.sangean.eu/de/produkte/wifi- ... ft-2d.html
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 00:33
Ich habe mich nun für das DIR3100 entschieden.
Für einen "großen" Radio habe ich auf den Schreibtisch keinen platz. Außerdem nutz ich das Gerät nur für DAB+ und nicht für Internet und co.
Leider habe ich keine Ahnung von INNEN! Antennen.
Ich möchte das Radio auf den Schreibtisch stellen und die Antenne hinter der Couch am Fenster "verstecken".
Könnt ihr mir da eine gute empfehlen?
Habe ein Bild vom Antennenanschluss angehängt.
Vielen Dank
antenne.jpg [ 24.9 KiB | 6397-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 00:35
Sieht mir aus wie ein SMA Anschluss.Dafür gibts kleine Magnetfuss Antennen Andy.Ist da Gewinde zum Schrauben drauf?
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 00:53
Ich hab den Radio noch nicht da. Muss aber, da die "feste" Antenne dort verschraubt ist.
Dachte da an solche Antennen:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_0 ... Caps%2C237
Geht doch bestimmt auch mit Adapter?
LG Andy
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 00:55
Andy ich habe schon geschaut noch nix gefunden. Kann aber auch auf F-Stecker Basis hinaus laufen.
Hier mal die Downloads als PDF dazu.
https://de.hama.com/webresources/articl ... tr_300.pdf
https://de.hama.com/webresources/articl ... it_300.pdf
Zuletzt geändert von Gast am Di 16. Dez 2014, 01:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 01:19
Andy hat geschrieben:
LG Andy
Andy es geht! Die Antenne ist mit einen Schraub F-Stecker fest. Dort kannst Du ganz Normal mit deinen Antennenkabel via F-Stecker ran. Steht in der einen PDF auf Seite 22!!!
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 03:00
Schau grad nach INNEN Antenne gibt ja millionen. Qual der Wahl :)
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 03:02
Ja am besten ist eine Schleife für Dab :)
BeitragVerfasst: Di 16. Dez 2014, 11:58
Das wird wohl eine normale F-Buchse sein, wenn die Teleskopantenne aufgeschraubt wird. Ja das leidige Thema Zimmerantenne. Das beste wäre ja in Deinem Fall eine Antenne, die nur DAB und UKW unterstützt. Ich weis aber jetzt nicht, ob irgend ein Anbieter so was herstellt. Die knallen da immer gerne das TV-Band mit rein, was Du ja gar nicht brauchst und die Antenneneigenschaften nur verschlechtert. Bei der Verstärkung würde ich auf keinen Fall 40db nehmen, nicht das Du Dir den Tunereingang zustopfst. Am Besten regelbar.
