Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2024, 13:40
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2020, 17:20
Hallo,
ich habe dieses Radio: Makita Akku-Baustellenradio DMR115: https://www.makita.de/product/dmr115.html
Ist es möglich an diesen Ausgängen des Radios:
AUX-EINGANG / USB-Netzanschluss
eine der folgenden Antennen, oder irgendeine andere Antenne, und falls ja welche, anzuschließen?:
Oumij1 FM Radioantenne - 25 dB Hochleistungs Radioantenne für den Haushalt - Hochempfindliche USB FM Antenne - Plug and Play - für Niedrige Böden: https://www.amazon.de/Oumij1-FM-Radioan ... B08JKXXZHC
UKW Dipolantenne mit Klinkenstecker: https://www.retrokabel.de/de/product_in ... ecker.html
Falls man keine der beiden Antennen an das Radio an schließen kann, ist es irgendwie anders möglich den UKW und / oder den DAB Empfang zu verbessern? Eine Standortänderung des Radios innerhalb meiner Wohnung in meiner Küche, kommt leider für mich nicht in Frage. Mein Standort ist in 26506 Norden. Gestört sind nur die DAB NDR Sender. Im Herbst und Sommer diesen Jahres liefen sie alle gut. Seit dem es so kalt hier wurde erhalte ich bei den NDR Sendern viele Aussetzer. Hat die Kälte mit den Aussetzern zu tun, oder ist dass eher Zufall?
mfg moeperry
BeitragVerfasst: So 6. Dez 2020, 19:02
moeperry hat geschrieben:
Hallo,
mfg moeperry
Diese Anschlüsse sind nur für Audiosignale und eben ein Netzanschluss in USB-Bauart um Geräte zu versorgen/laden die Kabel mit USB-Stecker haben. Antennen können und dürfen dort grundsätzlich nicht angeschlossen werden !
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 13:53
Den Griff immer aufgeklappt lassen, denn in ihm ist die Antenne integriert!
Beste Grüße
Olli
BeitragVerfasst: So 17. Jan 2021, 17:38
Hallo, ja wenn der Griff ausgeklappt ist der Empfang gut, aber nicht optimal. Der Empfang ist sehr empfindlich Gerade im Haus, so das man es nicht überall Stellen kann. Um eine Antenne anzubauen, ist leider die Garantiezeit noch zu wenig abgelaufen. Aber danach kommt ein Umbau, garantiert. :idea:
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2023, 10:51
Hat irgend jemand was erreicht wegen Empfangsverbesserung?
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2023, 10:42
UKW Empfang verbessern,vergesst es. Selbst die reinen UKW Radios von Makita sind da eine Katastrophe. Ansonsten haben die Geräte eigentlich einen halbwegs brauchbaren Empfang,an dem man aber so ohne weiteres nichts verbessern kann. Ich habe noch das ältere DAB+ Modell mit der Stummelantenne,da ist der Empfang eigentlich ganz gut.
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2023, 11:34
Mir gehts um DAB+
Mit einem kleinen Technisat Gerät mit Teleskopantenne ist der Empfang jedenfalls besser.
Beim DMR115 wird der Empfang schon durch den Akku gestört, aber auch im Netzbetrieb ist die DAB+ Leistung für schwach empfangbare Sender sehr bescheiden.
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2023, 13:28
Weiß nicht ob es was bringt und wie es beim Akkufach aussieht, aber vielleicht hilft Abschirmung mit Kupferfolie in dem Bereich.
Ansonsten hilft wohl nur die Kiste aufmachen und schauen wo man einen externen Antennenanschluss anbringen kann und dort dann mit aufschraubbarer Teleskopantenne zu arbeiten oder halt eine solche mit Koaxialkabel außerhalb der Störungen zu arbeiten.
BeitragVerfasst: Do 11. Mai 2023, 12:22
Habe gerade eine geile Antenne entdeckt: kleiner Gartenklapptisch mit Eisengestell.
Wenn der Empfänger da draufsteht, sofort Empfang auf dem schwachen DAB+ Sender.
