Aktuelle Zeit: Mi 28. Okt 2026, 14:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Di 1. Sep 2026, 11:11
Metropol FM läuft seit heute auch im 10D Münsterland und ist damit nun in jedem NRW-Regiomux vertreten.
Code:
0x102B Metropol FM [ Metropol ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Metropol FM' [ 'Metropol' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 4, Language: Unknown/NA, StartCU: 234, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
Screenshot 2026-09-01 110904.png [ 129.8 KiB | 719-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 1. Sep 2026, 11:15
Ich verstehe dieses Verhalten von Metropol überhaupt nicht. Der 9D wäre doch viel besser für die geeignet, sie müssten ja quasi nur jemanden abwerben. Oder sind die Regiomuxe in Summe echt gûnstiger als ein landesweiter 9D-Platz?
BeitragVerfasst: Di 1. Sep 2026, 12:18
Erstens ist im 9D nichts frei und es möchte derzeit auch niemand raus.
Zweitens gibts in den Regiomuxen in den ersten drei Jahren Fördergelder, die den Betrieb günstiger halten als im 9D. Danach wird es aber natürlich teurer als im 9D.
BeitragVerfasst: Sa 3. Okt 2026, 20:42
Weil das im Nachbarforum vor einer Weile Thema war: Ist das eigentlich problematisch, wenn 2 verschiedene Muxe eine gleiche Ensemble ID haben (wie hier beim Münster-Mux kritisiert)? Denn wirklich umgeschaltet werden kann doch nur, wenn einzelne Services gleiche SIDs haben oder das über FIG signalisiert wird. Oder gäbe das auch andere Probleme, angenommen die Muxe würden sich überschneiden?
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2026, 10:57
Manche Radios haben damit schon Probleme.
Es gab z.B. den Fall, dass beim Empfang vom Münsterland-Mux als Ensemble Name "HESSEN SÜD" angezeigt wurde.
Das ist an sich natürlich nicht so dramatisch, solange die Programme korrekt abgespielt werden.
Aber ich denke schon, dass einige Radios da noch zickiger reagieren könnten und im Zweifel die Wiedergabe scheitert.
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2026, 23:00
Aber das geht doch nur, wenn Hessen Süd schonmal vorher irgendwie empfangen wurde, oder?
Wie soll das gehen? das Radio muss das doch irgendwoher haben.
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2026, 08:37
Korrekt, das Radio hat Hessen Süd vorher schon mal empfangen (Tropo oder mitgenommen) und hat dann für die Ensemble-ID 1006 den Namen „HESSEN SÜD“ abgespeichert.
Dieser Name bleibt dann auch bei vielen Radios so lange abgespeichert, bis es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2026, 09:48
Das sind dann Radios bei denen die Oldie Antenne bis heute unter O und nicht unter 8 zu finden ist. ;)
Zu Hause kenne ich das nur von so Midi Anlagen mit DAB+, die sowieso sehr kompliziert zu bedienen sind.
Autoradios sollten neue Programmnamen immer autiomatisch aktualisieren, so wie es Frontier Silicon Tuner mit FS Software auch immer machen.
Komisch das man die Mux ID nicht gleich korrigiert hat. Je laenger man damit wartet desto mehr Radios benoetigen dann einen neuen Scan oder gar Werksreset.
BeitragVerfasst: Di 6. Okt 2026, 19:48
Solche Radios sind aber eigentlich sehr selten, zumindest mobile Geräte und Heimradios. Wie es bei Autoradios ist weiß ich leider nicht. Aber in den kleineren Radios von der Stange ist gefühlt zu 90% eh immer FS verbaut, die kommen mit jeder Umkonfiguration zurecht. Vielleicht nicht unbedingt die ganz alten, aber alles ab Verona 2 aufwärts reagiert sehr flexibel auf Änderungen.
Es reicht schon aus, wenn auf 2 verschiedenen Muxen gleichen Kanals mindestens ein identisches Programm sendet, das spielen die auch im fremden Mux direkt ab, ohne das z. B. ein neuer Scan gemacht werden muss.
Das ging immer mit egoFM in Leipzig gut, wo das noch 6C in Leipzig war. Reiste man nach Bayern und hatte Leipzig noch in der Liste drin, spielte es das Radio sofort aus dem Oberpfalzmux ab und las den darüber auch direkt ein.
Gibt leider nur noch wenige Fälle in Deutschland, wo das geht. Evtl bei den verschiedenen NDR Muxen, da gibts ja auch einige Kanäle doppelt, sowie JAM FM Altes Land 7B vs Berlin 7B.
Oder bei Metropol FM im 12D OWL und 12D Wuppertal.
Vorausgesetzt die SID ist überall gleich.
BeitragVerfasst: Di 6. Okt 2026, 20:00
Die FS Module reagieren aber eben auch nicht auf Änderungen des Mux-Namens.
Daher kam auch das Problem eines Users, dass trotz Empfang des Münsterland-Mux als Ensemble-Name „HESSEN SÜD“ angezeigt wurde.
