Aktuelle Zeit: Fr 1. Nov 2024, 01:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1135 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 114  Nächste
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2015, 17:21
Solange der Ausbau in MV so überschaubar ist,kann die Technik gar nichts dafür. Schuld ist hier nur der DAB Bremser NDR...
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2015, 21:47
Das Jahr 2016 hat der NDR immerhin schon bekannt gegeben, als das Jahr in dem es auch in MV weitergeht mit dem Ausbau. Wuerde auf Zuessow und Garz Ruegen tippen, wo auch der BMux 2016 starten soll.
Das mit Drachenberg ist ja lustig, bekommst also in HST gerade NDR1 NS anstatt NDR1 MV. :twisted:
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 02:11
Kann das sein das der NDR Mux 11B Richtung Osten mit noch weniger Leistung raus geht? Bevor Marlow auf Sendung ging lief der mit besseren Werten am Stick. Heute mit mein Grundig Radio getestet. Wo seit 2Jahren immer 2 Balken bei 1Fehler war jetzt 1 Balken bei 25 Fehler. Der Bundesmux kommt auch schwächer. Aber das erst seit die Sender in Marlow und Neubrandenburg auf Sendung gingen. An meiner Anlage habe ich nur eine dritte Antenne für NB Selektiv zusammen geschaltet. Habe die Anlage auch wieder komplett kurzfristig im Zustand 2014 gebracht. Werte bleiben mies. Ob das mit der Aufschaltung von Züssow und Röbel zu tun hat? Es haben ja einige vor der Aufschaltung Probleme bemerkt ich auch. Edit: Tragisch ist das aber nicht kann ja trotzdem alles Empfangen :)
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 08:01
Ich kann hier keinen Unterschied feststellen. Die feinen Abweichungen die du da nennst, kommen allein schon witterungsbedingt zustande. Wenn dann musst du bei genau gleicher Wetterlage vergleichen. Am besten bei grossflaechigem Regen.
5C aus Rostock ist in Vorpommern sowieso immer gestoert sobald leicht angehobene Bedingungen sind. Vorgestern kam auf nach NB ausgerichtete Yagi auch der 11B NS vom Drachenberg und 6B, 11C aus Sachsen-Anhalt. Nicht stark aber alle 3 mit Ton.
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 09:22
Danke @Nordlicht ans Wetter dachte ich gar nicht. In letzter Zeit ist ja auch vermehrt immer wieder Nebel. Bei mir kam nichts an von den Nachbar Bundesländern. Nur Ukw halt die immer laufen.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2016, 17:54
Morgen von 10-12 Uhr wird der Sender wegen Prüfarbeiten abgeschaltet,neben DAB+ ist auch UKW betroffen.
http://www.ndr.de/der_ndr/technik/Empfa ... en107.html
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2016, 19:42
Danke für die Info @Hallenser.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2016, 19:51
Von auch betroffenem UKW Ballempfang ist nichts erwaehnt. Dennoch koennte wer die 99,4 N-Joy Marlow empfaengt diese mal beobachten. Es ist ja noch eine 5. Yagi Antenne weiter unten montiert worden, von der noch nicht klar ist wozu die dient.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2016, 19:52
Am 15.11 ist dann Garz auf Rügen drane mit Wartungsarbeiten von 10:05-12:00 Uhr.
BeitragVerfasst: Do 10. Nov 2016, 11:14
Jetzt ist klar Marlow bekommt das N-Joy Signal aus Rostock 99,4 ist auch off. Um 10:11 Uhr ging Rostock off air! Sämtliche Digitaladio Multiplexe sind aus auch 5C.
