Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 07:53
BeitragVerfasst: Sa 15. Nov 2014, 00:35
Würde da ein Portabel Radio ab 30 Euro , dazu noch ein Audiokabel Klinkenstecker 3,5 Kopfhörer auf Chinch kaufen fertig! Hab das selbst so klingt gut mit der Anlage. Fertig hast deine Anlage mit Dab.Kommt drauf an wie Du mit Dab Versorgt bist zwecks Empfang.Sonst musst bissel was umbauen zwecks Antenne.Hier ein Basteltip Krokodielkleme + Kabel Mittig setzen. am Korxkabel Stecker.Keine Masse Verbindung nur Mittel Punkt am Stecker.Das wars Kosten 30-50 Euro! So kannst an deiner Antenne von Aussen oder innen alles anklemen.Die Krokodielkleme an der Antenne vom Radio ist klar.Dann kannst mit den Stecker an diene Aussen oder Innen Antenne. Mein Tip ist das Billigste! Alles andere ist Teuer find ich.
BeitragVerfasst: Sa 15. Nov 2014, 11:04
Hm, das habe ich mit meinem Dual DAB2 bereits ausprobiert.
Funktioniert generell, jedoch ist das über die Buchse Ausgegebene Signal sehr leise.
Außerdem, hat der Dual natürlich keine Fernbedienung.
Wie gesagt, ein Gerät mit einen digitalen Ausgang zum vernünftigen Preis wäre das was ich Suche.
Ist nicht einfach, ist mir schon klar - daher habe ich mich an das Forum gewandt ;-)
BeitragVerfasst: Sa 15. Nov 2014, 11:43
Achso naja habs so in der Garage am laufen.Dafür rei cht das ja.Gibts doch manchmal Mini Dab Anlagen mit Fernbedienung.Eventuell sowas kaufen?Und dann an der alten Anlage koppeln fällt mur ein.Ja die Suche ist Schwer solche Sachen zu finden.
BeitragVerfasst: Sa 15. Nov 2014, 14:15
Ich habe das Dual DAB2A und bin damit sehr zufrieden. Das Blubbern, welches Pomnitz erwähnte, höre ich nicht wenn das Gerät auf volle Lautstärke gestellt ist. Die Lautstärke beim Hören regelst Du ja eh an der HIFI Anlage. Auch über die Klangqualität kann ich nicht meckern. Habe das Gerät über klinke an einem HIFI Verstärker angeschlossen.
Das Radio hat Fernbedienung und je 20 Senderspeicher für UKW und DAB, was wohl nicht so oft angeboten wird.
Einziger Nachteil, die Verbindung zwischen externer Koaxbuchse und der Platine sollte mit einem dünnen Stück Koaxkabel ordentlich hergestellt werden. Da ist leider original nur ein Klingeldraht verbaut. Ich weis, das ist nicht jedermanns Sache und die Garantie ist weg.
Wenn allerdings ein Antennenverstärker vorgeschaltet ist, dann geht das auch so.
BeitragVerfasst: Sa 15. Nov 2014, 14:29
Wolle hat geschrieben:
Einziger Nachteil, die Verbindung zwischen externer Koaxbuchse und der Platine sollte mit einem dünnen Stück Koaxkabel ordentlich hergestellt werden. Da ist leider original nur ein Klingeldraht verbaut. Ich weiss, das ist nicht jedermanns Sache und die Garantie ist weg.
Da bin ich genauso @ Wolle.Hatte mir vor kurzen wieder ein Billig Dab Radio gekauft.Und habs geöffnet und was verändert.Aber bei 30 Euro verzichte ich auf die Garantie.
BeitragVerfasst: Sa 15. Nov 2014, 14:36
@Wolle
Zum Dual DAB2A. Bei Wurfantenne ist das sowieso egal. Für Dachantenne habe ich eine Brücke vom Aussenleiter des Antennenkabels zum Minus/Masse des Netzadapters aussen gelegt. Der Verstärker auf dem Dach blässt stark genug. Erst wenn der TV eingeschaltet wird merkt man den fehlenden Schirm. Wenn er mit den Dual DAB2 gut auskommt sollte es kaum Probleme geben. Das DAB2A hat übrigens 20 Tasten allein für Favoriten also 1-20 auf der Fernbedienung.
Ansonsten:
http://www.hifitest.de/test/dab_radio/a ... er_v3_6752
http://www.digitalradio.de/index.php/de ... os-geraete
oder was edles von Sangean
http://www.sangean.eu/de/produkte/wifi- ... ft-2d.html
BeitragVerfasst: Sa 15. Nov 2014, 14:43
So ist es, danke für Deine Ergänzungen Pomnitz.
BeitragVerfasst: Sa 15. Nov 2014, 14:53
Das Segan ist echt was gutes.Würde gut zu einer RFT Anlage passen ;)
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2014, 14:13
Vom Aussehen her schon DPITTI. Aber in den 80ger und Anfang der 90ger Jahre hatte man noch eine Breite von 390mm der Geräte. Heute sind das 430mm. Warum das größer geworden ist, obwohl die Bauteile im Inneren immer kleiner werden, ist mir allerdings auch ein Rätsel.
BeitragVerfasst: So 16. Nov 2014, 14:16
Ja Frage mich auch warum das so ist.
