Aktuelle Zeit: Fr 7. Jun 2024, 02:40
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 22:41
Servus,
ich plane aktuell eine DAB+ Anlage aufzubauen. Dabei bin ich als Neuling jedoch auf eure Tipps und Ratschläge angewiesen
Aktuell nutze ich ein Dual DAB 2 A und eine die 3H-VHF-16-LOG Antenne von Antennenland (https://www.antennenland.net/3H-VHF-VF-16LOG). Ich wohne zwischen Bamberg und Erlangen in Bayern.
Über die Antenne empfange ich die Kanäle 5C (Deutschland), 8C (Mittelfranken), 10B (Oberfranken), 10C (Nürnberg) und 11D (Bayern) mit vollem Ausschlag (16/16 Empfangsbalken).
Zusätzlich empfange ich noch die Kanäle 6A aus Erlangen, 8B aus Thüringen, den 10A aus Unterfranken und den 12D aus der Oberpfalz. In der Summe 104 Programme.
Dennoch glaube ich, dass da noch mehr geht. Interessant wären für mich noch die Kanäle 7B aus Hessen, 9D aus Baden-Würtemberg und der 9C aus Augsburg.
Dafür fehlt mir jetzt allerdings die Erfahrung mit DAB+.
Habt ihr noch Tipps für mich, welche Verstärker oder ähnliches mir helfen könnte?
Euer
NeulingDAB+
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 23:20
Das Dual DAB 2A hat gar keinen richtigen Antennenanschluß. Hast du da schon was geändert?
Setzt du einen rauscharmen Verstärker hinter der Antenne ein? Wie lang ist das Antennenkabel, wie weit der nächste DAB Sender weg?
Das Ergebnis ist ja jetzt nicht so schlecht. Vielleicht mal auf etwas Tropo warten. Dann sieht man ob es noch Chancen auf großartige Verbesserungen gibt.
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2019, 12:09
Doch das hat hinten einen Anschluss für ein Koaxialkabel. Ich werde später mal ein Bild anfügen.
Die nächsten beiden Sender ist einmal der aus Bamberg mit ca. 30km Entfernung und Nürnberg mit 40km. Den Sender aus Erlangen muss man denke ich nicht beachten, denn der hat nur eine sehr geringe Sendeleistung.
Einen Verstärker nutze ich bisher noch nicht, da der im Grunde das sehr starke Signal aus Bamberg nochmal mehr verstärkt. Helfen da eventuell Sperrkreise?
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2019, 13:35
Das Dual DAB 2A hat den Antennenanschluss nur einbeinig mit Klingeldraht an das Tunermodul im innern verbunden. Wenn du Antennenverstaerker nutzt, faellt das nicht unbedingt auf. Ich habe bei meinen beiden Dual DAB 2A aber dennoch die Anschlussdosen mit einem kurzen Stueck, sehr duennem Koaxialkabel, verbunden. Dazu musst du loeten. Nur so ist die ungetruebte Empfindlichkeit des darin verbauten Verona Moduls sichergestellt.
Zu den Antennenverstaerkern. Ich nutze, wie viele andere hier im Forum, die von Pausat.de Sind empfindlich und uebersteuerungssicher und preiswert. Einen habe ich mir mittels 2er HF Drosseln und nem Stueck Draht umgebaut, um ihn als Nachfolgeverstaerker mit 12V Durchgang und nur einem Netzteil zu nutzen. Draussen auf dem Dach sitzt der Vorverstaerker. Dann Fensterdurchfuehrung an der Dachluke. Dann unten 2 Kanalsperren fuer 5C und 8B (Sender nur 14km und 7km entfernt), dann den umgebauten Verstaerker und ab in die Hausverteilung, ueber die gleichzeitig auch UKW und Sat geht. An den 2 Stereoanlagen werkeln die Dual DAB 2A und manchmal auch ein USB Stick zum Aufnehmen und zur DAB Signalauswertung.
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2019, 13:53
Ich und Wolle haben ebenfalls das Dual DAB 2A umgebaut. Ein Herstellerfehler. Fange erstmal damit an.
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2019, 18:31
Danke für die Tipps schon mal
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2019, 12:58
Hier mal ein Foto vom Umbau des Dual DAB 2A auf Koaxkabel. Ohne Verstärker ist auf jeden Fall ein gravierender Unterschied zum vorherigen Zustand mit Klingeldraht beim Empfang festzustellen.
Dual DAB 2A.jpg [ 249.53 KiB | 8937-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2019, 20:51
Also ich nutze mittlerweile einen Verstärker. Bei allen Kanälen gibt´s jetzt 3-4 Empfangsbalken mehr.
Und seit dem Verstärker empfange ich auch den Kanal 7B aus Hessen, allerdings nur abends. Allerdings übersteuert der Verstärker die bisher schon sehr starken Kanäle 8C, 10B, 11D und 5C
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 07:28
Wenn alle Kanaele jetzt 3-4 Balken mehr haben, woran machst du dann fest, dass einige davon uebersteuern?
Die 3-4 Balken sind zum grossen Teil das, was eine richtige Verbindung, zwischen Antennenbuchse und Tunermodul im Geraet, auch bringen wuerde. Klingeldraht gegenueber Koaxkabel mit an beiden Enden verbundener Schirmung. Wenn du nicht loeten kannst, lass es so. Probieren kannst du nun noch Kanalsperren um z.B. den 5C einzeln daempfen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 15:47
Weil es letztens schwankendes Signal auf dem 8D gab und dann mal Mittelfranken, mal Oberfranken als Kanal eingelesen wurde beim 8D
Warum geht eigentlich der 7B vom hr nur abends. Woran liegt das?
