Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 08:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 474 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 48  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2014, 23:52
Bei 70 Grad CPU stimmt was nicht. Wärmeleitpaste wäre das Erste. Hast Du auch einen ordentlichen Luftzug im PC, also vorn rein und hinten raus. Wir haben jetzt Winter, was soll das im Sommer werden?
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2014, 23:59
Der Chassi Lüfter fehlt, ich habe keine Ahnung warum der nicht eingebaut wurde. Allerdings ist die MB Temperatur stets um die 30 Grad, womit das kein Problem sein sollte. Ich werde mich die Tage mal nach Wärmeleitpaste umsehen.
Ich könnte auch mal den Deckel abnehmen und probieren.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 00:06
Was meinst Du mit Chassislüfter, der hinten raus? Nicht das da ein Wärmestau im PC entsteht. Du kannst ja mal probeweise den Seitendeckel entfernen, ob der da immer noch so heiß wird.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 00:11
Sowas meine ich:
http://de.aliexpress.com/item/CoolerMas ... 21584.html
(Kann mit dem Smartphone neuerdings keine Bilder mehr per Google Bilder direkt verlinken)
Morgen Abend probier ich das mit dem Deckel.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 00:21
Das wird der sein, der an die Rückwand des Gehäuses gehört. Besser wäre aber ein 120mm Lüfter. Auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal nicht, dreht sich überhaupt der CPU Lüfter? Du kannst auch mal den Kühlkörper auf der CPU anfassen, ob der wirklich heiß ist, nicht das das ein Auslesefehler ist. 70 Grad merkst Du am Finger schon.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 01:00
Mir fällt Grad ein bei meinem PC ist die Temperatur der CPU auch um die 60 Grad was noch Normal ist! Bis 79 Grad Maximum beim CPU da sollte der Lüfter laufen sonst stürzt die Kiste oft ab! Die Temperatur der Festplatte darf auch nicht mehr wie 59 Grad sein! Im BIOS siehst Du ob die CPU Lüftung laufen tut bei CPU Drehzahl Lüfter oder so.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 08:16
Er dreht sich mit ca. 2400 RPM. Habe ich bei geöffneter Kiste auch gesehen.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 11:20
Radiohörer hat geschrieben:
Besorg dir mal einen besseren Lüfter die Drehzahl sollte 3400 Betragen. Wie viel GHZ hat diese CPU von dir?
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 12:14
3400 ist eine Turbine, da brauchst Du Ohrenschützer. Meiner dreht mit 1100RPM und bei Belastung erst über 2000.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 12:23
Wolle hat geschrieben:
Ich weiß ist ja für Radiohörer gedacht dann geht das mit der Temperatur! Bei meinen Pc habe ich ein Netzteil mit grossen Lüfer unten. Damit wird die Wärme auch rausgezogen! Auchso mein Lüfter von der CPU läuft um die 2800 im normalen Betrieb unter Last bis 3400! Aber laut ist der nicht weil das ja nur Interval gesteuert kommt. Und gut ist das auch, da die Teperatur nie über 60 Grad im Inneren kommt! Ausser meine Grafikkarte geht bis 63 Grad hoch :)
Hier Lesestoff zum Pc für Radiohörer!
http://www.computerbild.de/artikel/cb-R ... 28363.html
Den selben Lüfter von Bild 1 habe ich in meinen Pc verbaut. Aber der Kühlkörper ist grösser!
http://www.computerbild.de/fotos/So-kue ... 455.html#1
